Котлован есть - подвал не нужен или выбор другого типа фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем sedoi_36, 28.08.17.
  1. sedoi_36
    sedoi_36
    sedoi_36
    Доброго времени суток, уважаемые посетители данного форума!
    Похожих тем на форуме не нашел, ситуация (на мой взгяд) достаточно не стандартная, крайне редкая, и, думаю, будет интересна к рассмотрению.
    Постараюсь объяснить суть проблемы.
    Лет 20-25 назад был вырыт котлован под дом с подвалом размерами 10х10м. Сложен фундамент из ФБС...Тут небольшое лирическое отступление - ФБС эти и 24х5х6, и 24х4х6, и даже встречаются 24х6х6...А также куски участков бута. И (это вообще умопомрачительно) в 1 из стен вместо блоков 2 стеновые панели (не знаю кому такая идея в голову пришла). 2 сетны выдавило внутрь неправильно выполненной обратной засыпкой. Присутствуют по периметру следы мха и тому подобного. Строили тогда из того что было, кто - не будем вдаваться в подробности) Вплотную к этому фундаменту на монолитной ленте возведен гараж 10х5 со стенами из газосиликатных блоков 300мм.
    Строить на "фундаменте" этом мягко говоря нельзя, категорически нельзя.
    Если оставлять идею подвала - надо все это дело разрывать, разбирать фундамент, привозить новые блоки и складывать все по уму, как должно быть. Мне подвал не нужен под домом, не хочу загонять приличное количество лишних денег и времени на его строительство. Грунты: сверху слой хорошего чернозема мощностью около 70-90 см, под ним залегает плотная глина (характеристик не скажу, геологическую разведку не делали) мощность слоя больше 10м. Бурили в метрах 10 от котлована колодец - грунтовые воды вскрылись метрах на 6. До 13 шла глина чистая.
    Дом планируется 2х этажным 9х12 в плане, несущие стены - газосиликат с облицовкой типа вентфасад, перекрытия жб пустотные плиты, кровля скатная.
    Я вижу такое решение: Разобрать то, что есть, сложить ФБС на дно котлована, засыпать это все песком с послойным уплотнением слоев толщиной по 20-25 см бензиновыми трамбовками до отметки -0.250. Потом отлить монолитную армированную плиту высотой 300мм.
    Вопросы:
    1 - Кто что думает по этому поводу, может есть опыт подобных работ? Выслушаю Ваши советы.
    2 - можно ли использовать отсев в перемежку с песком?
    3 - достаточно ли бензиновой виброплиты для качественного послойного уплотнения песка или придется нанимать каток?
    4 - нужно ли делать ленту под плиту для увеличения несущей способности?
    5 - планируется увеличить размер до 12х9 в плане - там, где нет котлована выбрать грунт на 1м глубиной и также отсыпать песком/отсевом с послойным уплотнением. Имеет место быть такой вариант?
    Спасибо.
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @sedoi_36 поймите одну вещь, что фундамент это всего лишь "прокладка" для передачи давления на основание, а важно как раз само основание под этим фундаментом. "Похоронив" в котловане блоки, Вы создадите сразу две проблемы:
    1. Некачественная трамбовка подушки
    2. Неравномерная осадка здания.
    Убирайте блоки (от слова совсем), послойно трамбуйте подушку, дренаж Вам не нужен.
    Вопрос ленту или плиту, тут надо считать.
  3. sedoi_36
    sedoi_36
    sedoi_36
    я понимаю предназначение фундамента и очень ясно) Не вижу проблемы в блоках похороненных. Почему из-за них возникнет проблема с некачественным уплотнением подушки выше? Сыплем песок на бетонное основание и трамбуем, от бокового расширения массив грунта защищает. И неравномерная осадка здания, насколько я знаю, возникает при возведении здания на разнородных грунтах, к примеру. А здесь массив бетона под 2м грунта, которые использованы будут как основание, вообще в работу фундамент-основание включены не будут. Нижняя граница сжимаемой толщи от 2х этажного дома, я думаю, будет на глубине примерно 1.5-2м от подошвы фундамента...Если я не прав, дайте аргументированные объяснения, пожалуйста. Спасибо.
    P. S.: просто огласил свою идею 2м знакомым проектировщикам - они сказали, что как раз сложить блоки на дно - лучше, чем без них уплотнять..Возможно, они не правы, не отрицаю
  4. sedoi_36
    sedoi_36
    sedoi_36
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Извините, но я не в состоянии разобраться, где у вас расширяется котлован на 1м глубины, а где бетонный массив под 2х метровой толщиной грунта, который ещё будет использоваться под основание (изначально был песок). И зачем для плиты 300мм делать ленту для увеличения несущей способности :faq::flag:.
  6. sedoi_36
    sedoi_36
    sedoi_36
    @Крестик, ну, в чем то и Ваша правда есть...тогда уберу все блоки и буду отсыпать песок вперемежку с отсевом гранитным послойно с хорошим уплотнением от греха подальше.
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Постарайтесь ещё узнать какая у Вас водопроницаемость грунта и что за глина. Если котлован будет обводняться и вода будет задерживаться, то песок для каменного дома не лучший выбор.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Рисуйте схемы, sedoi_36 - будет проще понять что и как.
