1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Проба пера. Проект бытовки 6х4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Stefan150rus, 30.08.17.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    ЭППС 100 мм. Гидроизоляция полиэтилен 200 мк.
    Кое что перерисовал. В домик не полез. :)
  2. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    @e1g1o, подскажи еще, одиночная доска которая от настила хозблока идет не дает мне покоя, она будет опиратся на столбы с пролетом 4,8м а районе настила веранды прибиватся к обвязке. не будет в это месте прогиба? Выделил коричневым.
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Теоретически, там нагрузка минимальна, но можно сдвоить для самоуспокоения.
  4. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Доброго всем дня. Небольшой отчетик о проделанной работе по отделки санузла.
    Для начала утеплил перекрестным утеплением 50мм. Затем сделал пароизоляцию пленкой 200мк и начал обшивать ГВЛ. В зоне душа нанес два слоя гидроизоляции на пол и стены. А в остальном помещение гидроизолировал только пол с заходом на стены.
  5. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Далее раскатал теплый пол. Сделал одним матом в санузле и далее заходит в тамбур. Начал укладывать плитку на пол. Плитка керама марази по размерам очень сильно отличается, разница может доходить до 2мм. Напольную укладывал с помощью выравнивателей плитки и получились швы около 1,5мм, а на стены делал без швов.
    Где будет душ сделал бортик из ГВЛ высотой 4см гидроизолировал и положил плитку с уклоном к трапу.
    Затем начал отделывать стены, примерно прорисовал в скетчапе как будет выглядить. Согласно схеме выкладывал. Плитка формата 20*20 тоже керама марази называется карнаби-стрит цветовые оттенки серые.
    20190212_180805.jpg 20190218_185214.jpg 20190219_183902.jpg 20190219_183842.jpg 20190222_172044.jpg
  6. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Затер плитку, где темно серая использовал затирку цвет графит (темно серый), всю остальную светло-серой затер. Самая нелюбимая мною работа, это затирать плитку, пока в одном месте её наносишь в другом надо уже смывать потому что она уже высохла.
    20190225_150616.jpg 20190225_150606.jpg 20190225_145425.jpg 20190225_145436.jpg
  7. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Стена которая идет в парилку, решил сделать из лиственницы, с заходом на потолок. Утеплил ее, затянул ветрозащитой что бы не пылила, сделал так, потому что со стороны парилки фольга является пароизолятором, а с двух сторон запирать утеплитель нельзя. Нашил рейку для вент зазора и начал крепить лиственницу. Бил финишными гвоздями нейлером где в пласть где в паз. В паз не особо получалось, раскалывался и бил тогда в пласть. Очень маленкий паз у вагонки штиль. Затем покрыл маслом в два слоя.
    20190303_190413.jpg 20190304_184940.jpg 20190305_155123.jpg 20190305_173825.jpg
  8. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Вытяжку из санузла, выходит на чердак там устанавлю канальный вентилятор и подтяну еще вытяжку из комнаты, соединю все в одну магистраль и выведу на крышу, а пока установил грибок из санузла.
  9. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Осталась у меня плитка, которая на стены еще докупил чутка и уложил в тамбуре, зашил тамбур, пока только две стены, третью не стал зашивать, там у меня щиток и надо кое чего еще подтянуть туда. Стены покрасил укрывной краской, заколеровал в светло серый цвет. Понравилось как ложится краска, укрывистость хорошая, густая, но от кисти остаются следы если близко присмотреться.
    Далее дело дошло до двери. Дверь сделал из алюминиевого профиля с покраской RAL7024,с матовым стеклопакетом, цвет такой же как красил фасад. Наличники выкрасил тоже в такой цвет, краска оставалась от фасада.
  10. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Освещение в санузле сделал из влагозащищенных светильников, три квадаратных накладных и два встраевымых точечный в районе душа. Все светодиодные в квадратных лампы по 10ватт в круглых по 6. Получилось не очень ярко, наверно заменю 10ватные на 15 а 6 на 10.
  11. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Осталось установить унитаз, душевую систему. Где раковина хочу сделать стеллаж со столешницей и накладной раковиной. Все уже купил, осталось изготовить сам стеллаж.
  12. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Доброго всем дня. Доделал я подспинник в парной. Установил наличники на дверь. теперь перехожу делать комнату. Вопрос по полам. Перепад между комнатой и остальными помещениями получился 20ммм. Из за того что в санузле, тамбуре и парной поверх черного пола (осб22м) укладывал ГВЛ супер пол (20мм) и сверху плитку. В комнате хочу постелить пленочный теплый пол и ламинат. Чем мне убрать эти 20мм?
  13. vladzaharov
    vladzaharov
    vladzaharov
    Автор большой молодец! Отличный домик получается, но по финансам видимо очень не дешево в конечном итоге) хотя самое главное, что бы душу радовало!
  14. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Да по деньгам не очень бюджетно. Хочется и материал получше купить и сделать по качественней. Изначально вообще планировалась временная бытовка. Был выбор или купить готовую или строится самому. Выбрал второй вариант и как-то затянуло в процесс. Полученный опыт в любом случае пригодится для постройки основного дома, многие нюансы уже буду учитывать. И в ближайшее время основной дом не планируется. Поэтому решил этот домик (теперь уже баня) сделать как можно приспособленее для постоянного проживания с весны по осень.
  15. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
