FAQ SketchUp. Обсуждение-2
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем andsgf, 27.07.17.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @Leo060147, я не спорю, возможно ввиду малого экрана и ограниченных возможностей приложение не будет столь эффективно для меня как я ожидал,.. время покажет :)
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Блажен, кто верует :aga:
  3. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    На планшете - вполне всё видно. Зря вы недооцениваете, Леонид
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Да я не о том, видно или не видно на телефоне или планшете. Вполне верю что можно что то увидеть на планшете или телефоне достаточно понятно. Я о том, что не верю что просмотрщик может реально помочь изготовить какую то деталь или целый гарнитур мебели. Он может быть полезен, если вы хотите показать кому то из знакомых или возможных заказчиков 3D картинку, которую можно покрутить со всех сторон. И не более того.
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Доброго всем, может кто помнит как быстро создавать сетку осевых через равные промежутки, чтоб каждый раз не вводить смещение в поле, блин, вроде раньше делал и забыл,.. или плагин был...?
  6. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    через "*", нет? После введения смещения
  7. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Смещаете нарисованную ось через клавишу m на нужное расстояние и нажимаете ctrl чтобы получилась копия, а далее умножаете на нужно количество через *
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    разобрался, спасибо
  9. c_igor
    c_igor
    c_igor
    Всем доброго!
    Подскажите пожалуйста возможно ли вставить текстуру в элемент скетчапа просто через буфер обмена?
    Может какой макрос есть?
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Что вы имеете в виду. На примере поясните, что вы хотите сделать?...
  11. c_igor
    c_igor
    c_igor
    Например, мне надо сделать кирпич ручной лепки. Рисую форму, выделяю грань и вставляю (Ctrl-v) туда вырезанную часть стены. Это хотелки.
    По факту - сохраняю этот кусок стены в файл, и затем импортирую в модель и заливаю грань. Плодятся действия, файлы и тратится время.
    Залить всю стену сразу - не вариант, хочу посмотреть различную раскладку и обрамление окон и дверей
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Можно сделать проще. Заливаете текстурой кирпичной кладки всю стену. Размер текстуры подгоняте под размер кипичей из которых будет стена. Чтобы проверить как будет смотреться стена, если какие то из кирпичей будут иметь другой цвет, то для этого в графическом редакторе, в котором вы умеете работать (Gimp -рекомендую, Фотошоп и. д.) создаете такого же размера кирпичики и редактируете их по цвету. То есть создаете разные шаблоны для заливки в размер одного кирпича. Если у вас будет 3 вида кирпичиков, то три вида, если 5, то 5 и т. д.
    Затем разделяете стену по швам линиями. Чтобы каждый кирпич был отделен от соседних. Для того чтобы линии не мешали восприятию их можно выделить и скрыть. Или скрыть потом, когда подберете подходящие варианты расладки кирпичей. Затем используйте заливку через использование готовых текстур. На приложенном рисунке я просто на скору руку показал как можно чередовать. То есть сам принцип, как рациональней делать.
  13. c_igor
    c_igor
    c_igor
    Еще вопрос как изменить вид - вблизи выглядит нормально, при отдалении сливается все в черноту близко.JPG далеко.JPG
  14. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Можно отключить ребра
    если часто пользуетесь -назначить горячую клавишу
  15. c_igor
    c_igor
    c_igor
    Спасибо! Еще пришлось отключить профили.
