FAQ SketchUp. Обсуждение-2
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем andsgf, 27.07.17.
  1. Соколов77
    Соколов77
    Соколов77
    Всем привет!
    Пробую ставить разные версии, в *Песочницу*, выдает ошибку.
    В Песочнице он не работает?
    Винда 10
  2. Luk_Veter
    Luk_Veter
    Luk_Veter
    Нижегородская обл.
    Да не каких трудностей быть не должно при скачивании с торентов. Совсем недавно скачивал с рутрекера 23 версию, работает стабильно.
  3. Luk_Veter
    Luk_Veter
    Luk_Veter
    Нижегородская обл.
    Сложно сказать, в чем проблема, в песочнице или в установке столь бородатой версии скетчап. Да и не понятна цель, как первого так и второго.
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    [​IMG] [​IMG]
    Коллеги, привет. Что то перестал понимать. Раньше все норм было, а теперь при создании группы из 2 объектов они сдвигаются относительно друг друга (пишет сто примерно на 0 мм, но по факту видно).
    Это и на 2017 и на 2022 скетчапе.
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    К предыдущему посту Screenshot 2023-10-27 103617.png Screenshot 2023-10-27 103821.png
  6. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    из этой вырезки ни чего не понять
    В новом файле нарисуйте 2 "кирпичика" и покажите относительно чего они смещаются
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Вот две группы, которые не объединены.
    А здесь я эти 2 группы еще в одну группу объединил. Издали вроде все ок, но при приближении происходит смещение. Это смещение прямо видишь в момент объединения.
    Если открыть новый чистый файл, то такого нет. Это происходит в модели, где я работаю. Может с осями что то в группах (типа несоосны и программа не знает, на что ориентироваться)?
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    файл прикладывайте в какой-нибудь старой версии. 8 или 15
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
  10. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    У вас выбран стиль где скрыты оси
    Кирпичи далеко от центра
    Большая вероятность нарисовать не соосно
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Век живи- век учись. спасибо, думаю в этом дело
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В общем это скорей неаккуратность позиционирования элемента. привязки у su немного сбоят. Рисуйте в аксонометрии так su проще понимать точку привязки к элемента, к которому присоединяется перемещаемый элемент (следите за цветом маркера привязки - они разные - + всплывает пояснялка какая это точка привязки)
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вряд ли именно отнесенность от начала координат сцены на это влияет, кирпичики это же всего лишь пример был. (у себя попробовал отодвинуть и перепривязаться - все норм, я иногда работаю со сценами где относ элементом на 100тыс мм и более - всё норм) Это скорей всего что-то с точностью позиционирования привязок или даже мыши. Возможно пропускает шаги перемещения в итоге курсор движется рывками. и страдает привязка
    PS Кстати а в поздних версиях возможно привязка работает и с габаритным контейнером группы? габаритный контейнер группы обычно больше самого элемента модели.
    PS2Или еще вариант - установленные системные единицы измерения, возможно они влияют на точность шага перемещения элемента.
    PS3 - там еще и кирпичи немного кривые... Точно какая-то проблема с позиционированием.
  14. kris399
    kris399
    kris399
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, почему при переносе обьекта с одного файла в другой меняется цвет? С трёх разных файлов переносила три цветка, все разного цвета, но при переносе в мой основной файл, они все становятся пурпурными(
  15. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Загрузите сюда файл
