Очистка воды для коттеджа: Fe (2+) 7.4, Mn (II) 0.18, Жесткость 7.4, pH 7.5
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем doe_diez, 28.08.17.
  1. doe_diez
    doe_diez
    doe_diez
    Добрый день,
    3.2.1. Дом с отоплением, проживание не постоянное (зимой по выходным, в летний сезон постоянное). В системе отопления залит антифриз. Для ГВС установлен бойлер косвенного нагрева на 160л с прокачкой горячей воды насосом через 2 полотенцесушителя в с/у
    3.2.2. Источник воды: общая скважина на поселок из 35 домов, большой накопительный бак под землей, далее по ПНД трубам на глубине более 2м разведено по поселку.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: 2м (ширина) х 1м (глубина) х 3.5м (высота)
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): неизвестно
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: неизвестно
    3.2.6. Характеристики насоса: в дом заходит ПНД 32мм, далее установлен косой грязевик и манометр 1" с переходом на 3/4", далее труба ПНД 25. Давление по манометру в среднем 5-6 бар, Максимально зафиксированное 8 бар (буду ставить редуктор). Ведро 16л наполняется через поливочный кран 1/2" примерно секунд за 10-15 (секундомером не замерял). Давление при открытом кране, когда наливал ведро, посмотреть не догадался :(, но когда работает дождеватель через шланг 3/4" 40 метров от того-же поливочного крана, давление на манометре ниже 4 бар не видел.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема: нет
    3.2.8. Пиковый расход воды: 1,5м3/час
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки: чуть более 1м3/сутки (сужу по московской квартире с водосчетчиками. В среднем за 5 лет получается 34м3/месяц)
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: кухня, с/у с ванной, с/у с унитазом, стиралка, посудомойка. Одновременное количество точек - 3 максимум (душ, кран на кухне, посудомойка (или стиралка)
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3 (2 взрослых, один ребенок) + периодически бабушка.
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: Септик ЭкоГранд8 с принудительным выбросом в дренажный колодец (2 кольца). Есть ливневка с отводом в канаву вдоль дороги (красная гофра-труба 110мм, закопанная на глубине около метра с уклоном в сторону канавы)
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 470 литров, суточная норма переработки 1.9м3
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение
    Анализ воды прилагаю. Цветность, водородный показатель, железо (II), сероводород зафиксированы на месте. Вода идет чистая, с легким железистым запахом (запах чувствую
    если налить в ведро и понюхать. Когда поливаю из шланга запах не чувствую). Минут через 30 вода слегка желтеет и мутнеет. Специально воду не отстаивал и на осадок не смотрел. В септике,
    которым никогда не пользовались, с момента установки вроде большого количества осадка не выпало за почти год.
    Просчитал варианты в 3-х фирмах:
    1. Аэрационная колонна 1044 с AP2 + ФОВ 1252 с Birm + умягчитель 1054 с Lewatit S 1567 + угольный фильтр BB20. Управляющие клапаны Clack по расходу (в умягчителе) и таймеру (в ФОВ)
    2. Ecvols–Элит на базе колоны 0844. После наезда вида "вы уверены что 0844 даст нужную производительность?" и "а что делать с жесткостью?" поменяли ФОВ на 1054 (Экоферокс) и добавили умягчитель на 1054 (Lewatit). Клапаны Ranxin по расходу (в умягчителе) и таймеру (в ФОВ). В результате цена сравнялась с предложением №1.
    3. Ekodar Compact MX1500 с засыпкой Ecomix + угольный фильтр BB20
    Мужик, который приезжал снимать пробы для анализа воды, сказал что т. к. в воде нет сероводорода, то можно ставить систему по типу вариант №3 на 12-м баллоне с Clack и с засыпкой Экомикс, Экотар Б или ФероСофт (только с пред. фильтром на 10мкм, если вдруг при простое забора воды железо в трубе выпадет в осадок).
