FAQ SketchUp. Обсуждение-2
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем andsgf, 27.07.17.
  1. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Доброго времени суток, честно искал по форуму, но не нашел нb одной рабочей ссылки на Component+Report
    Подскажете где можно скачать? (если нужно, то версия SketchAp 2020)
  2. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  3. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    @andsgf, а может еще подскажете?
    путь в файле задан, плагин после отработки создал 3 файла *.csv, но все в "exel 2007" открываются без форматирования в таблице и русские символы кракозябрами как на скрине.
    Как лечить ручки?
  4. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Если кому будет актуально - нашел вариант - переименовываю файл в txt и при открытии в exel выбираю в процессе настройки нужный разделитель (запятая в моем случае)..
    ну, хотя бы получаю результат по строкам и столбцам...
    Если кто-то подскажет более "правильный" и/или удобный способ - буду признателен)
  5. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    В SketchUp Pro 2020 создаю объекты сначала под одной меткой (Tags), потом меняю их метку на другую, но если полностью скрываю предыдущую метку, то скрываются и эти объекты. Например, сделал несколько досок под меткой "Стропилы", потом создал метку "Ригеля", эти доски в разделе Данные объекта отнес к этой новой метке. Метку "Стропила" скрываю (убираю значок глаза) и в итоге мои доски исчезают. Тупо система не может понять что метка уже поменялась. Перезапуск программы не помогает.
    Что за глюк и как его лечить?
  6. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    @Sever55, это особенности SU. Был тут уже спор. Надо или:
    1. рисовать всегда на слое "0" только потом переносить
    2. разбирать блоки/компоненты на составляющие. И затем их переносить на другой слой
    3. Установить расширение которое будет делать вар 2 автоматизированно.
    Мне нравится вариант 3
  7. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
  8. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Перекинуть содержимое архива в
    C:\Users\ИМЯ\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2020\SketchUp\Plugins
  9. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Никто не сталкивался с тем, что Component+Report выдает в файл только доски до 3000мм, ни одной хоть на 1 мм выше в отчете нет.
  10. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Приветствую. Думаю чем отделать дом. Форма доволно сложная. Есть проект в DWG.
    SketchUp подойдет для визуализации фасадов? Туда можно загрузить варианты отделки (штукатурка, фиброцементный сайдинг, дерево, декор всякий)
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Подойдет.
    примеров и уроков в интернете - море.
    здесь есть тема с материалами.
  12. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Прошу удалить пост. Проблема имела человеческий фактор)
  13. apm73
    apm73
    apm73
    Добрый день! Подскажите пожалуйста где моя ошибка. Нигде не нашел даже похожей проблемы. Значит явно мой косяк. Не могу понять, где я испортил настройки программы. У меня все размеры перевернуты. Может кто-то может подсказать... Снимок экрана 2021-01-21 в 21.24.56.png
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Сгруппировали с размерами и перевернули по оси?
    я хз, не экстрасенс, без файла по фотографии диагноз ставить не умею.
  15. apm73
    apm73
    apm73
    Я могу создать новый, нарисовать любой простой обЪект- результат тот-же.
