FAQ SketchUp. Обсуждение-2
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем andsgf, 27.07.17.
  1. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    если этот плагин взять, то проще всего рисовать две спирали. Одна на валу, вторая по краю лопасти. Потом полигонами рисовать плоскость.
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    а как же старая добрая шайба гройвера? А ленточные пружины?
    с круглым сечением как раз проблем и не возникает)
    Кстати, в "компонентах" кто-то уже выкладывал шнековый бур или сваю, не помню. Можете его (её) "доработать" под себя
  3. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
  5. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    @Ystal2, Благодарю от души.
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Шайба гройвера, да. Но ее нарисовать нет проблем. Всего один оборот. Сечение не успеет развернуться абы как.
    Что касается ленточных пружин, то Это совсем другая история. Они в одной плоскости закручены по спирали.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Я выкладывал винтовую сваю, пост 179 в теме "Библиотека полезных компонентов".
  8. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    вот точнее и не скажешь! а я думал как это безобразие сформулировать вербально.
    я тоже "корячиться" не стал ни копированием сегментов, ни лофтингом в скетчапе. В MOI 3D за минуту сделал. NURBS-проги с такими вещами справляются на раз
  9. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    если еще актуально, то найдите здесь тему Sketch Up vs Lay Out. На первой странице все подробно расписал.
  11. curbat
    curbat
    curbat
    Московская облась
    Здравствуйте.
    Хочу попробовать нарисовать систему отопления в SketchUp. Подскажите, это возможно? Или выбирать другую программу?
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Можно, если очень нужно. создаете компоненты фитингов в натуральный размер, котел (ресивер,насос и чего еще у вас там),отопительные приборы (есть здесь в теме компонентов) и - вперед! принципиальную схему можно нарисовать линиями. раскрасить линии можно, если выбрать в стиле цвет "по материалу".вывести на печать можно через Лэйаут
  13. curbat
    curbat
    curbat
    Московская облась
    Спасибо. А какой template выбирать для этой задачи, при запуске?
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Не совсем понял ваш вопрос. в России вся документация в мм. поэтому, шаблон архитектурный с миллиметрами. я настроил шаблон так, чтобы ничего лишнего не было (без земли и неба, бэкграунд бесцветный, ребра и линии без точек, размерная линия с засечками)- меньше вес. но это личные предпочтения
  15. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Все таки присматривающимся какую программу проектирования освоить надо помнить, что Скетч не является программой, поддерживающей российские стандарты проектирования, включая библиотеки элементов с привычным проектировщикам функционалом.
