Каркасный хозблок 7,5x3,5 на УШП, нужны советы
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем My_Home, 31.08.17.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Привет всем форумчанам!
    Дом построил из кирпича, переехал, но нужно еще построить неотапливаемый (пока) хозблок для хранения всякого барахла, нужного в хозяйстве, такого вида:
    В качестве фундамента залили УШП 3,7x7,7 метров :)
    Сначала планировал для простоты сделать хозблок из металлокаркаса+металлические сэндвич-панели.
    Но мастер предложил сделать постройку каркасного типа с утеплителем из минваты 10 см.
    Мне идея вроде тоже понравилась т. к. для внешней отделки можно будет использовать любой сайдинг. Но есть масса вопросов по конструкции каркасных стен и крыши.
    Подскажите, пожалуйста, т. к. с каркасными постройками еще не знаком.
    1) Как я понимаю, стена - изнутри наружу:
    - внутренная отделка - например, вагонка, имитация бруса
    - пароизоляция.
    - стойки из доски 40-50 x 100 мм с шагом 60 см с минватой между ними.
    - OSB-плита.
    - ветрозащита?
    - обрешетка.
    - виниловый или металлический сайдинг.
    2) Из чего лучше сделать односкатную крышу? какой у нее должен быть пирог?
    Отапливать пока не планирую, утеплить хочу чтобы можно было поддерживать положительную температуру электрическим конвектором зимой и не так жарко летом.
    Заранее благодарен за любые советы по конструкции и отделке.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    1. Ветрозащита нужна. Даже при ОСП - она влагопроницаема.
    2. Укосины при ОСП не нужны, но надо соблюдать правила монтажа (шаг и длину гвоздей). Но если откажетесь от ОСП, то нужны будут укосины и 100 может оказаться тонковатой.
    3. Шаг между стойками 58 или 63 по осям для того что бы утеплитель держался в них.
    4. Крышу покрыть чем угодно. Часто делают тем же чем на доме что бы смотрелось. С металла снег лучше сходит. На мягкой кровле лежит. Смотря что надо.
  3. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @DimaVSmith, спасибо
    Стойки каркаса мне еще предлагают на выбор:
    - дерево (должно быть строганое или необязательно)?
    - ЛСТК, 1,5-2 мм
    - металлопрофиль 3 мм
    Как я вычитал на форуме, сайдинг можнго монтировать на ОСБ с ВВЗ без контробрешетки?
    Нормальный ли вариант внутренней отделки для хозблока - вагонка/имитация бруса или лучше использовать другой? профнастил, например.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Дерево будет подешевле металла и работать с ним проще и главное больше строителей умеют, если будете нанимать, а не сами делать. Со строганым проще работать и оно лучше колибровано и можно оставлять в интерьере, но у вас будет зашиваться и поэтому без разницы.
    Сайдинг не рекомендую без зазора т. к. не куда будет уходить влаге. Если бы у вас был бы перог без утеплителя, то ещё можно было бы обработав ОСП защитным составом, но в вашем случае не рекомендую.
    Нормальный вариант с вагонкой и имитацией бруса, но желательна вентиляция и обязательна пропитка.
