FAQ SketchUp. Обсуждение-2
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем andsgf, 27.07.17.
  1. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    https://sketchucation.com/plugin/1169-fredoscale
    Сначала установить
    LibFredo6 - это общая библиотека плагинов
  2. shlim
    shlim
    shlim
    Колонна1-001.jpg Спасибо! Разобрался.
    Помогите, пожалуйста, "включиться" ещё и в такое дело: читал о том, что вместо проектирования сложных архитектурных декоров, таких как капители колонн, кронштейны резные и т. п., можно, если я ничего не путаю: - "натянуть на текстуру". Как это делается?
  3. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  4. shlim
    shlim
    shlim
    Спасибо! В общем, суть понятна. Как я себе представляю, в случае с резными декорами, надо будет ещё сделать некоторую объёмную поверхность сложной формы по подложенному изображению декора. То есть, надо осваивать какие-то инструменты типа песочницы или подобные плагины. Вот, FredoScale, например, гнуть и поврачивать может сложные поверхности.
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    На примере коринфской капители.
    простой и "лёгкий" вариант - находите качественное фото ордера, в скетчапе создаёте плоскости в виде листочков, накладываете фото, отекстуриваете. создаете солиды по форме угловых завитков, текстурите также. создаёте тело вращения по форме самой капители и утыкиваете его листочками и завитушками. преимущество-простота исполнения и легкий вес модели. Недостаток - не годится для детального рендеринга.
    Второй способ именно для визуализации, ибо шустро ворочать одну капитель весом в 16 метров не каждая машина сможет 2018-03-31_9-39-22.jpg
  6. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    У меня на 16 все работает и по сей день
  7. shlim
    shlim
    shlim
    После установки FredoScale, "слетел" плагин RoundCorner! Пытался потереть его папки и файлы в папке Plugins программы и установить снова - столкнулся с тем, что при распаковке архива в папку Plugins вылетает табличка "Отказано в доступе" Хотя, простым копированием, распакованное содержимое папки с плагином, удачно переносится. Но Скетчап его не видит. Что можно сделать?
  8. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    - Какая версия СА? Какие версии фредовских плагинов? Какие вы действия совершали? Вероятно, никто не знает, кроме вас
    -Есть профильная тема для плагинов и обсуждения. Но "проще тут спросить",да?
    - По делу. Обновите Либфредо. Он со своей "библиотекой" слегка перемудрил. Что нисколько не умаляет его заслуг. Я как-то сталкивался на восьмёрке с подобными проблемами под одной библиотекой пытался запустить плагины разных версий. Нашел на компе "старую" версию плагина, а она -фиг!- с новой либфредо не запускается!
    - Рекомендую не заморачиваться тонкостями. Скачайте заново все фредовские плагины (а они все хороши!),фредотулз и библиотеку. Старые снесите и установите обновленные. не будет проблем с рассинхроном версий
  9. shlim
    shlim
    shlim
    Точно! Версия RoundCorners была старая, видимо, конфликтовала с новой FredoScale. Убрал, поставил новую версию и всё работает. Спасибо!
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Что-то никак не могу открыть один из своих файлов. пишет. что недопустимый формат
  11. Дмитрий92
    Дмитрий92
    Дмитрий92
    Здравствуйте, подскажите, как в Sketchup сделать разные цвета стен отдельным слоем, чтобы можно было их менять?
  12. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
  13. Дмитрий92
    Дмитрий92
    Дмитрий92
    Илья, я знаю про эту функцию. Мне надо раскрасить разными цветами стены, а не целые объекты и чтобы можно было менять цвета как слои
  14. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Цвет не является объектом, привязанным к слою. Создайте объекты в каждом слое (просто четырехугольник), закрасьте его. Объекты могут накладываться друг на друга.
  15. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Проще создать Динамический компонент
