Установка двери в брусовом доме
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем masha120776, 23.03.07.
  1. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Так для этого и загнали бруски в пазы стены, а коробку прикрепили к брускам. Совершенно стандартная схема.
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Так Вы предлагаете коробку со стеной пеной связать Еще гвоздями сбейте. Пеной заполняются проемы между брусом черновой коробки (окосячки) и коробкой двери
    +1 Избушечник
    Монтажная пена не даст усаживаться перепиленной стене.
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Читайте внимально, я и писал про заполнение зазора между окосячкой(бруском) и коробкой.
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Насколько я понял у него зазор между бруском в стене и дверной коробкой, которая крепится непосредственно к этому бруску. Этот зазор лучше забить паклей, чем заделать пеной.
    Хотя еще вопрос брусок загнали в паз в стене безо всего (льноватин, джут, пакля...)?
  5. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Похоже что брусок загнали в паз безо всего - чем чревато?
    на счет зазора - может всетаки лучше притянуть брусок к черновой коробке, если получится конечно?
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    мостик холода
    Определитесь с понятиями, как правило черновой коробкой называют окосячку или доску которую прибивают с шпонке (бруску вделанному в стену). У Вас есть черновая коробка или коробка, в которую будут ставить дверь, так называете?
    Писал уже выше, что лучше даже проклеить (красная стрелка), не то что зазор в 1 см.
  7. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Да ничем не чревато - так и должно быть.
    Конечно притянуть. Саморезы должны работать на срез , а не на изгиб. Иначе дверь - подвижный массивный элемент - быстро разболтает всю конструкцию.
  8. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    У меня черновая коробка - она прибита к шпонке в стене. а вот к ней уже будут крепить коробку железной двери (вставлять в нее так сказать)
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Так проясняется, тогда резюмируем.
    Зазор между коробкой двери и черновой коробкой (ЧК) после фиксации первой во второй можно запенить. Если есть зазор между ЧК и брусом забить паклей, джутом, льноватином и т.д. Между шпонкой и ЧК никаких пробелов, только вплотную. На верх ЧК в 8 см, доску сначала 5 см и пакля, потом по мере усадки будет видно. Если есть возможность вытащить шпонку и вернуть на место но с утеплителем - будет гуд.
    Удачи!
  10. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Спасибо! теперь последний вопрос что делать со строителем который так поставил ЧК? (звонил ему - слезно клянется что зазор между ЧК и шпонкой - это нормально и его достаточно паклей забить)
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну у него я думаю дырок тоже хватает, забей ему какую-нибудь паклей
  12. alexs1973
    alexs1973
    alexs1973
    Гость
    лучше шпонкой
    лучьше шпонкой
  13. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Вчера сделал:
    Шпонку притянул - правда пришлось 8мм глухари использовать, предварительно сделав отверстие дрелью 5.5мм чтоб сильно не распирал шпонку. чтобы не происходило обратного (притягивания коробки к шпонке с деформацией) - вставлял подходящие брусочки вблизи прикручивания между коробкой и вырезом).
    Еще вопрос: По нижней доске коробки. Как она должна быть закреплена: Сейчас имею между ней и прорубом щель около 1см (она еще и не ровная) - в 2х местах вставлены щепки для поддержания, боковые доски на нее упираются, прикручены саморезами - тут ведь получается что она висит на соморезах сейчас. "строитель" - говорит что щель надо хорошо проконопатить а щепки вынуть совсем - правильно ли это.
    Вообще не понятно зачем он так сделал - можно же было ровную площадку сделать и на нее просто положить доску через войлочную прокладку к примеру
  14. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    извиняюсь, а вы хоть раз пробовали так делать?
    я в доме из оцилиндровки брусок так же загнал в торцы бревен, во избежание продувания, так как оцилиндровка 200 мм диаметром, его на пену (так-то плотно загонялся, за брусок) посадил и пару гвоздей (уж они то на усадку точно не повлияют, загнет их и вся недолга). опасался что не усядет. сел сруб, как надо сел. никаких проблем. между коробкой и бруском тоже запенивал, потом поверх пакля.
    блин, отредактировать не знаю как:) весь пост относится к последнему предложению владвара.
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Нижнюю доску к бревну саморезами намертво. Конопать, а щепки не вынимай (я бы еще в 2-х местах добавил). А так твой вариант правильнее.
    Что-то я не понял вы налили пены в пропил в бревнах и загнали туда шпонку Куда пару гвоздей, в шпонку к стене сруба Проверьте конопатку в районе проема.
    Между черновой коробкой и коробкой двери можно пенить, я это не отрицал. А вообще считаю что пена в деревянном доме не гуд.
