Покритикуйте электро схему
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Sergeyweb, 29.08.17.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Ноль" на вход "общего" УЗО проще взять с правого РН, а не с выхода АВ. Левую нулевую шинку 4П УЗО с центральной рейки хорошо бы переместить вниз, если есть возможность. Тогда на ее место перенести центральную, 2 АВ 1П и групповое 4П УЗО поменять местами. "Ноль" на перенесенную шинку зашлейфить с входного "нуля" группового 4П УЗО
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    что то подумалось, что отдельно ноль от вводного автомата вести как то надёжнее, поэтому так первый раз и сделал.
    переделал:
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Правильно Вы думали.
    Надежнее брать ноль от вводного АВ, а на РНки шлейфом, и для них ноль нужен только для работы внутренней электроники, поэтому можно проводом меньшего сечения, а вот на УЗО уже полноценной 10-кой или 6-кой (зависит от номинала вводного АВ).
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какая 6-ка? Какая 10-ка? Вводной АВ 25А. А 4-ку развести - никаких проблем. Брать "ноль" с выхода АВ - провод получится длиннее. Можно нулевую шинку задействовать, как Константин предложил, провода длиннее, зато без 2-ных НШВИ.
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    При детальном анализе расстановки автоматов выяснилось, что самый нижний ряд я запроектировал на 19 модулей, не досмотрел). Щит рассчитан на 54 модуля и каждый ряд может вместить только 18 мест. а туда влезает только 18 модулей, пришлось искать решение. По началу хотел купить и установить новый щит на 72 модуля, но затея не понравилась, т. к. щит уже установлен.
    Решил сделать так. Автомат на тёплые полы перенести на среднею din рейку и установить сразу ДИФ, тогда всё помещается.
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Возник вопрос, если при такой схеме.
    Если одно из трёх УЗМ (Реле напряжения) отключится, не пострадают ли трёх фазные потребители не выйдут из строя?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В неполнофазном режиме выходят из строя трёхфазные моторы, поэтому их защищают отдельно. У Вас таких моторов нет, максимум - откажет котёл, если обесточится та фаза, которая кормит автоматику.
    Ну, и вопрос - а почему остались без защиты насосы?
  9. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    У знакомого насосы отопления были под узо, ночью узо сработало. Слава богу стоял бесперебойник.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Причину срабатывания выяснили?
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    я об этом не знаю, думаю что нет
  12. Orangeboy
    Orangeboy
    Orangeboy
    Казахстан, Алматы
    Прошу совета:
    есть задача по дистанционному управлению электропитанием квартиры, посредством Wi-Fi контроллера типа SONOFF
    - достаточно ли будет разрывать фазу до щитка через реле 220/40А, или нужен магнитный пускатель, для разрыва пары фаза+ноль?
    спасибо:hello:
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Реле на 40 ампер внезапно является пускателем
  14. Orangeboy
    Orangeboy
    Orangeboy
    Казахстан, Алматы
    Поясните пожалуйста
    реле на 1 фазу, пускатель на 3
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Покажите мне реле на 40 ампер и на одну фазу. Пожалуйста
