1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Если отвод воды от пятна застройки выполнен грамотно - нижний слой тоже не намокнет. Помним - керамзит в отличии от пенопласт-ов, не является эффективным утеплителем. Тепло держит ОК, но его нужно больше по толщине.
    З. Ы. Качественный материал - ЭППС, ПСБ-С, керамзит - отсутствует на придорожных рынках и в сетевых строй\магах. Необходимо искать ответственных инет-продавцов или производителей, а их - единицы.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    дещевле/дороже так то сравнивал с газоблоком
    куб ГБ около 3тыр, куб керамзита 1200-1800 руб с доставкой
    теплосопротивление примерно одинаковое (и тот и другой бывают разной плотности -я 350 использовал керамзит)
    стяжку по керамзиту -да чуть дороже -т.к. еще и мембрана идет и черновая стяжка по ней
    бред про абсорбцию комментировать не буду
    откуда уже керамзитобетон всплыл?
    так что читайте внимательнее а не бабушек слушайте
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    специально рылся в керамзите до песка пока без стяжек дом год стоял -нет там заметной человеку каким либо органом чувств намокания
    влажность безусловно какая то есть -но это надо определять лабораторными методами
    кстати не факт что ее нет и ППС
  4. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Открываем нормативные документы и смотрим коэффициенты влагонакопления для ППС, ЭППС и керамзитобетона.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а в какоем нормативно документе прописано влагонакопление для какого либо конкретного случая применения материала?
    там указано ПРЕДЕЛЬНОЕ значение -т.е. сколько влаги максимум может впитать материал -т.е. его тупо утопить нужно на несколько часов
    и снова -керамзитобетон тут причем? -я про насыпной керамзит толковал
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну и? Открыли? Покажите общественности, если не затруднит.
  7. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Согласно ГОСТ 15588-86 "Плиты пенопостирольные" для плит ПСБ высшей категории качества водопоглощение за 24 часа не более 3% по объему.
    Согласно ГОСТ 32310-2012 "Изделия из экструзионного пенполистирола XPS теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве" водопоглощение при длительном погружении в воду менее 3%
    Согласно ГОСТ 32496-2013 "Заполнители пористые для легких бетонов" для марок по насыпной плотности до М400 водопоглощение гравия и щебня в течение 1 ч не должно превышать 30% по массе.
    Керамзит набирает воду гораздо быстрее и больше чем пенопласты.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Vfrkby, повторюсь, керамзит и "пенопласты" оч разнообразны по характеристикам. Кому и что путаетесь доказать?
    Если себе - на стройплощадке проведите эксперименты, с хронометром \весами - эти результаты и опубликуйте, не забыв указать с чем конкретно работали.
  9. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Согласно ГОСТ водопоглощение керамзита гораздо больше водопоглощения пенопластов (ПСБ и XPS).
    У меня нет необходимости проверять ГОСТы.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    правильно всё -кроме того что -откуда к керамзиту вода доставляться будет? -откуда он ее всасывать то будет?
  11. Polnat71
    Polnat71
    Polnat71
    Дзержинск
    Приведенные госты больше подходят для строений на воде. ;)
  12. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    С неба.
    Вся вода оттуда.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Во-первых, вы анонсировали некий "коэффициент влагонакопления". Лично мне до сей поры ни разу не встречавшийся. Судя по всему и вам не судьба познакомить меня с этим новым для строительных материалов параметром.
    Во-вторых, в том же ГОСТе на ППС ясно написано:
    "4.14. Определение водопоглощения
    Сущность метода заключается в определении массы воды, поглощенной образцами сухого материала после полного погружения их в дистиллированную воду и выдерживания в ней в течение заданного времени.".
    Вы где такие условия найти надеетесь? Под реальным домом с ППГ?
    Не надо путать понятия. Тут уже столько набегало с подобными криками, но про ГБ: "Газобетон сосет влагу". Прям, млин, из воздуха. Прям, млин, "сосет". За один отопительный сезон насасывает на новенькую ауди ку-зибен :aga:
    Повторяю: если под керамзитом будет насыщенной влагой грунт, то слой, высотой в гранулу керамзита, будет слегка влажным, все, что выше -сухим.
    Не собирайте фейки, думайте головой.
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Ребята, понимаю что это совсем не в тему, но раз уж тут сейчас все об этом говорят, спрошу: у меня под плитой ГИ нет, только пленка и солидный слой песка, высокий насыпной грунт, угв меньше метра. Не будет ничего страшного если я поверх плиты не буду укладывать ГИ, а сразу экстудированный пенополистирол в 2 слоя и теплый пол по всем правилам/или стяжка на пленку?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нормально
    только под стенами от плиты ГИ все равно должна быть
