FAQ SketchUp. Обсуждение-2
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем andsgf, 27.07.17.
  1. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Можно создать плоскость пересекающуюся с рельсом в нужном месте и обрезать по пересечению, плоскость потом удалить.
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Лично мне вопрос не совсем понятен. У вас как всегда типичная ошибка. Задавая вопрос в теме программы SketchUp не прикладываете файл в формате SketchUp сохраненный в версии 8. Это чрезвычайно трудно и сложно? А было много проще объяснять или показывать.
    Есть два пути решения. 1. Использование динамического компонента и
    2. просто создание таких компонентов, которые вам нужны.
    Про динамические компоненты не буду рассказывать. На мой взгляд в данном виде компонента нет особого смысла с ним заморачиваться.
    Если делать без динамического компонента. Возможно два пути. Создаете "рельсу" без всяких "ушей" нужной длины. Сохраняете ее как компонент. Это будет основой из которой вы можете создать любой другой "уникальный" компонент. Далее вам нужно создать к примеру 3 типоразмера компонента одинаковой длины (или разной длины), но с разными типами "ушей". Делаете копию компонента основы, сохраняете ее как "уникальный". Входите в режим редактирования этого нового "уникального компонента", вытягиваете "ухо" нужного размера, проделываете в нем нужные отверстия. Пусть это будет компонент 1. Сохраняете его.
    Далее из компонента основы делаете очередную копию компонента, сохраняете ее как "уникальный" компонент и в режиме редактирования создаете новую конфигурацию "уха" с нужными размерами и отверстиями. Это будет компонент 2. Тоже проделываете с третьим типоразмером "рельса". Получаете компонент 3. Для того чтобы не запутаться можете окрасить эти разные компоненты в разные цвета. Далее вам нужно к примеру 10 штук компонента 1, 5 штук компонента 2 и 15 штук компонента 3. Просто делаете столько копий нужных вам компонентов, сколько нужно. Это можно делать и не сразу, а по мере необходимости. Далее к примеру нужно вам изменить "конфигурацию" "уха" в компоненте 1. Выделяете любой из 15 комплектов, входите в режим редактирования и меняете то что нужно поменять. Редактируя один компонент, одновременно редактируются и остальные 14 штук. Тоже самое происходит когда вы редактируете компонент 2 и компонент 3.
    Какая в этом сложность?
  3. DedTs
    DedTs
    DedTs
    Костомукша
    Господа, спасибо за советы! Да, как выход это компонент из двух груп. Или наверное правильнее будет групп компонентов. Но в любом случае мысль понял.
    Спасибо! Да, Про версия. С динамическими компонентами ранее плотно работать не приходилось. Погуглю как это может помочь в решении вопроса
  4. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  5. DedTs
    DedTs
    DedTs
    Костомукша
    @andsgf, Спасибо за плагины! То что нужно. В этом и был вопрос.
    Так в этом и была сложность лепить огород из ух и рельс отдельно и компонентов. Интересовало есть ли решение в виде плагина для данной задачи. @andsgf подсказал что есть.
    И Вам огромное спасибо за такой развернутый ответ. Я его понял. И впредь обязательно буду выкладывать модель. Простите пожалуйста.
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не вижу сложности. Используя плагины подсказанные уважаемым @andsgf, вы можете изменить длину рельса, оставив вид уха без изменений. Но вы ставили задачу что может быть множество различных по конфигурации ух и длин рельсов. То есть по вашей задаче все равно придется редактировать сами уши. То есть не смотря на общий элемент в виде рельса уши у этих компонентом подразумеваются различные. То есть хочется вам или не хочется, но придется делать различные компоненты. Конечно было бы интересно посмотреть ваш файл в формате skp версии 8. Просто предполагаю что возможно вы не используете одинаковые компоненты в своем проектировании.
    На приведенном примере компонент 1 это основная рельса, ее конфигурация. Компонент 2 это созданный из компонента 1 компонент. То же самое компонент 3 создан из компонента 1 и сохранен как компонент 3. Если "уши" рельса только с одной стороны, то удлинить компонент вообще нет сложности. Просто в режиме редактирования вытягиваем или уменьшаем длину компонента инструментом тяни-толкай.
    Если уши с двух стороны, то просто создаем копию компонента с нужной конфигурацией уха, отображаем его зеркально и стыкуем с копией. Далее, можно передвигая эти копии друг относительно друга создать нужную длину компонента. Затем разъединить обе копии, убрать лишние линии и затем из полученной новой конфигурации создать новый компонент 4.
  7. redneckus
    redneckus
    redneckus
    Здравствуйте специалисты по Скечапу,
    вы не могли бы рассказать если есть бесплатная версия Скечапа, и полезная ли она или с нереальными ограничениями ?
    Ведь какие-то лет назад существовала бесплатная версия полно нормальная, а сейчас - не могу понять обстоятельство дел со Скечапом.
    Заранее благодарен!
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Конечно есть. Любая бесплатная версия отличается от платной несколькими функциями, без которых вполне можно обойтись. Сложность заключается в том, что бы найти в интернете бесплатную. Но при настойчивом поиске это возможно.
  9. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    https://www.sketchup.com/download/all
    SketchUp Make бесплатная версия.
    Доступна на разных языках.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Сами смотрели? Проверяли? :aga::aga::aga: На этом сайте, на который ссылку даете.
  11. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    @Leo060147, @redneckus,
    проверил сейчас-всё работает
    скачать и установить SketchUp Make 2017
    получаете на месяц -полную версию
    по окончании месяца -Нажать "Я соглашаюсь"
    получаете вечно-бесплатно
  12. redneckus
    redneckus
    redneckus
    Спасибо большое !
    и остальным ребятам, @Otard, @Leo060147, тоже спасибо!
  13. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Да, конечно. Скрины показать?
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    @andsgf, уже показал. Спасибо!
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Маленькое уточнение. SketchUp Make 2017 работает на 64 разрядных компах. Если у вас еще старый 32 разрядный, то не прокатит. Придется искать где нить в интернете SketchUp Make 2014, 15, 16. Но они на английском языке. Если это не является проблемой, то все ОК!
