"Таймер" или термостат Протерм Медведь KLOM
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolas123, 30.08.17.
  1. Nikolas123
    Nikolas123
    Nikolas123
    Добрый день.
    В документации на котел есть варианты управления термостатом (но без термоголвок на рад) или таймером по которому происходит снижение заданной темп. ОВ.
    Поискал - не понял какой таймер может подойти? Что там за контакты?
    И может кто-то подсказать чем попробовать решить мою проблему? Все таки разумнее - таймером или термостатом?
    Прошел год эксплуатации системы отопления. Считал все сам, делал сам.
    Котел работает по темп. обратки. Котельный насос работает на постоянную. Стоит перепускной клапан. Радиаторы с термоголовками и ТП. Все отлично! Без термоголовок на рад.- в доме 28С.
    Но интервал включения котла составляет минут 10!
    Напрягает это вкл/выкл. Хотелось бы как-то сократить хотя бы количество запусков. Т. к. в итоге это бессмысленно. С 50С обратка остывает за 10-15 минут до 45С, потм цикл повторяется. При том, что работает 99% времени только ТП. А головки на радиаторах закрыты.
    Как не остудить ТП и сократить количество запусков?
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый день.
    Напишите точную маркировку вашего котла.
    В котлах Медведь нет функции работы по таймеру. Что вы имеете ввиду?
    Вы можете изменить параметр d. 002 в сторону повышения, сократите количество запусков путём увеличения времени блокировки горелки. Но это приведёт в вашем случае к увеличению дельты по температуре в ТП. Похоже у вас мощность котла выше, чем нужно нагрузке в виде тёплого пола. Я бы посоветовал вам установить гидравлическую стрелку и смесительный узел на ТП со своим графиком, а на котле держать температуру повыше. Этим вы решите некоторые проблемы, которые могут у вас существовать: сбалансировать расходы, исключить конденсат на чугунном теплообменнике из-за низкой температуры на обратке котла, обеспечить запас по температуре до смесительного узла и так далее.
  3. Nikolas123
    Nikolas123
    Nikolas123
    Protherm Медведь KLOM 30
    К сожалению нет у меня сервис мануала как править параметр d. Если поделитесь, буду благодарен, Даже если не пригодится, зато буду знать.
    Стрелка рассматривалась, но это потребует значительной переделки. Хотелось бы для начала попробовать устранить проблему малой кровью.
    Таймер, судя по букварю включается на разъем XT4.
    Стр 28:
    Стр. 24:
  4. Nikolas123
    Nikolas123
    Nikolas123
    Забыл сказать - котел предыдущей модели v16
    А смесительный узел на ТП стоит. Управление ручное, в смысле не моторизированное.
    Конденсата вот не разу не видел! Смотрел специально. Может быть (?) потому, что стоит надставка полутурбо...
    Делта на котле сейчас штатная - как в котле прошито изначально. Вот если бы ее сделать хотя бы 10-20С. или обеспечить график скажем включение раз в час на поддержание тепм. для наполнения ТП,...может будет комфортнее(?)
  5. Jhonny_dom
    Jhonny_dom
    Jhonny_dom
    Привет! Тоже изучаю вопрос таймера, что-то удалось сделать с задачей?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну за 5 лет что-то уж точно удалось.
