Газовый котел для отопления дома 120м.кв
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Bobych, 31.08.17.
  1. Bobych
    Bobych
    Bobych
    Завершение строительства хозяйственной пристройки неизбежно как восход солнца, а потому возникают вопросы по дальнейшим шагам в области газификации. Поэтому несколько вопросов чтобы не плодить отдельные темы:
    1. Газифицируемся совместно с соседями (долевая собственность) а так как у них льготы то выбор организации подключающей газ не стоял. Пришли из конторы под названием "Строймонтаж" и предварительно осмотрели помещения. сказали что по помещению их все устраивает. Вопрос кто имел дело с этой конторой и какие есть подводные камни при работе с ними?
    2. Какой котел посоветуете ставить? Газа как я понял дают 5.5 "чего-то". Говорят что соседям запроектируют котел на 2.4 Кв которого якобы хватит чтобы отопить 240 квадратов. Понимаю что это условно, а так как дом не новый хоть и рубленный то хватит ли 2.4 на 120 м. кв? От котла требуется:
    - Обогреть себя и пристройку на первом этаже
    - Обогреть около 70кв на первом этаже жилой площади
    - Обогреть около 50 на втором этаже (но возможно не круглый год)
    - Обеспечить жильцов горячей водой.
    - Плюшки в виде GSM-управления/мониторинга приветствуются но не критичны.
    От соседей слышал что-то про котлы Нева но насколько они удобны в эксплуатации? Дом сейчас не ПМЖ но с перспективой ПМЖ.
  2. sergey_zybtsev
    sergey_zybtsev
    sergey_zybtsev
    5.5 м3 газа в час - это максимальный объем газа который они смогут подать в ваше газоиспользующее оборудование. Котел надо брать мощностью процентов на 30-ть больше отапливаемого помещения, чтобы в пиковые нагрузки он не работал на максимальной мощности.
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
