Каркасный дом на свайном фундаменте. Вопрос по мембране и утеплителю
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем DryGin, 31.08.17.
  1. DryGin
    DryGin
    DryGin
    Друзья, посоветуйте пожалуйста какую мембрану положить перед укладкой утеплителя в пол? Заодно название утеплителя для пола подскажите (В рулонах) Мне нужно 200+50. И какую лучше пароизоляцию сверху утеплителя положить? 20170830_143950.jpg
  2. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Тайвек Солид или Софт + Изовер профи, сверху обшивайте ОСБ 22 мм на жидкие гвозди без дополнительной пароизоляции
  3. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Лучше бы вы не клали мембрану в пол, а застелили обычной пленкой грунт под полом.
    На форуме достаточно много тем про протечки, про сгнил пол и тому подобное. Мембраны жидкую воду выпускают плохо
  4. DryGin
    DryGin
    DryGin
    У меня песок под домом. Но мембрана, которая хорошо выпускает воду мне нужна
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    вниз фасадный утеплитель плотностью 80 и выше или МДВП
    утеплитель - какой есть в продаже такой и берите
    сверху ПЭ 200 мкм
  6. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    возможен еще бюджетный вариант - сетка от мышей + подложка из мдвп 3мм, например хвойная от штейко
  7. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Добрый день! Если интересует недорогой и хороший вариант, то: снизу Изоспан А на скобы степлера+жгут (веревочка) тоже на степлер - любой рулонный утеплитель (Изовер, Урса, Кнауф и др.) - сверху на жидкие гвозди ОСП 22 (или фанеру 21 мм) Все!
  8. Apiopa
    Apiopa
    Apiopa
    А на пол ОСП только на жидкие гвозди и никаких обычных гвоздей?
  9. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Обычные тоже нужны
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    и как изоспан А выведет воду вниз если она вдруг попадет в пирог (протечка к примеру)?
    и почему нет ПИ?
  11. romaniff
    romaniff
    romaniff
    А, ну, конечно, 60 гвозди или не черные саморезы.
  12. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Как бы Изоспан А выведет, если хорошо проветривается подполье. Если каждый день заливать, то от мембраны лучше отказаться. А от ПИ лучше отказаться как раз по причине возможной протечки. И тогда влага застрянет между полом (ОСП 22 мм) и самой ПИ и, вот тогда беда! Поскольку на ОСП в лубом случае будет что-то стелиться (линолиум, ламинат), то ПИ можно не стелить или постелить на ОСП перед укладкой финишного покрытия.
  13. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Если протечка, то тогда вообще проблема. В полу лучше пленку по лагам, между лаг XPS (он же водонепроницаем), сверху тоже можно сплошным тонким слоем и залить стяжку, или только между лагт положит плиты, сверху пароизоляцию и прибивать шпунт.
