FAQ SketchUp. Обсуждение-2
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем andsgf, 27.07.17.
  1. diov16
    diov16
    diov16
    Казань
    SU2019pro, win10. меню- добавить местоположение, картинка добавляется, а рельефа нету, нет такого слоя. что я делаю не так? мне рельеф местности нужен. (весь инет переискал..там у всех всё просто и элементарно)
  2. укапро
    укапро
    укапро
    Здравствуйте, после переустановки Винды возникла проблема: не отображается 3Д модель которую я открываю. То есть она загрузилась, но главное окно как будто зависло. Хотя если покликать на него, то можно нажать на что то из этой модели и справа появятся ее свойства.
    Подскажите в чем ПРОБЛЕМА?
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если вам нужен реальный рельеф вашего участка, то вам вряд ли поможет рельеф местности из Гугла. Нужна реальная геодезическая съемка участка. Либо заказываете ее у профессионалов, либо делает сами...
  4. diov16
    diov16
    diov16
    Казань
    А по существу?
    Можно достать рельеф через скейчап или нет?
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Можно, но достаточно примитивный, примерный и на мой взгляд совсем не пригодный для реального проектирования. Например он не годен для создания плана организации рельефа (плана вертикальной планировки). Вам то он для каких целей нужен? Просто я не вижу практической пользы от такого рельефа. Даже примитивная, "самодельная" топографическая съемка произведенная с помощью лазерного уровня и обычной рулетки будет на порядок полезней, чем примерный рельеф полученный из гугл карт через скетчап. ИМХО. Я уже не говорю о настоящей профессионально топографической съемке. Чтобы создавать проект организации рельефа с указанием черных и красных (проектных) горизонталей, отметками углов здания, отметкой чистого пола первого этажа, отметками и уклонами проездов, дорожек, организации водоотвода. Выглядеть такой план под жаргонным названием "вертикалка" должен примерно как на прилагаемых рисунках.
    Если вам хочется в трехмерном изображении изобразить ваш дом на своем участке, то правильней создать рельеф в программе SketchUp на основе горизонталей топографической съемки используя инструмент "песочница".
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Советы по телефону - ну ждите.
  7. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в версии Скейтчап 8 можно записать качественную анимацию или нет? Если да, то подскажите как правильно настроить, а то у меня получается очень некачественное видео. Большое спасибо!
  8. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Спасибо, я самостоятельно разобрался: надо было поставить нужное разрешение изображения и частоту кадров.
  9. pigmalion83
    pigmalion83
    pigmalion83
    Щелково
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Уменя при построении, например стоек в каркасной сене, потихоньку сьезжают объекты на 1-2мм, причем в любую сторону могут уехать. И при размножении такое бывает и при ручной расстановке. В чем причина?
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Причина сугубо в вашей неправильной работе. Для точной фиксации в нужных положениях компонентов и деталей необходимо передвигать компоненты и детали используя точки, которые имеют точное положение. Например уголок стойки, или центр верха стойки. "Берете" компонент за такую точку и перемещаете к точке соприкосновения. Если все делаете правильно, то компонент "прилипнет" в нужном месте...
  11. pigmalion83
    pigmalion83
    pigmalion83
    Щелково
    Спасибо за оперативный ответ! Буду тренировться.
  12. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Явилась нужда показать 3D модель человеку у которого нет SketchUp, подскажите, на каком ресурсе можно раскрыть и просмотреть онлайн файл. skp ?
    Как сделать так что бы определённый файл. skp вышедший из SketchUp в последующем не возможно было никак изменить, ни удалить в нём ничего, ни пририсовать, но крутить модель при просмотрах можно было как угодно.
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
  14. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Почту светить придётся, стороннему человеку оно зачем.
    Sketchup viewer в портабельном варианте не нашёл, а устанавливать программу в комп для единственного просмотра файлика. skp никому не интересно. Облом с просмотром.
    Единственно остаётся переконвертировать. SKP в другой формат, в более распространённый, полагаю. DWG нормальный вариант, но не знаю как делать лучше, из Sketchup выводить уже готовый. DWG или выводить. SKP, а конвертировать другой программой.
    У кого есть опыт подобных экспериментов, поделитесь как правильнее провести конвертацию.
  15. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
