1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. kazakfilini
    kazakfilini
    kazakfilini
    Потому что так положено по ПУЭ)
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Да.
    Вера - это в церковь, к попам.
    Кого должны волновать ваши личные сомнения? ПУЭ писали квалифицированные люди, нет оснований им не доверять
  3. kazakfilini
    kazakfilini
    kazakfilini
    А есть какое нибудь логическое объяснение, почему принято что вода закипает при 100 градусах, а не при 93 например?
    То есть вы не знаете и поэтому забили толстый болт на него, ставите 6, вам же кажется что этого достаточно. я вас правильно понял?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, писали. Вот Ваш текст
    Выбор сечения PEN проводника не менее 10мм2 обусловлен током замыкания на "землю" при обрыве PEN. Если принять что сопротивление заземлителя 4 Ома и напряжение 220В то ток такого замыкания будет 55А что для провода в 10мм2 вполне безопасно и он даже не нагреется. Если применить более тонкий провод то он имеет полное право загорется от такого тока. Не надо только здесь писать что у "дяди васи" гвоздь воткнутый в землю в качестве заземления не обладает сопротивлением в 4 Ома, так как такой вариант даже не рассматривается в ПУЭ
    Но почему-то Вы указали сопротивление заземления всего 4 Ом. Из-за этого получился вычисляемый ток 55 А. Соответственно и провод 10 мм2.
    Но ведь надо учитывать сопротивление двух заземлителей. В итоге цифры получаются иными.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    2+2. Был сильный кислотный дождь и вдобавок бык справил нужду на заземлитель подстанции, а дядя Вася проявил фантазию и закопал дырявую цистерну под септик и заземлился на нее
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Всё-таки не двух, а одного.
    Для расчёта максимального тока через абонентское заземление имеет смысл рассматривать ситуацию, когда выше обрыва есть много заземлителей: на десятках столбов и у десятков других абонентов. Все эти повторные заземления при обрыве оказываются включёнными параллельно заземлителю трансформатора, и итоговое сопротивление заземления на стороне источника будет в десятки раз меньше стандартных 4 Ом. Поэтому можно его считать нулём.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Kazakfilini, возможно, что на столбах и иных подобных участках PEN проводник нужен 10 мм2. Но в условиях частного дома и личного кабеля эти требования так же актуальны?
    Нет, Вы неправильно поняли. Я не забил болт и не ставлю 6 мм2.
    Я ищу ответ на вопрос: почему 10 ?
    Понимаете? Нет вопроса СКОЛЬКО ? Есть вопрос ПОЧЕМУ СТОЛЬКО ?
    Или Вы считаете, что обсуждать никто не имеет права?
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вам и всем остальным уже ответили почему, если вы не понимаете то это уже не проблемы форума. Как в детском саде:aga: А почему 6мм2 можно?, почему не полтора?, не 1 мм2?, так можно до бесконечности:)]
  9. kazakfilini
    kazakfilini
    kazakfilini
    То есть он шарлатан и его система не правильная! :)]
    А зачем обсуждать? Как аксиому принять нельзя?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Спасибо, Алексей.
    Хороший, грамотный ответ.
    С этим надо согласиться.
    Получается интересная ситуация. Вот схема, с которой начался этот разговор
    Если сопротивления заземления в доме будет 4 Ом, то мы можем в PEN проводнике получить большой ток. Те же 55 А.
    А если сопротивление заземления будет 30 Ом, то ток получится всего в пределах 10 А.
    Автор вопроса спрашивал: "Можно ли жилу 4 мм2 использовать в качестве PEN проводника?"
    Выходит, что можно при условии, что сопротивление заземления в доме будет не менее! 30 Ом.
    Может все таки есть другие причины для применения 10 мм2 ?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно, но почему Вы хотите отказать мне в получении дополнительных знаний?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вроде не было ещё: (не) возможность отгорания при грозовом разряде в уличную линию. В ближайший столб, для простоты.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Но мы рассматриваем ситуацию, когда на линии есть много повторных заземлений.
    Да и на приложенной схеме их два: на столбе и в доме.
    Поскольку молния - это разовый разряд, не связанный с петлей фаза-ноль, то ток молнии просто разделится пропорционально сопротивлениям.
    Если же все таки рассматривать PEN проводник в качестве молниеотвода, то надо посмотреть требуемое сечение.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тоже об этом подумал...надо рассматривать наихудшие условия.
    Не получилось быстро найти информацию о сечениях молниеотводов.
    Ну уж такие вопросы задавать как-то неловко, наверно. Это же школьный курс физики.
  15. kazakfilini
    kazakfilini
    kazakfilini
    вы же про 10 мм2 задаете и не комплексуете. Вот и я Вас спрашиваю - почему так, а не иначе?
