Установка двери в брусовом доме
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем masha120776, 23.03.07.
  1. XBOCTovik
    XBOCTovik
    XBOCTovik
    Ну, чтобы не сузился, есть бензопила). Зарежу бруса чуток влево и все встанет. Меня больше интересовал вопрос устойчивости геометрии дверной коробки без обсады. Не поведет ли ее?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @XBOCTovik, Зачем столько телодвижений с бензопилой и т. д. Нужна новая широкая коробка и всё.
  3. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    Подскажите пожалуйста, как правильно поставить дверь с терморазрывом в дом из проф. бруса? Нужно ли заполнять дверную коробку утеплителем или же использовать пену в качестве утеплителя? Надо ли делать гидроизоляцию, клеить какую нибудь пленку по периметру коробки? Как крепить на уши или же только в штатные места в коробке? Кто может описать полный процесс установки, правильный (поэтапно). Прошу модераторов не перебрасывать тему в другую где написано 250 страниц, это не серьезный подход к вопросу, а дверь ставить нужно. Буду благодарен за конструктивные ответы.
    Толщина бруса: 195
    Обсадная доска: 50*200
  4. BorodkO27
    BorodkO27
    BorodkO27
    Когда ставил себе железную дверь в дом из бруса, то выпиливал проем больше на 1 см с каждой стороны чем ширина двери с коробкой.
  5. WEREG
    WEREG
    Столяр
    WEREG
    Столяр
    В доме из бруса должна быть не обсадная доска, а обсадная коробка, просто от доски толку никакого не будет.
  6. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    в чем разница? то что у нас нет доски снизу?
  7. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Добрый день!
    Хочу поставить на вход железную дверь, стандартный размер двери с коробкой - 96*205.
    У меня сейчас проем в бревенчатом доме (дом стоит уже 90 лет) 103*208. Т. е. по бокам могу прибить к торцам бревен доску, например 30*150 для жесткой связи бревен, усадку вроде бы уже не должен давать дом. Сверху и снизу места для расширения нет - снизу пол вровень с полом в доме, сверху проходит газовая труба.
    Подскажите, так можно сделать? Или как тут быть, чтобы не сильно заузить проем, но сделать надежно?
    Фото проема:
    20190927_214106_432x768.jpg 20190927_214113_432x768.jpg 20190927_214136_432x768.jpg
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    От доски прибитой к торцам, толку мало. Надо в торце выбрать паз, в него брусок и к нему уже доску.
  9. Soe86
    Soe86
    Soe86
    А если например вырезать пилой разрез в торцах, взять металлический уголок потолще, прикрутить у нему доску, а вторую часть уголка вбить в разрез брёвен?
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Если контакта металла с улицей не будет, тогда можно.
  11. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Нет, не будет контакта, будет с одной стороны уголок вставлен в бревно, а второй получится с внутренней стороны доски, направленной к бревнам, щели заделаю чем нибудь.
  12. Soe86
    Soe86
    Soe86
    А 2см толщины доски хватит? Она ведь будет усилена уголком :) ?
    Надо боковые доски прибивать к нижнему и верхнему бревну проёма? Т. е. бревно сверху, которое получается над дверь проходит и к нижнему, которое является порогом? Получается что доски не смогут гулять в бок
  13. Soe86
    Soe86
    Soe86
    В итоге прорезали в бревне 50мм, вставили брус 50*50 и к нему прибили доску 2,5*150. Подскажите, такой проем выдержит тяжелую дверь (70кг) ?
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Выдержит. Доска наверное 25х150, никак не 2.5х150.
  15. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Да, конечно 25*150 :)
    А как дверь крепят к проему? Хочу поставить недорогую металлическую дверь. Мне кажется железные штыри вбивают в проем, так они скорее всего пройдут этот брусок и уйдут в бревно, тогда получается весь смысл теряется? Свободы у бруска не будет, если его хотя бы в двух местах (сверху и снизу) пройдут штырем?
    Может быть надо какую-то специальную методу установки знать, чтоб монтажникам сказать как делать?
