FAQ SketchUp. Обсуждение-2
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем andsgf, 27.07.17.
  1. robur
    robur
    robur
    Здравствуйте!
    Пожалуйста, помогите решитьпроблему - модель не сохраняется, выдает ошибку.
    Что можно сделать?
  2. azs103
    azs103
    azs103
    Подскажите пожалуста где сейчас можно скачать SketchUp 8 бесплано?
  3. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Чудо программа, дом построили из бруса, а все остальное сам делал с помощью этой программы (огромный гараж, баня, отделка дома через пару лет \ кругом дерево со временем надоедает\ отделал как квартиру плюс утепление. Можно просто типа рисовать по нужным размерам без всяких сложностей как в более крутых программах. Пробовал и в них но половина времени уходило на обучение, к повторной нужде в ней все уже благополучно забыл.
    В Скетчуп нечего забывать.
  5. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Друзья, подскажите пожалуйста, где можно скачивать плагины? Я не про взломанные, а про в свободном доступе, но актуальные на сегодняшний день. И ещё: artisan. rbz - это платный плагин?
    Нарисовал в деталях всю дачу, построил сам, один, по ней двухэтажную баню, веранду, мангальную зону, но не могу нарисовать кресло адирондак :) Буду учиться.
  6. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    не совсем понимаю зачем нужны какието плагины чтобы сложить досточки в определенном порядке?
  7. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  8. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Я тоже так думал, пока не попытался сделать наклонную вогнутую спинку так, чтобы можно было замерить углы, сделать шаблон и поделиться ими с другими.
  9. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    а каким инструментом потом эту вогнутость в деревяшках делать? мне пока встречались адинораки из ровных деревяшек
    z1.jpg или речь про помеченные красным цветом детали?
  10. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    @zasada007, Вы совершенно правы, именно вертикальные ламели (доски) на спинке. Они не только находятся под углом по вертикали, но ещё и развернуты вовнутрь.
    Мне кажется, что в 2023 внесли какие изменения в то, как пользоваться плагинами, они почему то не появились на панели инструментов, а есть только в выпадающих списках ПКМ. Видимо нужно вернуться в версии 2022. Или я ошибаюсь?
  11. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Друзья, сдаюсь, прошу совета. Когда я понял, что мне к костру на даче нужны кресла адирондак, то я первым делом скачал все самые популярные модели на 3dwarehouse, но все они оказались или с прямыми спинками или не прорисованы идеально, так просто, прислонили доски на глаз.
    Задача в том, что раз доска плоская, то и в основании нужно делать не круг, а не многогранник по количеству реек на спинку, к чему там не плотные прилегания. А далее эти рейки, немного расширяющиеся кверху, нужно веером плотно прислонить к верхней части. При этом рейки не гнуть, они отфугованы и калиброваны в рейсмусе. :aga: Вот такая у меня цель. Посоветуйте, ради вашего "спортивного интереса" создать правильную спинку, какие использовать плагины или каким порядком их повернуть? Благодарю всех
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Я-Радость, нет смысла делать многогранник. Спинка расставляется без плагинов, вручную при помощи инструментов move, rotate и tape measure.
  13. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    @DiaZoN, Благодарю Вас, к сожалению, как то у меня не сходится геометрия. Если сделать вертикальные рейки одной ширины и их опоры одинаковые, то получается, а хочется сделать чтобы рейка расширялась хотя бы на 1 см, а значит и радиус (многогранника) должен быть больше. Мозгами понимаю как можно, а как идеально начертить -нет. Чтобы повернуть под наклоном каждую рейку простыми инструментами, то нужно у каждой менять оси, чтобы поворачивалась куда нужно. Правда из 6, можно сделать только три, остальные отзеркалить.
  14. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Друзья, может знаете:
    Облако маил достало своими "conflicted copy". Достаточно долго поработать с каким то файлом и в облаке появляются куча копий. Сегодня поставил onedrive от microsoft, очень похоже на маил, удобно, как будто папка на компе, но есть вопрос по теме:
    Не отображаются файлы sketchup в виде эскизов. Остальные отображаются, даже autocad dwg, а вот скетчап нет. Очень сложно найти нужный скачанный файлик во множестве надписей. Облако нравится.
  15. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
