FAQ SketchUp. Обсуждение-2
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем andsgf, 27.07.17.
  1. ulin77
    ulin77
    ulin77
    Здравствуйте, товарищи! Понимая что чудес не бывает, рискну спросить у опытных людей. Возможно ли технически, динамический компонент с атрибутом поворот, вписать в сцену и в последующую анимацию? Этот вопрос; моя последняя попытка избежать изучения Фредо Аниматора. Заранее спасибо за внимание!
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    ДК работает по клику. Думаю, что ответ отрицаиельный. Я так понял, вы хотите прокрутить в анимации модель, но что-то в ней должно двигаться отдельно? Как вариант- компонент "всегда к камере".Попробуйте,может получится?
  3. ulin77
    ulin77
    ulin77
    Да. Мне надо что бы в анимации кое что открывалось на 90 градусов.
    Спасибо за ответ. Будем копать дальше.
  4. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    При загрузке вылазит ошибка в 2016 версии. Если не правильно выбрал тему, подскажите, где задать вопрос.
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    -программа раньше работала, или это сразу после установки
    -если работали, вспомните, что делали перед багом. какие плагины устанавливали
    -ошибка в папке плагинов. замените ее на "чистую".рекомендуется копировать сразу после установки копировать в отдельную папку с переименованием
  6. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Раньше работала без ошибок. Начал русифицировать...вроде как рекомендация была оставить файл eula, а остальное заменить...в общем нашаманил и 2015 с ошибкой запускается (причем окно ошибок пустое...жму энтер и ещё раз ентер и запускается 2015...но там тоже потом глюки есть ...)
  7. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Вот это точно не сделал...печалька.:|:
  8. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Ничем не могу помочь. у меня 17. подождите, может здесь кто подкинет. либо переустановка, копирование чистой, русификатор, замена на чистую при аналогичной проблеме...но скорее русик кривой. не все родные инструменты переводит. кстати, они (инструменты) для про версии, а русик может быть для бесплатной. пролистайте ошибки-какие еще инструменты не работают
  9. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    А не проще все снести и по новой 2019 pro накатить?
  10. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    У меня 32 бит.
  11. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    она совместима с 32/64
  12. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Т. е. 2019 про 64-бит можно ставить на комп 32бит? Или есть версия 2019 32 битная?
  13. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    можно ставить 64
  14. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Погуглил - не советуют, программа может работать с ошибками.
  15. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Переустановил, исправил название папки ru на en-US (естественно переименовав одноименную)...всё пошло. Там запутали с русификацией и ставил чисто англ и после русификации пошли баги.
