Осторожно! Четырехходовые вентили
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 30.08.17.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Будьте осторожны при выборе этого девайса.
    После установки оного недосчитался минимум 10% былой хладопроизводительности. Теперь жалею что променял эффективность на возможность управлять режимом работы ТН с кнопки на комнатном термостате. Знал бы заранее, лучше четыре вентиля внутри бандуры вместо одного четырехходового. Измерения производил по теплосчетчику на холодном контуре. Скорее всего проблема кроется в тепловом мостике внутри четырехходового.
  2. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Либо сечение 4-х вентиля маловато и поэтому на всасе давление чуть упало, отсюда и может производительность понизилась.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ну 10% это крутовато:aga: Руслан прав - сечение вероятно перебор по зажиму. А в целом есть тако, я здесь на форуме озвучивал лет шесть назад что в среднем 5% теряем с ним в сравнении с без него;)
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Один ненужный или дохлый распилите. Замерим сечение и тогда понятно будет.
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Присоединительные размеры соответствуют трубкам как на компрессоре 3/4 и 1/2.
    Еще обратные клапана на стороне ресивера и ТРВ перепад давления при прямом потоке на клапанах производительность съедает.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Присоединительные размеры - не показатель.
    В том и прелесть самостоятельной сборки - можно не экономить на диаметрах.
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Самостоятельной сборки чего? Четырехходового вентиля?
    Вы знаете у кого есть такой опыт?
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А новый R22 фреон может быть причиной?
    Сейчас такой фреон продается без кокой-либо маркировки баллонов. только на словах говорят что там 22.
