Подвеска турника не стену из керамзитобетонного блока
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Bags86, 28.08.17.
  1. Bags86
    Bags86
    Bags86
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Ломаю голову по вопросу крепкого и надежного закрепления домашнего турника на несущую стену из керамзитобетонного блока. Если учесть что турник будет работать как рычаг а я сам вешу 95 кг, то вертикальная нагрузка в точках крепления турника будет за 100 кг.
    При подвешивании более легких конструкция определил что блок является пустотелым, примерно: 5 см метриал, 3 см пустота, 3 см материал, 3 см пустота и снова 3 см материал.
    В связи с этим возникает логичный вопрос что предпочесть в качестве основного крепежа к блоку и и не растрескается ли он при таких больших нагрузках (за 100 кг).
    Буду рад услышать идеи и ваш опыт работ по похожим вопросам
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Bags86, у меня турник на "Г"-образных двух стойках. Соединяются эти две половинки посредством промежуточного, соединительного профиля к приваренным к "Г" стойкам кусочкам того же профиля (100мм) на два болта. А перекладина подвешена к этому промежуточному профилю.
    К стене каждая "Г" стойка крепиться на 4 анкера через квадратную пластину 100*100 приваренную к "Г" стойкам. Низ у меня упирается в пол через торговые ножки.
    Мне данный турник нужен только как подвес для вытяжения позвоночника и подвеса приспособлений для этого же (не для гимнастических упражнений). Он у меня узкий (800мм).
    Для гимнастических упражнений он должен быть шире и жесткость в горизонтальной проекции нужно усиливать.
    Простейший способ усиления - создание жесткого, сварного прямоугольника с креплением к "Г" стойкам, как промежуточного звена между "Г"- образных стоек. Одну из горизонталей этого квадрата (прямоугольника) может выполнять сама перекладина.
  3. Bags86
    Bags86
    Bags86
    @g8o8r8, спасибо за совет, но данный вариант мне не очень подходит. Штудирую инет по данному вопросу... и складывается ощущение что никто никогда ничего тяжелого к керамзитобетонным блокам не крепил
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Закрепить можно, что угодно и где угодно, если достаточно места для конструкции. И вашем случае проблем нет...если Вас не смущает громоздскость конструкции, возможно не очень привлекательный вид (с точки зрения эстетики), довольно большой объём работ и денежные затраты.
  5. Bags86
    Bags86
    Bags86
    @NOnono_13, вы о чем? как закрепить...можно конкретику
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Принцип простой. Никакие анкера, ерши и болты не выполнят поставленную задачу. Их вырвет из стены. Нужно увеличить площадь шайб болтов, в которые упираются гайки. Но увеличить в сотни раз. Вместо 4 шайб применим металлические рамки.
    Свариваете две рамки (из уголка, швеллера, профтрубы). Размер: ширина рамки -по длине перекладины, Высота произвольная но не меньше, чем 100 см. На одну из рамок привариваете перекладину, через опоры с укосинами. Одна рамка с одной стороны стены, другая с другой. Углы рамок стягиваются болтами, проходящими сквозь стену.
    На рисунке - стена между рамок. НО это только принцип. Исполнений может быть много, самых разных. Перекладина.png
  7. Bags86
    Bags86
    Bags86
    Понял. Спасибо большое за предложенный вариант. При такой реализации турник выдержит не только мои 100 кг). Но к сожалению такая реализация мне не подходит.
    Не понимаю почему вы решили что крепеж не выполнит данную задачу. Стена несущая, толщиной не меньще 0,5 м это точно (у меня 2-й этаж, дом 5-ти этажный).
    Звонил в фирму, которая специализируется по продаже турников по всей России, там посоветовали не гадать и применить химический анкер, чем он будет длинее, тем надежнее.
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    И даже дюпеля Фишер не справились с поставленной задачей?
