1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Наткнулся на интересное сообщение. Как думаете, такой вариант заземления имеет право на жизнь?
    Дело в том, что копаю котлован под септик (герметичная бетонная емкость, обернутая стеклоизолом) и задумался над организацией контура на дне котлована (~2,5 метра от поверхности земли).
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это все же будет не контур, в смысле, дома. Будет контур септика. Или просто заземлитель. На мой взгляд, идея неплохая, все глубину промерзания уже прошли, значит, эффективная длина уголков/арматурин/штырей будет близка к их реальной. Я бы на дне котлована забил железки и обварил между собой. Ну и по дороге к дому, если там канавы под трубы выкопаны, чего ж не использовать?
  3. Osarosa
    Osarosa
    Osarosa
    Солнечногорский район д. Марьино
    Народ приветствую! Тоже есть вопрос по заземлению, мне на днях будут сваи крутить для веранды, земля суглинок, сваи 108, так может мне одну сваю на глубину 2.5 метра завинтить и будет мне счастье или все таки делать треугольник или по линии через 2.5 метра?
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Osarosa, Лучше глубинные (от 6 метров) из погонажа, можно даже несколько.
  5. Osarosa
    Osarosa
    Osarosa
    То есть толщина метала или его диаметр не играет большой сути, главное глубина?
  6. Egniko
    Egniko
    Egniko
    ...имхо надо треугольник
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Если диаметр прута (толщина) от 18 мм для черной стали, для нержи от 14 мм ЕМНИП. Если речь о пруте 20мм черной стали, то далее учитывается только его длина, состав грунта и уровень грунтовых вод.
  8. Osarosa
    Osarosa
    Osarosa
    Иехххх у меня только мастековский тестер:(,просто треугольник у меня делать сложновато, дом основным входом в него, подходит к забору с воротами, а как на счет линии?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Обварите все ваши сваи каким нибудь прокатом сечением не ниже ЕМНИП 75 квадрат и будет вам счастье контур лучше не придумать
  10. Osarosa
    Osarosa
    Osarosa
    Это можно но веранда у меня спереди дома, а щиток сзади, далеко вести, а если 57 на 5 метров вбурить то по идее пойдет?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Переведи (с)
  12. Osarosa
    Osarosa
    Osarosa
    Свая диаметром 57 и длиной бывают 5 и 6 метров)
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Понял. Скорее пойдёт. Но зачем отказываться от такого классного заземления?
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Свайники конечно преувеличивают стойкость такого покрытия, но то что целиком оно при завинчивании не исчезнет это факт.
  15. Osarosa
    Osarosa
    Osarosa
    Просто от свай до считка примерно 13 метров, думаете пойдет и чем тогда прокладывать ?
