1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Проба пера. Проект бытовки 6х4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Stefan150rus, 30.08.17.
  1. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Продолжаю потихоньку стройку. Сделал обналичку углов, и наличники на окно и дверь. Подшил свесы крыши, пока по коротким сторонам. Кончилась доска на подшивку, пока приостановился на этом. Надо к веранде уже переходить, а я все подшивку не доделаю. Одному не удобно делать, а напарника не всегда бывает. Ну и свежие фото
  2. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Доброго всем дня. Доделал почти терассу осталось ограждение поставить по одной стороне. Опорные столбы использовал 120*120 клееные. Стропила делал из доски сухой строганной 50*150, пока доска лежала около месяца ее порядочно выкрутило, замучился ее натягивать. Сделал пропилы для поперечин фрезером под рейку 20*50, на концах стропил сделал запилы, тоже нелегко дались лобзик уводит приходилось потом долго дошлифовывать. Затем постелил монолитный поликарбонат, 4ку серую. Крепил деревянной раскладкой 40мм шириной, но после жарких дней ее в некоторых местах выгнуло, надо было или чаще шаг делать или рейку толще брать. Ограждение на террасу сделал вертикально, подсмотрел в одной из тем на форуме. С наружкой почти закончил, осталось свес с задней стороны подшить, и ограждение на террасу сделать с одной стороны.
    20180807_120324.jpg 20180831_174850.jpg 20180901_183838.jpg 20180902_181434.jpg 20180902_170225.jpg 20180916_174612.jpg 20180915_181729.jpg 20180916_174628.jpg
  3. Ангелиночка
    Ангелиночка
    Ангелиночка
    Расскажите впечатления от поликарбоната на крыше на крыльце, кроме того что выгнуло? Солнце не мешает, если на веранде проводишь время?
  4. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Выгнуло не сам поликарбонат, с ним все в порядке, а рейки которые его держат. Брал раскладку, она не толще 5мм. Надо было что то потолще брать. Посмотрю как перезимует, весной заменю. По ощущениям именно нагрева трудно сейчас судить, температура уже не такая как летом, а по ощущениям светопропускания супер, на терассе светло и в большом окне не чуствуется затемнёности. С глухой крышей было бы печальнее. Еще на поликарбонате есть защитный слой от ультрафиолета, его видно как переливы разных цветов, поэтому по нагреву думаю тоже должно быть все хорошо.
  5. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    20180922_185747.jpg 20181018_124254.jpg 20180821_184524.jpg 20181019_170821.jpg
    Доделал перила, начал делать внутрянку, стены уже утеленны 100мм и в комнате пароизоляция сделана, нашил брусок для контрутепления и в этом слое развожу электрику и сантехнику. Подвел воду от скважины, была выкопана траншея 1.8 глубиной. И поставил септик, но на зиму его законсервировал, снял компрессоры и насос. На чердаке установил гидробак на 80литров и бойлер аналогочниго объема.
  6. Strukiev
    Strukiev
    Strukiev
    Отличный результат!
  7. id181124391
    id181124391
    id181124391
    Добрый день. Какие размеры этого чудного строения? Интересует высота.
  8. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Размер 6 х 4 самого домика. Высота 4 в высокой части без фундамента, в низкой 3.2. это наружние размеры, внутри 3.5, в высокой 2.7 в низкой. Терасса 6 х 2.7.
  9. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Доброго, дня. Давненько ничего не писал. Пока зима времени побольше свободного появилось, продолжаю внутреннюю отделку. Для того чтобы комфортно было работать, сделал подсветку на террасу. По всей длине установил диодную ленту.
  10. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Как и говорил раньше делаю баню, решил начать с парной, с самого сложного помещения как мне кажется. На полу у меня уже лежал ОСБ 22. Поверх него положил листы ГВЛ кнауф суперпол 20мм, пустил бортик по периметру высотой 13см и сделал гидроизоляцию с заходом на бортик.
  11. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Начал подгатавливать место под установку печи. Печь была вабрана ферингер с экономайзером и ПИФом. Сделал конструкцию из профиля под гипсокортон, уложил подиум из плитки. Угол где будет стоять печь отделал менеритом, с прокладкой суперсилом близ примыкающим деревянным конструкциям. Затем обложил минерит плиткой.
  12. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Проходка через потолок и крышу: Проходку через потолок сделал 600*600, собрал из менерита, так же проложив между менеритом и деревом суперсил, далее как высота чердака очень маленькое в месте прохода трубы, а кровля у меня утеплена, решил сделать короб из суперизола 30мм, чтобы он проходил через потолок и уходил в утепление крыши до профлиста.
    Сендвич через крышу пока не выводил, жду плюсовой температуры чтобы мастерфлеш нормально просиликонить.
  13. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Затянул парную фольгой аж в два слоя, прилеил ее к бортику. Начал укладывать плитку с уклоном к трапу, и сделал бортик из плитки 10см. Первый раз клал плитку, вроде ничего получилось.
  14. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Дальше вопрос был по освещению не хотел 220 в парной, поэтому сделал всю подсветку диодной 12в. Решил сделать два светильника из соли и подсветку под полок. Для светильников из соли взял рейку и фрезернул паз куда будет устанавливатся плитка. На торец приклеил диодную ленту. Светильников будет 2шт
  15. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Далее начал обшивать липовой вагонкой парную. Тут ничего особенно, сделал вертикально, с разрывом в районе полка. Покрасивше наверх похуже вниз. Брал короткую она подешевле да и сучков поменьше.
