FAQ SketchUp. Обсуждение-2
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем andsgf, 27.07.17.
  1. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    @Ystal2 Использую прогу Revo Uninstaller Pro для установки и отслеживания программ. Очень качественно удаляет все "хвосты" при удалении программ (30-ти дневок и подобных:)]). Особо "умных" заранее удалить и по новой можно ставить. Ну эт так, извините, отвлёкся. Вам ещё раз спасибо за участие!
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Коллеги. Вопрос.
    В Скетчап есть инструмент масштабирование. Масштабирование вдоль 1 из координат работает с привязкой нормально. Но когда нужно отмасштабировать пропорционально, т. е. по диагонали "контейнера" объекта, привязка к объектам не работает. Понимаю, что возможно это ограничение проги, она не понимает в какой плоскости привязку отслеживать. Есть ли какой-то иной инструмент, плагин масштабирования, или например выравнивания с пропорциональным масштабированием (как это работает в автокаде)
    (1 рис. - попытка пропорционального масштабирования с привязкой по высоте к концу верт. линии, 2рис. - сжатие по вертикали с привязкой к этой линии (привязка во 2 варианте работает)
  3. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    @spacewalker Может не так понял, но работает:
    Точно, не правильно Вас понял. Извините!
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Не понял что вы демонстрируете на этих скринах. ПРИвязка не магнитится к концу верт линии (при попытке пропорционального масштабирования), которая задает нужную высоту объекта, который должен отмасштабироваться пропорционально уменьшению высоты.
    Проблема решена. Затащил объект в новый файл, применил инструмент рулетка. когда измеряешь рулеткой высоту объекта, а затем в окне вписываешь нужный тебе размер - объект масштабируются пропорционально.
    ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ. Этот инструмент, рулетка, при масштабировании применяется ко всей сцене. Он все пространство сцены масштабирует под новый размер относительно только что измеренного, поэтому масштабируемый объект нужно сначала скопировать в отдельный файл, там отмасштабировать и потом снова скопировать в файл основной сцены.
    Век живи, век учись! :)
  5. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    @spacewalker А можно видимо и такой вариант:
    перед масштабированием вычисляем: у Вас нужно до 3000мм отмассштабировать, делим 3000:2500=1,2 а потом, когда делаем масштабирование, набираем 1,2 энтер и должно получиться.
    Проверил - получается. Как Вам такой вариант?
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Там размер не 3000… а 3004мм и я уменьшаю объект, а не увеличиваю, пропорция 0.832223702, а скетчап вам покажет 2 знака после запятой. И 3004мм может быть 3004.005. Суть вопроса именно в том, чтобы не делать этих расчетов, потому что пропорция может быть с большим кол-вом знаков после запятой. SU сокращает дробную часть и ставит знак "примерно". А потом начинают лезть проблемы некомпланарных точек, которые для вас кажутся на 1 уровне. Математическое масштабирование программой будет всегда точней, чем ручное через нахождение пропорции инструментом программы, которая для пользователя упрощает значения.
  7. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    С заморочками рассчетов могу согласиться. Но Вы, надеюсь, не прессформу проектируете? Где Вы столкнулись в строительстве и проектировании архитектуры с сотыми и уж тем более с 0,000001 мм ?
    Суть не важна увеличивали Вы или уменьшали, а точность в СА можете и подправить (Вы же не новичек в пользовании СА, как я :)]). Если конечно Вам нужны 0,832228702... Так Вы улОвите разницу в своём проекте: 3004мм и 3004.005 ?
    Спасибо, что отвечаете! :)
  8. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    При масштабировании в окно Измерения можно вводить
    -масштаб -0,832228702.
    -нужную длину-3004мм- (число и буквы)
    -или срузу по трём осям
  9. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Наверное, пока в качестве тренировки начал пытаться что-то делать. Может быть это будет проект будущей беседки, может нет.
    Нарисовал вот такой домик домик1.jpg .
    Потом подумал, что не сделать ли скаты крыши овальными по длинной диагонали ромба. Не могу придумать как. Кривые поверхности сделал и сложил под 90 град. пересечение выпуклостей.jpg
    Но что бы удалить лишние "хвосты" нужно как-то обозначить линию пересечения, иначе выделяется вся поверхность.
    Дугу на эту линию пересечения в точности положить не могу.
    Как быть?
  10. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Извините, всё получилось!
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Дизайнер Грэг Мэдисон воссоздал свое жилище в ЗD и прошелся по ней в виртуальном шлеме. Догадываетесь, в чем он делал модель? :hello:
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Как он шлем привязал к скечапу?
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Скорей всего экспорт в некую прогу
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
