1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Проба пера. Проект бытовки 6х4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Stefan150rus, 30.08.17.
  1. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Так как купель будет торчать из терассы примерно на 35см было решено сделать подиум. Прорисовал в скетчапе как будет он выглядеть и с братом изготовили подиум из профиля 20*40. Затем его покраил и примерно прикинул как все это будет выглядеть. Планирую его обшить тоже лиственницой и покрыть серым маслом.
    20200224_153944.jpg 20200224_170237.jpg 20200325_181726.jpg 20200328_191912.jpg
  2. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Пока что все. Два дня назад было +16и я красил хозблок, а сегодня вот так 20200331_115854.jpg
  3. Windy5
    Windy5
    Windy5
    на одном из фото в основном домике у Вас слева сверху окошко горизонтальное. Какого размера, ПВХ? И какой размер проема и окна в пристройке?
  4. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    В хозблоке окно ширина 1560 высота 580. Проем 1600*630. В бане примерно такое же.
  5. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Т. е. окна открываются вбок, не фрамуги, правильно?
  6. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Фрамужное открывание. Там по две створки на каждом окне.
  7. momo17
    momo17
    momo17
    А на заднем фоне не СиБиха?
  8. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! ОООчень класно получилось. Подскажите, а где можно купить такую купель? Можно ссылку на производителя? Какк устроен слив воды?
  9. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Посмотрите в интернете компания Элпис. Слив будет сделан из купели гибкой подводкой, затем в 50ую трубу, далее в 110, далее в дренажную, и в дренажный колодец.
  10. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    XJR
  11. Хеккис
    Хеккис
    Хеккис
    Добрый день, габаритная ширина пристройки 2,5, хватает по ширине?
  12. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    По ширине получилось 2.6. Внутри сарай 3.1 на 2.45. Вполне нормально все разместил. Будет больше размер будет всякий хлам ненужный. А так и косилка и тример, садовый инвентарь и инструмент все помещается.
  13. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Доделал я наконец купель. Очень долго пришлось ее отделывать. Отделка лиственницей по вертикали вагонка штиль, по горизонтали палубная доска. Все покрыто маслом в два слоя. Пробывал прогреть пока только один раз. Прогревалась где то 3.5 часа. Но дрова у меня сыроватые были., если были бы сухие прогрелось наверно быстрее. Утеплял не зря ее. Через сутки после процедур вода была очень теплая, учесть что ночью температура была 4-6градусов, можно было еще раз искупатся.
    20200520_202957.jpg 20200520_203121.jpg 20200517_210818.jpg 20200521_200119.jpg
  14. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Сделал огорождение для терассы где стоит купель. Канат 20мм. В интернете нашел как заплести канат. Оказалось ничего сложного. За 5 минут сделал. Не хотелось делать громозкое огорождение, поэтому выбор пал на канат.
    20200530_195436.jpg 20200530_161510.jpg 20200530_195408.jpg 20200530_162228.jpg
  15. Dоcent
    Dоcent
    Dоcent
    Оригинально и со вкусом! Круть) Бытовка (считай времянка) НО так тщательно продумано и реализовано, поздравляю! С постройкой основного дома можно не торопиться) Все что для счастья надо (целая баня!) Находится внутри вагончика) Возьму себе на заметку! (может даже полностью сдеру проект;-) тоже предстоит осваивать участок.
