Покритикуйте электро схему
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Sergeyweb, 29.08.17.
  1. Orangeboy
    Orangeboy
    Orangeboy
    Казахстан, Алматы
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  3. Orangeboy
    Orangeboy
    Orangeboy
    Казахстан, Алматы
    Контроль 3-32В, выход 220, там же на маркировке все есть, что Вас смущает? мощность?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так в ТЗ стояло управление по 220. Теперь мы видим скоростное переобувание
  5. Orangeboy
    Orangeboy
    Orangeboy
    Казахстан, Алматы
    Вы внимательно прочтите запрос...
    про напряжение управления там ни слова
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это вы неправильно составили ТЗ. Электрики не акцентируют внимание на напряжении управляемой цепи. Т. к. для реле обычно оно не важно. Всё равно до 1000 В будет. А вот напряжение катушки управления более важный параметр
  7. Orangeboy
    Orangeboy
    Orangeboy
    Казахстан, Алматы
    В ТЗ все написано очень четко и понятно, напряжение катушки управления при наличии блоков питания вообще не принципиально, суть вопроса: разрывать только фазу или фаза+ноль
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вот это конкретное реле не может коммутировать переменный ток. О чём ещё говорить?
  9. Orangeboy
    Orangeboy
    Orangeboy
    Казахстан, Алматы
    По какой причине? Каким образом на разрыв линии влияет постоянный/переменный ток?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вы спросите у тиристора. Почему он, гад, в одном направлении пропускает, а в другом отказывается
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Разрыв выполнен тиристором. Он работает в одну сторону. На реле это написано.
    У Вас в лучшем случае сгорит реле, а в худшем - оно будет трудиться однополупериодным выпрямителем.
  12. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Предлагаю для обсуждения вариант с контактором ИЭК типа КМИ-34012 40А 230В/АС-3 1НО 1НЗ.
    В исходном состоянии катушка контактора на 230В обесточена, фаза в квартирный щит подается через контакт 1НЗ.
    При подаче сигнала по каналу связи на отключение квартиры от радиореле запитывается катушка, срабатывает контактор, разрывается его контакт 1НЗ, обесточивается квартирный щит.
    При подаче сигнала по каналу связи на включение квартиры контактор обесточивается и фаза в щите восстанавливается.
    При наличии у канала связи функции обратной связи можно сформировать с помощью контакта 1НО на гаджете, с которого управляется контактор, признак состояния этого контактора (включен или выключен).
  13. Orangeboy
    Orangeboy
    Orangeboy
    Казахстан, Алматы
    Спасибо за уточнение, и без разгадывания ребусов, как от некоторых "советчиков"
    т. е. разговор идет о магнитном пускателе, хорошо, понятно, спасибо!
    и все таки для себя хотелось бы понять: необходимо разрывать только фазу или фаза+ноль
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А кто сказал, что я советчик? Я тыкатель носом. И ломатель апломба
  15. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    В вашем случае достаточно прерывать одну фазу.
