FAQ SketchUp. Обсуждение-2
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем andsgf, 27.07.17.
  1. Vetalst
    Vetalst
    Vetalst
    Всем здравствуйте, буквально пару дней назад установил скетчап (предвосхищая вопросы, купил на авито за 200 руб.). И сразу же возникла проблема. Начал смотреть видеоурок, чел рисует например прямоугольник и он становиться голубым - отображается плоскость. Когда я рисую прямоугольник, он у меня остаётся белым, и только если я в него ткнусь, то видна сеточка - плоскость, если перехожу к другой фигуре, то у предыдущей плоскость опять становиться не видна.
    Помогите чайнику плиз, может что в настройках отображения подправить?)
  2. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Сохраните и загрузите сюда файл SketchUp
    Даже если он кажется пустой-в нём передаются
    Данные модели-(стиль,единицы,размеры,...)
    И можно будет разбирать конкретно
  3. Vetalst
    Vetalst
    Vetalst
    Ок, выкладываю)
  4. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    особенность SketchUp, для лучшего отображения 3D
    меняется цвет плоскости (градиент) в зависимости от угла обзора
    -плоскость смотрит на вас-Белая
    -плоскость под углом - темнеет
    Можно поменять цвет лицевой стороны для большей наглядности
    с вашем файлом всё в порядке
  5. Vetalst
    Vetalst
    Vetalst
    Просто делал всё как здесь
    У него плоскости окрашиваются а у меня нет)
  6. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    только сейчас понял в ранних версиях плоскости окрашивался в серый,
    а в SketchUp2023 в белый (и вся разница)
    придётся привыкать (они же всё равно окрашены. только в белый
    Начните лучше с другого видео (это и другие этого автора)
  7. Vetalst
    Vetalst
    Vetalst
    Спасибо большое!)
  8. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Вдруг кому пригодится. Установлен SU 2018, Windows 10. Для экспорта в exel данных без перевода в компоненты я использовал WIZEXT. Но последние версии просят денег. Установил версию 0.569.2, но у нее ограничение действия до 01.06.2020 года. Но выяснилось что помогает простой перевод даты. тогда все работает. Но неудобно менять дату. Нашел прогу "RunAsDate". В ней можно создать ярлык с запуском конкретной программы с нужной датой. В итоге все работает в лучшем виде. Очень удобно для расчета объема пиломатериалов + программа для раскроя досок. Ну и вообще все можно рассчитать. Хоть длину кабеля или труб.
  9. bill79
    bill79
    bill79
    на рынке
  10. arv13
    arv13
    arv13
    Всем привет. В sketchup web перестали раскрываться панели инструментов. Сталкивался кто? Снимок.JPG
  11. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Добрый день
    Использую расширение Cut List для деталировки деталей. Но вот длину, например, стропил, он измеряет неправильно, короче, чем нужна доска на самом деле. Что можете посоветовать, другое расширение, или ничего, просто мерить длину вручную?
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Скорей всего у вас контейнер группы не параллелен самому стропилу. поэтому и врет.
  13. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Можно поподробнее? Что значит контейнер? Сделал копию, сохранил, наклонил в горизонт, но размер некоторых стропил остался тот же, неправильный. Даже не пойму из какой точки он их измеряет, нет такой цифры.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    фото показывайте элемента в выделенном состоянии (подсвечен синим габаритным контейнером.) По телефону дигнозы не ставят. Отдельный файл приложите с этим элементом в 8 или 14 версии... сколько раз повторять нужно эту банальщину.
  15. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Прошу прощения, возможно неправильно замерил и поэтому засомневался. Но вот вопрос, а в чём мне нужно было выложит в 8 или 14 версии? А то я уже полез читать ваши сообщения, но не нашёл и решил спросить, может кто то ещё не знает. Благодарю Вас
