Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. alligator135
    alligator135
    alligator135
    Добрый день. Подскажите, при использовании бийского дюбеля, для крепления ПСБ 100мм, распорной зоны- 50 мм хватит, принимая в учет, что стена из силикатного кирпича (см фото).
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Sleng, а по вате вместо декоративной с силиконом, можно такую Stuc-O-Flex? Вроде как она какая то там супер эластичная? Или это все сказки? Не сопреет под ней домишко?
  3. g370363
    g370363
    g370363
    @Bosy047,
    Stuc-O-Flex - чистый акрил (посмотрите её характеристики) только под ППС и про толщину не стоит забывать (причём чистый эксперимент).
    Представители не позиционируют её использовать в системе утепления, да и ТС у них нет. Просто как финишную штукатурку.
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Короче не то.
    Я ищу варианты как по вате сделать, чтоб и силикон и что б на мазанку похоже было
  5. g370363
    g370363
    g370363
    это силикон моделируемая (гладкая) должна быть, есть у STO или Terraco Terracoat BT Silicone (структурирование на своё усмотрение)
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Спасибо, гляну. :hello:
  7. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Здравствуйте! Помогите найти тему, где могут помочь разобраться с утеплителем
    PAROC Linio, у них есть марки для мокрого фасада:
    PAROC Linio 20 150 600X1200 PL/24
    PAROC Linio 15 150 600X1200 PL/24
    PAROC Linio 10 150 600X1200 PL/24
    1) Что такое 20,15,10?
  8. g370363
    g370363
    g370363
    @aleksandrzi,
    Всё просто характеристика
    "Предел прочности на рястяжение перпендикулярно лицевым поверхностям"
    Основной показатель для утеплителя в СФТК
    20 - клинкерной плиткой
    18 - пропустили штукатурка и клинкер
    15 - штукатурный фасад
    10 - частное домостроение штукатурный фасад
    Новая нормировка согласно новым требованиям.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    @aleksandrzi,
    если для себя
    - PAROC Linio 20 (клинкер)
    - PAROC Linio 15 (штукатурка)
    18 - игра с ценой для продажи клинкера
    10 - то же для штукатурки
    - PAROC Linio 80 (ламели) тот же 15 только порезаны особым способом, для криволинейных поверхностей и для толстого слоя утепления (лист 1200 х 600 х 150 мм режим на две части вдоль и получаем 2 ламели по 300мм толщиной).
  10. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Спасибо, да пропустил 18.
    значит для частного домостроения и для себя нужно выбирать из: 15 или 10?
    Дом кирпичный.
  11. g370363
    g370363
    g370363
    @aleksandrzi,
    Для себя - 15
    на продажу - 10
    кирпич + 150 мм = это правильно!
    Главное при монтаже внимательно следить за исполнителями.
  12. g370363
    g370363
    g370363
    @alligator135,
    50 мм распорной зоны для силикатного кирпича = должно хватить.
    "тест на выров" = должен подтвердить
    финишный слой какой? штукатурка или клинкер?
  13. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Исполнять походу буду сам на коробку всё потратил) смущает то, что пишут о недолговечности этой конструкции.
    Ещё рассматриваю навесной фасад.
    Интересно он дороже получится?
  14. g370363
    g370363
    g370363
    @aleksandrzi,
    СФТК - себестоимость понятна мне.
    НФС - нет
    Надёжность - БЕЗ НАРУШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ (технология, материалы, монтаж, эксплуатация) теоретическая (прогнозируемая 25 лет), но нет противоречий что не будет работать и больше (до 50 лет например).
    Первая система в России: WDVS (немецкая аббревиатура) система на ППС с противопожарными рассечками из МВП (по немецкой технологиии) рассечки только над проёмами 30 см и по бокам. Минеральная штукатурка и краска.
    Дата: 1987 год
    Производитель: компании STO (произносится "ШТО")
    Непосредственно монтировали немцы дома предназначались для военнослужащих вышедших из Германии.
    Сегодня 2017/12/08 (на семинаре STO) видел фото домов сфотографированных 3 года назад. На вопрос в каком состоянии на данный момент? ответ: нареканий нет.
    Получается 30 лет.
  15. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Они монтировали в качестве утепления Белый пенопласт или минеральную плиту?
