1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Кстати, винтовые сваи обязательно должны завинчиваться ниже глубины промерзания. Иначе их выпрет. В Мск крутят, минимум, двухметровые.
  2. kon9876123
    kon9876123
    kon9876123
    @Иванов Костя, Юг, Ступинский р-он, недалеко от п. Семёновское (3-я бетонка)
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    :) Московская область или Краснодарский край?
    В этом вопросе нужны климатические условия. Точный почтовый адрес к заземлению отношения не имеет.
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ступинский район — Википедия
    ru.wikipedia.orgСтупинский район
    Сту́пинский райо́н — муниципальное образование на юге Московской области России. Административный центр — город Ступино. Площадь района составляет 1690 км².Район граничит с Серпуховским муниципальным районом, Чеховским... :)]
  5. kon9876123
    kon9876123
    kon9876123
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Глубина промерзания в Вашем регионе порядка 1,5 метра. Это в критический год.
    Заземление в мерзлой земле практически не работает, поскольку лед не пропускает ток.
    Значит, заземление надо углубить хотя бы на 2,5 м, чтобы нижний метр был во влажной земле и мог работать в качестве заземления.
    Может так получиться, что за всю Вашу жизнь не будет такой зимы, что земля сильно промерзнет. Кто знает? А может случиться и сильно морозный период.
    А заземление должно работать в любой сезон, в любое время.
    Поэтому можно рассматривать сваи в качестве дополнительного усиления заземления. А основное защитное заземление выполнить отдельно с применением длинных стержней.
  7. kon9876123
    kon9876123
    kon9876123
    @Иванов Костя, Спасибо за разъяснения. Дом - летний и в зимний период использоваться не будет. В этом случае может быть всё будет нормально?
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я же написал выше, что сваи обязательно должны быть ниже г/п. Если их действительно завинтили на полтора метра, то их надо выкрутить, найти подрядчика и... :mad:
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Нельзя.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну если в ноябре вырубить электричество и уехать до апреля, то может и все нормально будет. А если возникнет желание приехать зимой, то что-лтбо предсказать невозможно.
    Из-за плохого заземления автоматика может просто не сработать в нужный момент. А ведь электричеству "до лампочки" Ваш график посещения. Ему достаточно секунды, чтобы настроение испортить.
    Решайте сами, заставить Вас никто не сможет.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Этпшамуэто? Совершенно естественный заземлитель. Натуральный и без ГМО :)
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Риторический вопрос? Или чего-то не понимаете просто? :)
  13. muai2
    muai2
    muai2
    в любом случае необходимо присоединить это железо к основной системе уравнивания потенциалов.
    патамушто зу-зу?
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А как-то не нашел запретов, даже наоборот.
  15. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Чтобы не создавать отдельной темы, спрошу здесь. В баньке-душевой будет дровяная водогрейка и для быстренького споласкивания накопительный водонагреватель на 50 литров. Также хочу поставить ванну под душем, чтобы не городить водоотведение и гидро-изолировать и покрывать полы. Ввод в это хозяйство 2-х проводка. Это СНТ и подводка к дому такая же. Никакого заземления не делалось. Находится это в углу участка и он закрыт забором из метало профиля. Восемнадцать столбов вбитых на глубину метра. Прожилины по три из профиля 20х40. Хочу для безопасности, заземление для накопительного водонагревателя туда завести. Грунт глина с высоким уровнем грунтовых вод. Понятно, что для нормального заземления этого мало. Но оно будет использоваться только во время нагрева воды. После нагрева полное отключение и воды и электричества. Имеется на шнуре свое узо. Стоит ли использовать ТАКОЕ заземление или не заморачиваться. Место присоединения это середина забора. Использоваться нагреватель будет только летом, когда нет необходимости топить водогрейку. Ну если все же заземлить, то может и ванну, как в квартирах делают.
