FAQ SketchUp. Обсуждение-2
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем andsgf, 27.07.17.
  1. Ithil
    Ithil
    Ithil
    32 или 64 бита система? на 32 не будет работать, если 64 посмотрите в руби консоли что пишет при запуске
  2. dittor
    dittor
    dittor
    Здраствуйте. Может кто прсветит нуба в скетче. Нарисовал комнату сгруппировал ее. Выделяю все. Копирую сдвигом. Присваиваю копии другую метку. При отключении этой метки исчезает копия. При отключении предыдущей метки исчезают и копия и оригинал. Почему копия, которой я задал новую метку привязана к сетке оригинала?
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Задавая вопрос прикладывайте свой файл в формате skp версии 8. Иначе можно только гадать где вы наделали ошибок.
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Потому что всё копии в одном слое
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    По моему автор вопроса задал вопрос и потом забыл про него... Никакой активности, ни ответа ни привета... Не понятно зачем такие типы вопросы задают?
  6. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Каникулы ещё не кончились, или сам разобрался)
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Тут возможны два варианта. Либо уважительные: болезнь, временно уехал на отдых, к родственникам, либо элементарная безответственность. Самое неприятное, конечно безответственность.
  8. Shurie
    Shurie
    Shurie
    Подскажите, пожалуйста, как преобразовать файл skp версии 19 в файл skp версии 8?
    Форум весь прочитал и все варианты попробовал, увы не получилось(
  9. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Самим SU. "Сохранить копию как" и выбираете версию.
    Если у вас не открывается новая версия, то можете поставить макрос или плагин (как это в SU называется?) вот так
    Если не на регулярной основе, то можете мне скинуть - я сделаю. Только имейте ввиду, после преобразования динамические компоненты могут не работать.
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Здравствуйте!
    Есть компонент - светильник. Сейчас при вставке этого компонента он "привязывается" точкой, которая находится где-то сбоку. Это неудобно.
    А как в этом компоненте сделать, чтобы его "точка привязки" была вверху в центре окружности?
    Стрелкой показано место, которое хотелось бы сделать "точкой привязки".
    Прикладываю файл компонента.
    Подскажите пожалуйста, как это сделать?
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Проведите ось, поставьте точку, сотрите ось. Всё это в редакции компонента/группы
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Задача понятна.
    А как провести ось по центру окружности?
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Если в свойствах окружности указано количество граней (скетчап рисует окружности приближёнными правильными многоугольниками) чётное, то проведите прямую между двумя максимально удалёнными точками, диаметр. И разделите пополам.
    Или ищите плагин, который сразу показывает центр окружности
  14. MadBeaver
    MadBeaver
    MadBeaver
    Взять инструмент рулетка, построить линию от точки до точки, чтобы получилось перекрестие, нажимаем правой кнопкой мыши по компоненту, выбираем изменить оси, ставим ось на пересечение направляющих и не сдвигая мышь три раза кликаем в это место, чтоб оси не переворачивались... готово
    Снимок экрана 1.png Снимок экрана2.png Снимок экрана3.png Снимок экрана4.png
  15. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Где можно скачать нормальный рабочий скетч? Без всяких оплат и тп.
