Установка двери в брусовом доме
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем masha120776, 23.03.07.
  1. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Обсада нужна не для дверей, а для сруба. А дверь можно воткнуть куда угодно, лишь-бы проем был неподвижен.
    Пена роль обсады не выполнит ни как. Ну а вот приклеить дверную коробку к бревнам может. Только вот движение бревен будет вместе с дверью. Думаю, надо дождаться окончания усадки.
  2. Alukich
    Alukich
    Alukich
    Так до конца и не понял, каким должен быть минимально допустимый размер (ширина) дверного проема в доме из клееного бруса для:
    • входной двери
    • межкомнатной двери
    • двери в санузел
    • двери в котельную?
    Собственно вопрос связан с тем, что я до конца не могу понять, какого размера должна быть окосячка (а точнее боковины) для двери? Везде пишут разные цифры. Где-то на форуме наткнулся на примерную оценку, что для полотна в 80 см ширина проема должна быть на 20 см больше. Это действительно так?
    У Нойферта и в других антропометрических справочниках для архитекторов говорится, что минимальный размер дверного проема для движущегося человека должен быть 76 см (бочком проталкиваться не хочется). Могу предположить, что речь идет о "чистом" проеме без окосячки и коробки. Т. е. с ними ширина проема должна быть не менее 96 см! А если у меня 88 см?
    В первую очередь интересует именно входная и межкомнатная дверь.
    Подскажите, пожалуйста! Спасибо.
  3. skifnn
    skifnn
    сегодняшний день возврату и обмену не подлежит
    skifnn
    Нижний Новгород
    Я входную делать буду 1000 см полотно +10см коробка по 5 с каждой стороны+20 +20 окосячка брус200*200 мм но по100 мм уйдет на шип паз
  4. Rustlers
    Rustlers
    Rustlers
    Входные двери стандартные размеры
    086/205
    096/205
    Это размер коробки, которая ставиться в проем, соответственно ширина проема должна быть 90 см либо 1м.
    Межкомнатные двери бывают от 60-90 см/2м по полотну + толщина коробки примерно 2.5 см.
  5. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Если облицовка кипичем, то получится около 104 см. Это четыре кирпича + 4 шва. Будет меньше - пойдут некрасивые чекушки выше уровня двери.
    В дачном туалете мы смонтировали дверь шириной 56 см. Все отлично вмещаются. Ранее эта дверь стояла в многоквартирном доме, от застройщика.
    Конечно в помещение с большой проходимостью такая неуместна, но для сан. узел, кладовки и т. п. 76см - это много.
    собственные наблюдения и консультация в одном магазине показали, что +10 см вполне достаточно.
    Тут на форуме читал и сам видел такое решение по входной двери: двухстворчатую делают. Основная створка - 80-90 см. И дополнительная, открываемая по необходимости - 30-40 см.
    Сам не пробовал, но по-моему очень практично. А дверь с полотном в 1 метр - много места занимает при открыании.
  6. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Тут есть важный момент. Если Вы планируете большой котел, то нужно проверить, что он войдет по габаритам в дверь котельной.
    Тут один форумчанин писал, что ему пришлось демонтировать дверь, чтобы занести напольный котел.
  7. Jackword
    Jackword
    Jackword
    Московская область
    Здравствуйте на стадии проекта почитываем форум в целях опыта) возник такой вопрос получиться ли уместить две удобные межкомнатные двери на площадке 2м ширина проемов получается 750 не ужели этого мало?
  8. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Их открывать во внутрь спальни к общей перегородке. Тогда было бы удобно.
    А так неудобства сразу два:
    1. Рано или поздно кто-то словит дверью в лоб
    2. Нельзя оставить дверь в спальню открытой.
    Это именно проемов? Т. е. еще до установки дверной коробки? Негусто, но ничего так, жить можно.
    По-моему открывания дверей в кабинет и безымянное помещение совершенно противоестественные.
  9. Jackword
    Jackword
    Jackword
    Московская область
    да про это понял и исправил, спасибо.
    согласен противоестественное тоже поправил, об этом честно говоря не подумал, интересовали прежде всего дверь 2 и 3
    Ну честно говоря, это пока на "бумаге" всего для проемов под дверь 2 и 3 шириной 2м. Можно конечно вычесть только простенок 100мм и по краям оствить по той же стоке, тогда получиться (2000-3*100)/2 и получиться на чисто проем по 850, но не знаю делают ли так?
  10. Jan30
    Jan30
    Jan30
    Делайте расчет исходя из полотна, место необходимое под дверь рассчитывайте так. 800 (полотно)+10 (зазор с двух сторон между полотном и коробкой)+ коробка 50 (две палки по 25)= 860, желательно какой то зазор для установки двери +20, итого получается 880, к любому полотну можно точно так же добавить. И еще если не катастрофично размер я бы поставил 70 полотна. Так как изнутри вы сможете установить наличник полностью а не г-образный или еще как то выдумывать.
  11. AndreyTAN
    AndreyTAN
    AndreyTAN
    Братск
    Строится баня. Брус 10*15, брус стоит на ребро. На верхних рядах проглядел и концы бруса ушли в сторону. Нужно ставить окосячку под дверь (т.к. на участке кроме бани почти ничего нет, дверь думаю ставить железную).
    Вопрос: как исправить кривезну бруса или так и делать прорезь для бруска обсадного?
  12. marsoman
    marsoman
    marsoman
    Пугачев
    Если так повело при усушке, возможно удастся выправить установкой бруса вертикально и потом стянуть болтами.
  13. AndreyTAN
    AndreyTAN
    AndreyTAN
    Братск
    В том-то и дело, что при укладки бруса просмотрел :no:.
  14. mexxanoid
    mexxanoid
    mexxanoid
    Тюмень
    Спиливайте ближайшие шканты
    ставьте брус с двух сторон
    2-3 шпильки на 12 и затягивайте, постепенно контролируя зазор
    далее окосячка, шип в вашем случае.
    ну и все полягаю
  15. Fizruk
    Fizruk
    Fizruk
    Друзья, прошу совета:
    У меня деревянный дом из клееного бруса. Дверные проемы для внутренних дверей шириной 100 см, предполагается установка дверных колод (так как дом будет садится и т. п.). Соответственно, дверное полотно планируется шириной 90 см (10 см уйдут на колоды и дверную коробку).
    А вот теперь вопрос: некоторые внутренние перегородки не из бруса и из каркаса, обшитого имитацией бруса. То есть садиться и усыхать не должна, а значит и колоды, получается не нужны. Получается, что проемы в этих перегородках можно делать на 5-7 см уже, так как колод не будет. Правильно ли я понимаю?
    И вообще, нужны ли колоды, если дом уже простоял 3 года?
    Буду благодарен за любые советы и рекомендации.
