Как найти утечку в системе отопления (и есть ли она?)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем urail, 29.08.17.
  1. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Сварили мне систему отопления. С первого раза как надо не получилось: стали закачивать, как дали давление 2.0bar протекло по сварочному шву, варили, варили - все безуспешно. В итоге срезали протекающий фрагмент целиком и вварили новую трубу. В пятницу накачали 3.2bar, всплакнувшие было соединения шаровых запорных устройств и кранов Маевского подтянули. Оставили почти на сутки. Потом смотрим: к утру субботы давление упало до 2,6, но никаких признаков протечки нигде нет! Всё везде сухо (Вся система на виду, котлы пока не подключены)... К вечеру субботы стало 2,4, в воскресенье через день 2,3. Сегодня вторник, а давление упало до 2.2. Близкий родственник, работающий инженером по водоснабжению, сказал, что раз видимых утечек нет, а давление падает не стремительно, то и переживать особо не о чем, но меня терзают смутные сомнения, что быть может где-то всё-таки есть небольшая утечка. Как её найти? Дело в том, что трубы отопления планирую залить бетонной стяжкой по керамзиту и если система отопления станет протекать в пол в керамзит - это не очень хорошо.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Протекать может начать не сейчас а в любой другой момент. А давление опять поднимите до максимального и так до тех пор пока оно не перестанет падать. Просто воздух растворяется в воде, если утечек на самом деле нет.
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Ага... Дядя как раз и объяснял мне что-то про оставшиеся воздушные пузыри в системе отопления из-за которых типа как и падает давление. Я тогда физику явления не понял. А растворенный в воде воздухе - это тоже нехорошо?
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    При падении давления и нагревании он опять будет выходить и удаляться через воздухоотводчики.
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Система отопления пока не работает. Значит где-то есть утечка?
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Хуже и не придумать - теплоотдача у металлической трубы замечательная, бетонная стяжка добрую часть тепла для СО на себя отберет, да, ещё и трескаться начнет при периодическом нагревании/отывании. Более того, не дай Бог какой косячок в сварке со временем вылезет - будете взрывников с динамитом вызывать или просто другой дом построите? Ну, и ремонтопригодность такого решения равна нулю.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    уже все выяснили же?
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Трубы планирую керамзитом засыпать. А уже поверх него стяжку. Так что не должно ничего при нагреве поломать. И в случае ремонта тоже не должно быть проблем стяжку в месте протечки обстучать и керамзит выгрести.
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Да. То, что нужно снова до 3,2 атмосфер накачать я понял.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    зато будут скрипеть и трещать при изменении температуры.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сначала вода заполнит ВЕСЬ керамзит под стяжкой...(ничего личного, только о последствиях...) 8cfe4c04d34e86182860fa56d25d9ec6.gif
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вода остывает давление падает, качайте смотрите.
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Это не тот случай. Котлы не подключены, система не прогревалась, а просто водой заполнилась, а саму воду брал с артезианского водопровода - она сама по себе холодная.
  14. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Спасибо. Так и сделал вчера: вечером накачал до 4 bar, утром сегодня проверил - стрелка манометра едва-едва заметно сдвинулась в сторону уменьшения (можно сказать осталась на том же месте), в обед снова проверил - держится на том же уровне, что и утром. Всё, теперь думаю можно сказать, что все нормально - система герметична. Проблема, возможно, была в одном из шаровых кранов (выход на второй этаж где пока нет системы отопления) - вчера, когда проверял надежно ли краны закрыты он на полмилиметра-милиметр или около того дозакрылся
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не должно влиять. Он полностью перекрывает воду гораздо раньше.
