1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Да. Это частный дом.
  2. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Хватит и как PEN и просто для 15кВт.
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    "и просто для 15кВт" это я знаю. Меня больше волновал вопрос PEN.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Кроме сечения, надо учитывать состояние ВЛ по деревне.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    На участке не будет СУП, поэтому если в доме даже будет все сделано правильно, то на участке все равно может представлять опасность. К тому же на вводе у вас скорее всего АВ 2п, который коммутирует РЕN. Тут нужно комплексно все рассматривать.
    ТТ не менее безопасна.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    На эту тему достаточно выкладок. С объяснениями. А вот про 10 мм - всё с потолка. Если судить по мехпрочности - выдержит тонну. По импульсному току короткого замыкания - 500 кА. Всё вроде с десятикратным избытком.
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    По мех нагрузкам есть требования по защите проводов.
    Уверен на 200% что причина в возможности повреждения проводника искрой/дугой (малыми токами) но результатов исследований не искал.
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Перед АВ поставил орех на PEN и соединил с заземлителем под трубостойкой через шину. Схема такая: АВ 63А, счетчик, разделение PEN на PE и N, УЗО. Далее подземка 20м в дом 3х16 Ал. В доме распределительный щит, PE на шину, к шине подходит провод заземления (повторка на обсадку скважины), но его еще не подключал. Вот гадаю надо или нет.
  9. kazakfilini
    kazakfilini
    kazakfilini
    :aga: если PEN между вашим домом и ПС оборвется, что будет? :)]
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Обсадную трубу скважины к шине ПЕ в любом случае подключить, но на выбор типа системы заземления это мало влияет.
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Что есть ПС? Я не все аббревиатуры знаю.
  12. leomay
    leomay
    leomay
    Цифра привязана к таблице из ПУЭ. Вот выдержка из циркуляра:
    "В соответствии с табл. 1.3.6 ПУЭ выбираем кабель с медными жилами ...".
  13. kazakfilini
    kazakfilini
    kazakfilini
    Ради бога прошу ВАС! Не начинайте это сначала! :)] вчера тоже с этой таблицы все началось:aga::aga::aga:
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Какова вероятность? Трансформатор в 150 метрах от меня.
  15. kazakfilini
    kazakfilini
    kazakfilini
    я не знаю какая у вас там вероятность, но если оборвется, то вероятность пожара 100%, вам выбирать.
