FAQ SketchUp. Обсуждение-2
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем andsgf, 27.07.17.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    нет. есть программы векторизаторы, которые кое-как могут разобрать границы цвета и линии для векторизации - но они все гарантированно работают криво. Возможно какой-то ИИ может сделать это более качественно. (можно попробовать через онлайн сервисы)
  2. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    План конечно хорошо, но вы имейте ввиду что векторный формат имеет одну особенность. У него нулевая погрешность. А любой скан или jpeg всегда будет иметь некую погрешность. И поэтому заявленные 5000мм чертежа при обводке, будут всегда равны 5007 или 4995мм. Тем более в масштабе. Может конечно вам это не важно, но при проставлении размеров, определении площадей и т. д. у вас всё всплывет. А нарисовать, в большинстве своем, прямоугольники не так и сложно.
  3. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Добрый день
    подскажите пожалуйста
    скетчап пишет "не могу связаться с 3d складом "
    это видимо потому что старая версия?
    А какую надо скчать версию, что бы загружать расширения и модели?
    Казус в том, что на сайте скетчапа я вообще не вижу версий для 32битной ОС,
    а тыкаться наугад и устанавливать программу с посторонних источников не хочется.
    Может быть теперь для частного использования надо скачивать только
    SketchUp Make ?
    Но если нажимаю start modeling по этой ссылке https://www.sketchup.com/en/try-sketchup?sketchup=make то открывается фигня This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
  4. ski man
    ski man
    ski man
    @OlegGB, Заблочили, только через VPN
  5. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Давно уже нет 32 битной версии. Собственно а для какой операционки её делать? 32 битных ОС уже давно нет.
  6. Перепел-ица
    Перепел-ица
    Перепел-ица
    Здравствуйте!
    Я планирую использовать SketchUp для проектирования навесов из поликарбоната.
    Подскажите, пожалуйста, какие можно использовать плагины для такой работы ?
  7. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Доброе утро. В общем то там и никакие плагины не нужны, копируй, умножай и дели. Посмотрите видосы Петра на ютубе Именно у него я собрал себе все плагины, которые использую и даже которое нет.
  8. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    У меня засада. Начертил проект. Пытался его распечатать. нужно камеру повернуть на 90% от горизонта. И не могу. Не дает. Плюнул в итоге и делаю без чертежей. Или надо было поворачивать проект?
  9. strix1
    strix1
    strix1
    Хранилищу 3d warehouse требуется подключение к интернету, как с этим бороться - хотел подгрузить 3д модели из интернета (но выдает ошибку (сейч 2024 версии)
  10. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  11. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  12. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  13. dwell
    dwell
    dwell
    Здравствуйте. У меня немного дурацкий вопрос. Начал осваивать скетчап. До этого помню, долго искал версию, в итоге поставил 17.2.5555
    В ней не работает магазин расширений, требует обновления программы.
    Если я обновлю скетчап, то ничего не сломается? Я помню, краем уха что-то слышал о том, что в последних версиях он платный... Но магазин расширений хочется)
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не нужно обновлять, то к чему вы привыкли. То что вы слышали краем уха, это так действительно и есть. Последняя фирма, которая купила программу SketchUp сделала это исключительно в целях получения прибыли и естественно для этого нужно исключить всякие бесплатные варианты программы. Что успешно и делается. Не стоит удивляться. Теперь какие варианты у вас имеются?
    Вариант 1. Лично у меня стоит на компе два варианта программы SketchUp. Это самая простая и самая на мой взгляд удобная SketchUp 8. В ней есть все что нужно для проектирования. И стоит дополнительно одна из последних версий SketchUp с единственной целью скачать какую то модельку (компонент), строить которую нет времени и нет особо смысла. Я скачиваю этот компонент той версией, которая может скачать с библиотеки компоненнтов, затем сохраняю этот компонент в версии SketchUp 8 и помещаю этот компонент в собственную библиотеку, которую и вам рекомендую создать. Создаете различные папочки по тематике: двери, окна, сантехника, метизы, транспорт... и т. д и т. п. В эти же папочки размещаете и те компоненты, которые вам могут понадобиться в дальнейшем. Постепенно отпадет необходимость пользоваться всемирной библиотекой. Ведь всемирная библиотека имеет, кроме действительно полезных и грамотно созданных моделей (компонентов) множество откровенно корявых моделей, с множеством ошибок и использовать которые может оказаться еще тем геморроем. На 100% моделей примерно 20% полезных моделей и 80% шлака. Это мое мнение, я не претендую на истину.
    А скачать вариант SketchUp из последних версий, можно использую торрент. Ну или оплачивать платные версии.
    Вариант 2. Часть нужных вам моделей можете найти в моей теме полезных компонентов для SketchUp 8. https://www.forumhouse.ru/threads/281583/ Неудобство в том, что нет разделения компонентов по тематике. Но если что не найдете, то можете попросить формумчан помочь найти нужную вам модель в нужной вам версии программы
    p. s. А сейчас в связи с санкциями к России, воспользоваться всемирной библиотекой, даже если у вас имеется последнии версия програмы, получиться только используя обходные пути, такие как использование VPN.
  15. dwell
    dwell
    dwell
    Ого, спасибо большое за ваш комментарий и советы!
