FAQ SketchUp. Обсуждение-2
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем andsgf, 27.07.17.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @Victor-, да большинство используют скеч для зд визуализации, + посмотреть интересующие параметры длины, углы!
    Упрощеное подобие архикада. Для черчения другие проги, конечно же есть!
  2. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Конечно есть. Но на FM Скетч рассматривается как лекарство на все случаи стройки.
  3. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Проектирование в 3D имеет свои плюсы - все наглядно. Видны ошибки. Можно попытаться собрать конструкцию и увидеть как будет на самом деле. Все-таки АвтоКад для тех кто понимает. Сам с автокада перешел на SketchUp. Проектировать одно удовольствие. А вот строить плохо. Чертежи неудобно распечатывать.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Строить 3д в автокаде сложно. не так сложно как 3дМаксе, но значительно сложнее чем в Скечапе.
    Скечап не предназначен для распечатки чертежей. Для этого есть Layout. Посмотрите уроки это не так сложно.
  5. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Я считаю что впринципе в 2D сложнее проектировать. Для этого надо обладать строительным образованием. Для тех кто знает что такое эпюра Монжа (вроде так) это может и не проблема, но даже мне, со строительным образованием, удобнее, когда можно покрутить и посмотреть как стыкуются элементы. Сел в первый раз когда проектировал сдвижные ворота. Ну не хватило у меня фантазии в 2D, попробовал в AutoCAD - сделал, но переплевался. Про Layot знаю, но как-то руки все не доходят. Да и получается что это двойная работа. Все-таки строю потихоньку, обхожусь пока печатью из SkUp. В последний раз делал раскладку вагонки. Как это можно сделать в 2D? Наверное можно, но проще в SkUp. А план участка в AutoCAD.
  6. green_wood
    green_wood
    green_wood
    Зеленоград
    Мне он почему-то не предлагает продолжить в бесплатной версии. Либо плати, либо просто выход...
  7. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Trimble выпустила SkethUp 2019. Из заметных новинок только мужик.
  8. Licha_Li
    Licha_Li
    Licha_Li
    Народ, подскажите или ткните носом в ответ.
    как в SketchUp узнать размер объекта?
    например винтовой сваи или бруса (доски) обвязки?
    можно ли выделив стену посмотреть все её размеры?
    или всё это придётся делать с помощью инструмента Линейка для каждого элемента отдельно?
    заранее благодарю.
  9. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Не подскажите. Кто на каких условиях пользуется скетчапом. Он теперь стал платным. Иногда люблю рисовать, и пока был бесплатный было удобно, а теперь бесплатный вариант только в инете и при 10 мегабайтах уже начинает сильно лагать. Есть ли какие варианты для любителей изредка рисовать, или эта лавочка уже закрыта?
  10. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Пока ещё есть SketchUp Make 2017 -бесплатный для некомерческого.
    https://www.sketchup.com/download/all
    Но теперь прежде надо Войти-
  11. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Поищите в интернете или тут у добрых людей установщик версий предыдущих, ими можно пользоваться бесплатно)
  12. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    В SketchUp 2019 при наведении Рулеткой -показывает некоторые данные
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ещё один повод обновиться.
  14. Licha_Li
    Licha_Li
    Licha_Li
    спасибо.
    мне в соседской ветке подсказали как решить мою задачу.
    спасибо :super:
    мне в соседней ветке уже подсказали, как решить мою задачу https://www.forumhouse.ru/posts/23606276/
  15. Maxim01
    Maxim01
    Maxim01
    Сочи
    Подскажите такой вопрос, сделал ландшафт с изгибами, грубо говоря сверху бордюр, слева асфальт, справа газон. На неровной сложной поверхности. Как закрасить определенное пятно на этой поверхности? Закрашиваются только целиком полигоны, поверхности. Скачал фродо плагин, фрупэинт тоже самое. Т. е. закрашиваются по отдельности треугольные полигоны, на которые разбита поверхность.
