FAQ SketchUp. Обсуждение-2
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем andsgf, 27.07.17.
  1. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Нашёл как исправить шарики, причина в осях, при создании компонента точка где они сходятся находится напротив одной из вершин шара, расположив точку схождения осей напротив центра шарика получаем фигуру двигающуюся по линии строго вдоль линии.
  2. diov16
    diov16
    diov16
    Казань
    Доброго дня.
    достался за недорого манипулятор 3Dconnexion, но он не работает в skethup make 2017, хотя на сайте манипулятора написано поддерживается.
    Ктото пользуется таким манипулятором? как его заставить работать? (манипулятор рабочий, в солиде крутит на ура)
    п. с. а какие на данный момент варианты бесплатного использования skethup?
  3. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    :)]Ну, знаете те ли вы...
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если манипулятор достался на халяву и вы очень много работаете в программе SketchUp, то в принципе, если считаете что использование одновременно манипулятора и мышки упростит вам работу и сделает ее более комфортной, то ничего не мешает пользоваться. В интернете полно видео об использовании манипулятора.
    Например https://www.youtube.com/watch?time_continue=125&v=ucQl3CEBMw0
    Ну а как заставить работать манипулятор на вашем компе с программой SketchUp, ищите в интернете. Наверняка ответы на этот вопрос имеются.
    Лично мне кажется что манипулятор вряд ли особо поможет в работе в программе, если вы не крутой специалист. Манипулятор то не заменит вам мышь. Он просто позволит дополнительно крутить вертеть, приближать, удалять модель с которой вы работаете мышкой.
    А ваш вопрос о бесплатных вариантах SketchUp мало понятен. У вас судя по вашему вопросу стоит бесплатный вариант Sketсhup make 2017. Он вас чем то не устраивает? Хочу понять смысл вашего вопроса.
  5. diov16
    diov16
    diov16
    Казань
    Смысл в том, что в этом "варианте.." (версии скейчапа) манипулятор не поддерживается. по крайней мере у меня.
    В интернете нету ответа на мой вопрос, иначе бы не спрашивал.
    Не сочтите за грубость, но смысл Вашего ответа совсем не понятен. зачем манипулятор нужен и как им пользоваться, естественно мне известно и мышь он не заменяет, а существует параллельно.
    Вопрос же проще некуда...как заставить манипулятор работать в скейчап (версии, прошивки, драйвера итд итп)
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вы задаете этот вопрос на форуме. Стало быть считаете что манипулятором для работы в SketchUp пользуются очень много форумчан и наверняка кто то сталкивался с такой же проблемой как у вас. Лично я сильно сомневаюсь что найдется кто то из форумчан кто использует подобный манипулятор. ИМХО. И еще меньше вероятность что если найдется хоть один человек с этого форума, кто использует манипулятор и что у этого форумчанина была такая же проблема как у вас и он сумел эту проблему решить и подскажет вам...
    На мой взгляд проще обратится к специалисту-компьютерщику, заплатить ему деньги чтобы он вам поставил этот манипулятор на ваш комп. На мой взгляд, не специалиста компьютерщика, если ваше дополнительное оборудование не работает на вашем компьютере, то значит не поставлен нужный драйвер. Очень сомневаюсь что проблема в версии программы SketchUp. ИМХО
  7. diov16
    diov16
    diov16
    Казань
    Кому интересно драйвер манипулятора должен ставится после установки ПО (сначала скейчап например, потом драйвера от манипулятора). удаление\повторная_установка драйвера помогла. по крайней мере на "про" версии заработало, на "мейке" не проверял.
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Значит и на бесплатной версии будет работать. Вы зря грешили на версию программы. Если у вас перестанет работать мышка, вы тоже будете думать что виновата версия программы? А манипулятор это по сути дела еще одна мышь со своими особенностями. ИМХО
  9. diov16
    diov16
    diov16
    Казань
    Вы заблуждаетесь, это не ещё одна мышка. курсором не подвигать с помощью манипулятора. например в ворде курсор не двигается… он работает только в том ПО для которого есть поддержка со стороны манипулятора и ПО
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Я сказал что это по сути мышка со своими особенностями. Обычная мышка это тоже манипулятор приспособленный к выполнению определенных действий. Манипулятор это приспособление немножко для других действий. Графический планшет это тоже приспособление для выполнения своих действий. Как любое дополнительное устройство подключенное к компьютеру оно должно распознаваться компьютером. Для этого существуют программы драйверы. У вас заработал манипулятор после установки драйвера. Версии программ SketchUp PRO и версии бесплатные Make принципиально мало в чем отличаются друг от друга. На этом и основано мое предположение что если манипулятор у вас заработал с версией Pro, то точно так же будет работать и с версией Make.
  11. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Подскажите, какой есть плагин и\или подход для рисования планировки дома?.. Хотелось бы иметь возможноть рисовать "параметрически", как во всех КАД-проектах - чтобы можно было растягивать стены с окнами и т. д., а не просто перемещать отдельные элементы\группы.
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Что вы вкладываете в понятие "растягивать"? Изменять расстояние между стенами легко простым редактированием. Без всяких плагинов
  13. AlexBoyarka
    AlexBoyarka
    AlexBoyarka
    Боярка
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить проблему!
    Создаю слой в SketchUP (SketchUP Make 17.2.2555). В настройках слоя настраиваю прозрачность (Opacity). Но ничего не меняется. Слой не становится прозрачным. Может где то еще надо галочку поставить / снять? Причем, если установить галку напротив Color by layer в общих настройках слоев, слои становятся прозрачными согласно настроек...
  14. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    прозрачность слоя -такого понятия Нет
    Можно настроить прозрачность Цвета, в который будет окрашено
    содержимое слоя (если установить галку напротив Color by layer)
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Начнем с того что вы хотите получить. Если вам просто нужно время от времени видеть в "прозрачном варианте" все то что вы начертили, а потом вернуться в изначальный "нормальный вид - затенение с текстурами", то просто выбираете нужный вид.
    В примерах виды:
    1. Затенение с текстурами
    2. Задние края
    3. Ренген
    4. Каркас
    5. Монохромный вид
    Если вы хотите какую то заливку цветом или текстурой сделать полупрозрачной, то просто меняете прозрачность этой заливки. Для этого не нужно создавать какие то дополнительные слои.
