Ввод электричества в дом
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Geforce257, 29.08.17.
  1. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Подскажите, пожалуйста, как лучше организовать ввод в дом.
    По всему садоводству организована автоматизированная система учета, прибор учета висит на столбе прямо под ВЛ. От ноля ВЛ отходит металлическая арматура по столбу до земли
    От трехфазного счетчика на столбе (не моя зона ответственности) с левой стороны к дому подходит СИП 4*16 (трехфазный).
    Монтировали нанятые садоводством люди:
    На фронтонную доску закреплен крюк и зажим, удерживающий СИП, дальше СИП опускается вниз вдоль водосточной трубы и попадает в обычный пластиковый бокс IP55 (не опломбирован и это не требуется, так как счетчик на столбе).
    В боксе они воткнули 3-полюсной автомат EKF C25 и нулевую шинку.
    На одной из выводных клемм автомата и нулевой шине сейчас СИП 2*16, который был ранее подключен к линиям и ведет во времянку, где стоит 2-полюсной ABB C25.
    По дому уже разведена проводка, пора ставить внутри временный щит и не тянуть от времянки удлинители. Щит будет устанавливаться в тамбуре, сразу слева от двери, т. е. от угла, где спускается кабель до ввода в дом - около 3-3,5 метров. Фундамент свайно-винтовой.
    И вот задача разумно завести три фазы в дом без привлечения кого-либо. Покритикуйте мой план, пожалуйста!
    1. Беру кабель ВВГнг (LS надо ли?) 4*6 (достаточно?).
    2. Завожу кабель в металлическую гофру (или надо трубу?). Подключаю к временному щиту внутри дома - вводной автомат.
    3. Опускаю через перекрытие кабель в гофре от щита, протягиваю вдоль ближнего ряда свай с обратной стороны, креплю хомутами под оголовками свай, вывожу за водосточной трубой и по фасаду поднимаю до бокса.
    4. Беру отрезок кабеля ВВГнг длиной от крюка к которому натянут СИП до бокса на стене. Изолирую с одной стороны и по очереди при помощи так называемых прокалывающих зажимов присоединяю другой конец под свесом кровли к СИП идущему от столба к дому. Изолированный конец под напряжением висит в районе бокса.
    5. По очереди вынимаю из вводного автомата каждый из четырех СИП (под напряжением), изолирую концы. Скручиваю излишек, фиксирую на стене под свесом
    6.(?) Меняю бокс на какой-то иной (надо ли? подскажите).
    7. Выполняю в нем разделение PEN (?), вывожу повторное заземление на свайно-винтовой фундамент.
    8. Меняю вводной автомат на более качественный. Надо ли ставить 4-полюсной?
    9. (?) Есть ли смысл ставить в бокс селективное 4-полюсное УЗО типа A S или установить его в доме? Насколько я понял, то потеряю лишь противопожарную защиту вводного отрезка ВВГнг от щитка на фасаде до щита в доме.
    10. Завожу в бокс кабель ВВГ 4*6 в гофре, идущий в дом, подключаю.
    11. Завожу в бокс идущий от СИП питающий отрезок ВВГ 4*6, подключаю к вводному автомату.
    Заранее спасибо! Извините, если где-то тупость. Только начал разбираться в этих вопросах.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Думаю, что все можно существенно упростить :)
    Зачем Вам менять кусок СИП на спуске? Он прекрасно там живет и для этого предназначен.
    Да, гофры будет вполне достаточно, лучше возьмите с ПВХ-покрытием - она долговечнее.
    Вводной автомат - все равно. Он тут роль рубильника, по сути, выполняет. Нормальный в домовом щите на вводе поставите. УЗО тоже.
  3. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    И что с разделением PEN делать? Делать его в уличном боксе перед вводным автоматом и тянуть в дом кабель с пятью жилами?
    А нормальный автомат в домовом щите на вводе д. б. 4-полюсной?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А зачем? Почему не разделить в доме? По сути щиток на стене - это просто соединение СИП с ВВГнг. Ну сделано оно через автомат, и что? Смысла не меняет.
    Автомат в доме - можно и 3Р и 4Р. Это не критично. Если будете ставить ввод резерва (генератор), то нужно 4Р, чтобы отрубить ноль с подающей сети.
  5. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Генератора точно не будет, это летний дом-дача, да и нечасто отрубают эл-во.
    А в уличном щитке думал разделить PEN, чтобы в главном щите место сэкономить, да и по фасаду не проблема на землю спустить провод
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не сэкономите. Все равно две шины делать.
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Здравствуйте, нужен совет.
    Цель провести электричество в дом от столба по воздуху, расстояние около 20м. 15 квт, 3 фазы.
    На столбе щиток с автоматами и счетчиком, где на выход стоят три автомата по 25А и две шины, нулевая и заземляющая.
    Первый вопрос, каким кабелем делать ввод, обычно советуют Сип-4х16. Но... в щитке сделана разводка Ввг 10мм, и не хочется вставлять сип в автоматы, плохо они там держатся, кроме того не хочется разрывать потом сип на доме с переходом на Ввгнг. Кроме этого я хочу завести 5 жил, землю то есть ввести со столба в дом, а около дома заземление отдельное не делать. Около столба делал контур заземления.
    Так вот, допустимо ли провести по воздуху на тросе от столба кабель Ввгнг 5х10 до дома, через фронтон в трубе завести под крышу, провести там кабель и опустить коридор, в место установки шитка (не со стороны фронтона) ?
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Допустимо, не забудьте применить стальной тросик для подвеса кабеля.
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Тут сразу пара вопросов возникло, тросик в оболочке или обычный? И как потом к тросу натянутому крепить кабель... он то высоко... метра 3-4 над землей.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Любой.
    Трос крепится к кабелю пока ещё тот на земле и в руках:).
  11. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Извините, если вопрос совсем уж тупой
    А для чего в домовом ставить общее трехфазное УЗО?
    Я думал, что УЗО в уличном боксе является как бы защитой вводной линии от вводного автомата на улице до вводного автомата в домовом щите на предмет ее повреждения/возгорания.
    Или оно еще какую-то пользу приносит?
    Дальше ведь после вводного автомата, УЗМ, ВАР сразу же идут групповые УЗО на каждую фазу, которые как я понял и являются основным элементом защиты.
    Если да, то какое по типу (A/AC, S) и кол-ву полюсов (3P/4P)?
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если Вы имеете в виду "противопожарное" УЗО с током утечки 300мА то оно не обязательно в домовом щите.
    Несёт противопожарную функцию и дублирует другие УЗО установленные в щите дома на случай их отказа.
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    У меня в уличном щитке нет Узо, значит в домовом щитке на вводе ставить три диф. автомата по 25А 300ма утечки (или один тройной), и от них уже обычные автоматы на комнаты, титан, печь, скважину?
    Не получится ли так, что чуть что начнет этот общий диф автомат срабатывать и отключать весь дом. так и замерзнуть можно, с конвекторным обогревом по зиме.
  14. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Думаю, лучше в оболочке взять тросик. Аргументы: - лишняя изоляция на тросике никак не помешает, - если оболочка тросика из погодоустойчивого пластика, то она надолго защитит сталь тросика от коррозии. Конечно есть вероятность повреждения оболочки в точках крепления тросика и ее перетирания от ветровых нагрузок, но, все же, это лучше, чем голый трос. Это на мой взгляд.
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Понял, а крепить кабель к тросу чем, пластиковые эти хомуты затяжки пойдут? От солнца и холода не развалятся?
