Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    квик-микс = хорошо
  2. Чертопляска
    Чертопляска
    Чертопляска
    Т. е у квик-микса есть и штукатурка? Пойду тогда искать
    Как называется не подскажите?
  3. g370363
    g370363
    g370363
    На сайте "зиверт" переходите в раздел
    "Системы декоративных штукатурок"
  4. Чертопляска
    Чертопляска
    Чертопляска
    Подскажите дюбеля Holdex хорошие? Брать?
  5. Чертопляска
    Чертопляска
    Чертопляска
    А если выбирать из трёх капарол, вебер, зиверт? То всех просчитать и по цене ориентироваться?
    Мне надо полимерную и не сильно пачкающуюся, так как цвет светлый у фасада должен быть, в проекте ral 070 90 05.
  6. g370363
    g370363
    g370363
    У капарола сейчас нет силикона (не производят)
    Вебер - не скажу по наличию
    Зиверт есть
    При всех прочих равных качество будет распределяться примерно так
    Производство в:
    Германии
    Польша и другая Европа
    И конечно от самого производителя зависит
    Например Германия (при похожих ценах) выбор STO или Кайм (зависит от задачи)
    и только потом Капарол, Брилликс, Баумит, Релиус и другие
    Российское производство
    Европейские производители с местным производством.
  7. Чертопляска
    Чертопляска
    Чертопляска
    А вот эта?
    мне её в расчёт включили: Capatect Sil-SI Fassadenputz K15 декоративная штукатурка Силикатно-Силиконовая
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Вы задачу корректно поставьте.
    Си-си = есть
    Но она хуже силикона.
    Чем Вас км не устроил силикон?
  9. l1promo
    l1promo
    l1promo
    После полного изучения рынка в г. СПБ в течении двух недель. И куча звонков «типа дилер» или «официальный представитель» - смог купить только основу только Weber Vetonit Teplofacade и то в Петровиче (
    Все остальные - по квик - микс, баумит, капарол не берут трубки или «через пару часов вам перезвоним» и собственно никто не перезвонил…
    по финишу выбираю между минеральной vetonit min + vetonit ton micro v (перекрас я так понимаю через каждые 10 лет, при покраски в белый цвет В принцепе не пугает) и vetonit extraclean селикатно-силиконовая - думаю так лет на 10 хватит.
    Но думаю что лучше взять vetonit min + vetonit ton micro v паропроницаемость выше и обновить проще.
    рассматриваю шубу 1,5 или 2 мм
  10. g370363
    g370363
    g370363
    vetonit ton micro v
  11. ВладБывалов
    ВладБывалов
    ВладБывалов
    Я взял на пробу Церезит фасад термо, зима. Без цифр. Не знаю чего такое. Буду пробовать. Взял так же пенополистирол фасадный 150 мм. Сегодня окна вставил и все косяки в кирпичной кладке запенил. Облил кирпичи грунтовкой, попробовал прилепить кусочек пенополистирола. Вроде не плохо держится. Завтра буду пытаться лепить.
  12. Чертопляска
    Чертопляска
    Чертопляска
    Доброе утро!
    Подскажите сетка Bau-fix profi вместо Крепикс 2000 подойдет для мокрого фасада? Где-то в теме соседней писали, что ячейку надо большую.
    Запуталась. На базе сказали все равно какую брать, надо просто по ГОСТ и щелочестойкую обязательно
  13. Чертопляска
    Чертопляска
    Чертопляска
    Еще на ютубе ролик есть где дюбели на отрыв испытывают. Так вот богирус который мне посоветовали тоже не прошел то испытание как и холдокс
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Интересно.
    Это лабораторные испытания?
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Сетка КРЕПИКС 2000
