Очень нужен совет коллективного разума
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Sscorpio, 28.08.17.
  1. Sscorpio
    Sscorpio
    Sscorpio
    Волгоград
    Есть три участка в СНТ.
    И готовый септик (внизу на картинке).
    Естественный уклон участка порядка 5-7 градусов в сторону готового септика.
    Нужно проложить 110 трубу канализации.
    И воду из септика.
    Верхний дом - круглогодичный.
    Два остальных - летние.
    Вариант 1.
    Провести трассу через весь участок, обеспечив канализацией и водой все три дома.
    Используем текущий септик.
    Но не уверен что получится соблюсти уклон в 2 см на метр.
    Уклон получится неравномерным, более крутым в начале.
    Вариант 2.
    Вырыть ещё один септик и отдельно завести воду.
    Нужен новый септик.
    И в два дома придётся что то придумывать.
    Не могу определиться.
    По деньгам одинаково получается.
    В первом варианте смущает длинна трассы канализации.
    Во втором отсутствие возможности использовать текущий септик и невозможность заведения канализации в два других дома.
    Рыть две траншеи и два септика - дорого :(
    Помоги, коллективный разум !
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я попробую за "коллективный разум" ответить.
    Я ведь он и есть :)
    Можно? :)
    Первый Вариант лучше.
    1. Вся трасса должна иметь один уклон (2 см на метр, при диаметре трубы 110 мм).
    Для выполнения этого условия можно ставить перепадные колодца.
    2. В местах соединения магистралей нужны ревизионные (поворотные) колодцы.
    3. Полезного объёма септика на 3 дома хватит?
    4. Фильтрующей площади в Фильтрующем Сооружении хватит на весь объём стоков?
  3. Sscorpio
    Sscorpio
    Sscorpio
    Волгоград
    Спасибо за сообщение.
    я и боюсь что 2 см на метр не смогу выполнить.
    уклон существенно больше в сторону септика.
    Полезного объёма хватит.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Больше - не меньше
    (Это допустимо)
    В "моей реальности" (уже много лет) Средний расход "Действующего Домовладения" примерно равен 6 кубометров за 15 дней
    Вот это- Важно:victory:
  5. Sscorpio
    Sscorpio
    Sscorpio
    Волгоград
    А если уклон будет в районе 10 см ?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Многовато :|:
    (Вода убежит а какашки может и не унести с собой:|:)
    Тогда лучше сделать "ступеньку" где-то по ходу:um::victory:
  7. Sscorpio
    Sscorpio
    Sscorpio
    Волгоград
    Трубу выбрал 160-ю.
    какой уклон максимально для неё можно делать ?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что не более 1,5 см на погонный метр.
