FAQ SketchUp. Обсуждение-2
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем andsgf, 27.07.17.
  1. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    в SketchUp 2023 возможно пока еще скачать рельеф в низком разрешении
  2. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  3. Gribych
    Gribych
    Gribych
    Стал зависать при каждом действии на несколько секунд.
    До этого работал 2 года без проблем и тормозов.
    Удалил всё, реестр почистил. Пробовал уже 2023 и 2024 и 2025 год, не помогает, начинает лагать.
    Может кто сталкивался с этим?
    Windows 11.
    SketchUp 2022 (использовал). Сейчас установил 2025.
  4. curbat
    curbat
    curbat
    Московская облась
    Здравствуйте. Такой вопрос. Участок имеет немного необычную форму, поэтому, начал чертить его с прямоугольной части. Потом изменил положение осей по восточной части с углом. Но если создаю компонент он всё равно использует первую систему координат, видно в атрибутах компонента. И невозможно нормально позиционировать компонент. Где это можно изменить? (если можно конечно).
  5. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Правой кнопкой мыши кликнуть на Оси
    Выбрать - Сбросить
  6. curbat
    curbat
    curbat
    Московская облась
    Так они вернулись назад. А мне нужно чтобы компонент ориентировался относительно нового положения осей. Х будет не 3050,98 а 0, и У не -12 а + с небольшим. Или это невозможно?
  7. curbat
    curbat
    curbat
    Московская облась
    Вот так.
  8. dwell
    dwell
    dwell
    А подскажите плиз, какую версию качать, чтобы было:
    1. Бесплатно
    2. На английском
    У меня установлена 17 версия, но она на русском, и язык не изменить. А все туториалы у меня на английском)
    p. s. вопрос решился сменой настроек в винде :)
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Вот, накропал отцу на юбилей для кондитера. его детище середины 80-х (оборонка) IMG-20250414-WA0006.jpg торт)
  11. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    А причем тут " SketchUp. Обсуждение-2"?
  12. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Последняя по времени версия. В ходе установки выбираешь язык.
    https://vot-soft.ru/128-sketchup-pro-2025-250571-klyuch.html
  13. Victor-
    Victor-
    Victor-
    2 @andsgf: Помогите, пожалуйста. Застрял, не могу двинуться дальше... Перевожу книжку "Sketchup for Builders" на русский (не для издательств, для себя).
    И поурочно строю модель из книги. Добрался до серьёзного проблемного места. Не могу понять, как автор смог трансформировать модель: чтобы с нижней части фундамент опущен всей плоскостью вниз на 8` (округленно на 200 мм.) - ведь при выделении мешают существующие внутренние линии-плоскости. Благодаря их наличию, ранее, инструментом "смещение", были построены грани внешних и внутренних стен. Вроде автор предлагает до опускания их вырезать (временно, как пишет).
    Изначально модель выглядит так:
    Благодаря манипуляциям со "связанными гранями", перед опусканием на 200 мм. вниз, фундамент и две опоры должны выглядеть так. Но как этого добиться?
    Именно в этой части никак не могу разобраться как у него получилось, без их выделения, что внутренние линии исчезли (а потом появились для дальнейших построений)...
    Затем построение в книге идет в следующем направлении - опускание проекции фундамента вниз на 200 мм. "Возрождение" внутренних линий, который затем становятся стенами и опорами (в этой части все понятно).
    Привожу фрагмент оригинального текста из книги, с которым никак не могу справиться. Кстати, в Word есть встроенный переводчик (выделяем текст - ПКМ (правая кнопка мыши) - перевести. Справа возникает перевод - при нажатии, он автоматически заменяет английский текст в рабочем окне):
    Open your Crawlspace. skp model (модель которую я здесь привожу) to continue. The crawlspace consists of footings, walls, and piers.
    You currently have a 2D outline (face) for each, so you want to create separate objects (footings
    and CMU). You can use a little trick to separate the two. First, select the face that represents the
    8″ CMU wall (the inner face of the three outer faces), this should highlight the face. Next, hold
    down Shift (and keep it down) and select the pier CMU faces (the center faces in each pier), one at
    a time. You should now have three faces selected and highlighted. Now, right-click while hovering
    over one of these highlighted faces (Note: If you have not hovered over one of the selected faces,
    you will lose your selection and have to reselect the three faces). A new context menu will pop up
    and click on Select > Bounding Edges. This should now highlight the CMU border edges as well
    as faces. Next, choose Edit—Cut to delete these faces and edges (do not worry! We will be bringing
    them back). You should now be seeing only the footing face and the two pier footing faces, as
    shown in Figure 10.24.
    20. Finally, you can create the 3D footings! Press O to Orbit to the underside of the footing faces. Press
    P and pull the face of the footings down, type 8 in the Measurements Box, and press enter. You will
    now see your 3D continuous footing is 8″ deep.
    21. Now for a little trick! You should still be in Push/Pull mode, double-click on one of the pier faces
    (while still looking up at it from underneath)—you will now see a 3D pier footing that is also
    8″ thick (double-click will pull the face the same amount as previously commanded). Double-click
    on the other pier to do the same.
    Для простоты объяснения прикладываю модель (которую строю одновременно с книгой) в формате SU:
    https://disk.yandex.ru/d/GnxVjkY8Dcr4xA
    Ну, и кому интересно, сама книга "Sketchup for Builders" на английском:
    https://disk.yandex.ru/d/0MQ_yybHlwryNw
  14. Tanuhsa
    Tanuhsa
    Tanuhsa
    Подольск
    Здравствуйте! Кто может поделиться ссылкой на Sketchup 8?
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
