FAQ SketchUp. Обсуждение-2
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем andsgf, 27.07.17.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Приходилось промышленную теплицу на нескольких гектарах располагать на гугловской поверхности. Так что представление имею.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НУ красота же... Кстати, обнаружил, что на некоторых участках карта рельефа отсутствует...
    Назрел вопрос. можно ли 1 какому-то объекту, состоящему из только линий (в данном случае горизонтали) придать опр цвет без включения галки coolor by layer - тогда все объекты красятся по цветам присвоенным слою а не хотелось бы.
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Раз уж тут про рельеф говорят сейчас, то спрошу ка вот что. Есть у меня самопальная топография участка. Снимал сам с помощью лазерного уровня и телефона. Но не суть. Есть у меня 42 контрольные точки с координатами и высотами. Снимал не регулярно, а там где максимальные перепады рельефа: рядом с дорогой (она на 1.8 м выше участка) и в тому подобных местах. Можно как-то средствами SketchUp'a построить поверхность по этим точкам так, чтобы сами точки были вершинами? Самое простое - просто соединить прямыми. Но это очень коряво.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Есть плагин, который по сумме вынесенных в модели точек строит поверхность.
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Как называется?
  6. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Fredo6 TopoShaper
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Сначала на основе своей самопальной "топосъемки" то есть контрольных точек с высотами и координатами, строите и вычерчиваете план с черными, то есть существующими горизонталями в одной горизонтальной плоскости, как и делается обычная топографическая съемка. Основные параметры, которые можно регулировать, это: высота сечения рельефа (шаг горизонталей, как правило — 10, 20, 25 см), отображение микрорельефа, плотность пикетажа (частота определения отметок), необходимость измерений высот вертикальных элементов (высота строений, фундаментов, крылец), съемка подземных инженерных коммуникаций, необходимость таксации древесных насаждений и т. п. Все зависит от характера рельефа и вашего желания добиться точности. Как это сделать можете посмотреть в интернете. Если в общем, то вычерчиваете в масштабе ваш участок, разбиваете его на равные квадраты. Путем интерполяции между вашими отметками на измеренных точках, где вы произвели замеры, находите на сторонах квадрата отметки, начиная с самой низкой точки местности участка и назначаете ей название условное наименование, например 10,00. Если шаг горизонталей приняли 0,25 м, то следующая горизонталь, которая выше на 0,25 м относительно начальной горизонтали, также определяется путем интерполяции 10,25 на сторонах квадрата. Затем таким же путем определяете отметки 10,50, 10,75, 11,00 и так далее. Соединяя плавными диниями точки с одинаковыми отметками получаете горизонтали вашего участка. Эти горизонтали называются черными горизонталями. (Совсем не обязательно использовать какие плагины, вполне достаточно штатных инструментов программы). Когда вы делаете проект организации рельефа, он же проект вертикальной планировки участка, то создаете проектные горизонтали, они называются красными горизонталями.
    Когда у вас получилась топосъемка с черными горизонталями, то при необходимости создания рельефа в программе SketchUp выделяя по отдельности каждую горизонталь поднимаете эти горизонтали по высоте. Если у вас созданы горизонтали через 0,25 м, то естественно через 0,25 м, если через 0.5, то естественно через 0, 5. После того как все горизонтали станут на своих высотах выделяете их и инструментом "песочница" жмете "создать песочницу по контурам". Получите рельеф по вашей топосъемке. Ранее я рассказывал как это делается. Из прежнего рассказа даю для понимания несколько рисунков.
    Еще раз обращаю ваше внимание, что такой рельеф, или рельеф из Гугл карт может служить только для ориентира, для общего понимания плана участка и не является рабочим вариантом для проекта организации рельефа.
    На настоящем плане организации рельефа проставляются черные и красные отметки горизонталей по углам зданий и сооружений, отметки дорожек, тропинок и прочих объектов, проставляются стрелочки водоотведения. Далее на основе этого проекта организации рельефа создается проект организации земляных масс по которому считается сколько грунта перемещается, сколько вывозиться, сколько завозится.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    @YuryS1962, загрузите, если не сложно ваши замеры участка. Рисунок. Можно попробовать на его примере сделать, то что я написал выше. Да, и каким либо образом укажите размеры, чтобы можно было отмасштабировать.
  11. altaj
    altaj
    altaj
    На моем участке перепад высот на 5,5 м, замер на месте, особую точность не преследовал, составил 500 мм, по Гугл карте разница составила 600мм, для меня вполне достаточно, чтобы понять какой фундамент делать. Плюс по карте уже видны контуры объектов, это уже есть привязки.
  12. altaj
    altaj
    altaj
    Разница составила в 100 мм, между гуглом и замером рулеткой.
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Это не совсем правильный подход. Чаще всего участок, особенно с большими перепадами подвергается перепланировке. Где то грунт снимется, где то насыпается и т. д. и т. п. После планировки участка, отметки фундамента дома могут оказаться совсем не такими, как вы их прикинули по Гугл карте. То есть правильно, это сделать проект организации рельефа и тогда станет ясно где какая отметка должна быть после окончания стойки вашего дома и других сооружений на участке.
  14. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Да Стиль применяется ко всем объектам
    но при стиле -край по материалу-
    пока не определён материал
    края рисуются как обычно -чёрным
    а затем нужные можно перекрасить
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Супер! Заработало. Еще раз спасибо!
    НА 1 из участков есть топосъемка, как раз будет возможность проверить
