Выбор стеклопакета с максимальным сопротивлением теплопередаче
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Sm0lny, 30.08.17.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    А что мешает сделать фальшчетверти (из ЭППС или полосок ГБ) по факту установки СП в уже готовые проемом, а не этапе их возведения?
    1. Как СП будет держаться в проеме при ветровых нагрузках, жесткого крепления то не будет?
    2. Резиновый профиль с полкой это хорошо, но его такой надо найти? И да, он позволит компенсировать температурные деформации СП, но IMHO не сможет компенсировать крутящий момент СП вокруг оси, перпендикулярной плоскости СП. Стекла в СП по контуру не жестко скреплены. Малейшие перекосы в плоскостях установки+при сезонных колебаниях температур и возникнут такие крутящие моменты и СП может потерять герметичность. А вот жестка рама (ПВХ или дерево), в которую устанавливается СП, позволяет и температурные деформации нивелировать и ветровые нагрузки, и крутящие моменты в плоскостях
  2. XPower2016
    XPower2016
    XPower2016
    А если оно банально лопнет или разобъется ? как его менять ? стену разбирать ?
  3. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Почему без рам? Дорого? Так Вы на всю свою затею гораздо больше денег потратите.
    Если переживаете за тепло, то деревянные окна или профили ПВХ 82-90мм все исправят.
  4. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    Тепло, да, и некрасиво. Все эти пластиково-деревянные куски вокруг стекла.
  5. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    А бывает профиль 90мм, вроде только 88 у кве, а если туда 4 стекла вставить?!? Есть смысл?
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Бывает. Века Альфалайн 90.
    В 4 стеклах нет смысла
  7. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Нерентабельная идея. Лучше сделать подоконники с подогревом (электр.теплый пол) и терморегулятор конечно.
  8. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Германия, -добрый он, мне почему-то назвали 83- самый толстый у века?
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Есть Века Софтлайн 82.
    Альфалайн поинтересней будет, но тоже свои ограничения есть. Все окна должны быть со створками или фальш створками, глушняков не бывает.
    На оф. сайт Века зайдите и посмотрите, что есть и какой ширины.
  10. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    Саламандер Блю эволюшен 92 мм три контура уплотнения и стеклопакет см 6 штоли:super: У меня окна на дизайнерском 72мм 3Д уже 15 лет стоят, Как новые, регулировали пару раз, уплотнители не меняли. Представляю себе на будущее БЛю эволюшен:victory:
  11. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Это, что за производитель скажите, А толщина стеклопакета самая большая какая бывает?
  12. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    Саламандер. Насколько помню у 70-80 профилей 40мм,каталоги смотреть надо.
  13. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Вот, что мне ответили на сайте ВЕКА:
    С 1 июля 2017 года система ALPHALINE 90 исключена из cписка стандартных профилей. В период с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. поставка отдельных артикулов из системы Alphaline будет возможна только под заказ и только в случае их наличия на складе VEKA AG. С 01.01.2018 г. все поставки этой системы будут остановлены. Причиной такого решения являются планы по стратегическому развитию более технологичной и перспективной системы Softline 82 на всех мировых рынках.
    12:44
    А КВЕ лучше?
  14. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    на 92 вообще 60мм
  15. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Алтай2013, я писал про это три поста выше;)