    Перечитал кучу веток на форуме. Уяснил следующие недостатки в каждом варианте и расположил их в порядке увеличения "тяжести"
    1. Шумный AP2 – может быть критично, т. к. дом деревянный (клееный брус 200мм) (ветку про шум в АП2 изучил)
    2. Не понятно будет ли этот Титан адекватно работать на моей воде. Плюс геморрой с очисткой электродов при моей жесткости. У соседки стоит такой - за 1.5 года 2 раза вызывала мастеров, которые отмачивали электроды в соляной кислоте (7.000 рублей за выезд). На качество воды не жалуется. Получается что при одинаковых затратах на установку с вариантом №1 имеем доп. расходы в процессе эксплуатации. Но при этом не имеем проблемы с шумом АП2
    3. Слишком частая промывка - замучаешься соль покупать и подсыпать, плюс плохо для септика (можно решить сбросом в ливневку, но есть риск что зимой ливневка замерзнет), плюс не ясно сколько проживет засыпка.
    Вопросы:
    1. Правильно ли подобраны размеры баллонов в вариантах №1 и 2?
    2. Ecvols утверждает что их система устранит запах, хотя воздухоотводного клапана у них нет.
    3. Как рассчитать периодичность и объемы промывки системы в варианте №3 применительно к моему случаю?
    Посоветуйте, пожалуйста, в каком направлении двигаться дальше. И может я что-то упустил?
  2. doe_diez
    doe_diez
    doe_diez
    Вычитал, что еще возможны системы из двух баллонов без предварительной аэрации. На первом ФОВ с засыпкой экоферокс, на втором умягчение с ферософт Б. Насколько это рабочая схема?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет.
    Эти вообще в своём мире живут. Шлите подальше. На форуме есть "погорельцы" от этих клоунов с их барахлом.
    Это мёртвый вариант. Вдогонку к Экволсу.
    Ни насколько.
  4. doe_diez
    doe_diez
    doe_diez
    Т. е. остается вариант №1 с аэрационной колонной.
    В чем ошибка при подборе размеров баллонов и какие размеры порекомендуете?
    Еще у меня сомнения по поводу засыпки Birm. В характеристиках указано максимальное количество общего железа в исходной воде менее 7мг/л, а у меня 7.5мг/л
  5. doe_diez
    doe_diez
    doe_diez
    Я правильно понимаю что ФОВ на 1254 не сможет дать 1.5м3/час пиковую нагрузку? Надо ли снижать аппетиты, либо ставить 1354? Если для ФОВ ставить 1354, то для аэрации и умягчения достаточно будет 1054 оставить? Вроде для умягчителя на 1054 заявленная производительность 1.5м3/час.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Давайте вот этот момент посмотрим для начала.
  7. doe_diez
    doe_diez
    doe_diez
    ОК, сегодня попробую доехать и набрать воды. Белизну надо капать или достаточно одну бутылку набрать и отстоять?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно и так и с белизной.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чтобы не быть голословным по поводу этого
    https://www.forumhouse.ru/threads/402221/
    Систему мы потом модернизировали нормальным обезжелезивателем.
  10. doe_diez
    doe_diez
    doe_diez
    Спасибо, прочитал. Анализ исходной воды похож на мой по железу и pH
    Кстати, имею еще одно похожее КП на руках:
    1. Полипропиленовый фильтр 10мкм
    2. 1252 с RUNXIN F63C3 и засыпкой 10кг гравия фракция 4-7 и 50л Ecomix A
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тоже самое. Главное же втюхать. В теме, на которую кидал ссылку выше "Крупная компания", а точнее её представители с пеной у рта глаголили, что гарантия на воду для них святое. В итоге человек был брошен со своими проблемами. И систему уже доводили до ума другие люди, по моим рекомендациям.
  12. doe_diez
    doe_diez
    doe_diez
    1. Фото №1: В 17:30 набрал в бутылку под завязку и закрыл крышкой без воздуха. Вода прозрачная и чистая. Присутствует легкий запах.
    Довез до дома, за 4 часа в закрытой бутылке без воздуха цвет практически не изменился.
    2. Фото №2: В 21:30 налил в стеклянный стакан (справа) - цвет слегка-слегка желтый, мутности нет. Рядом (слева) обычная минеральная вода из бутылки в таком же стакане. Все это на фоне белого листа бумаги.
    3. Фото №3: 22:00 вода начала активно желтеть (видимо под действием кислорода)
    справа - вода стала заметно желтее, мутности нет, осадка нет. Слева - минералка из бутылки.
    В 22:00 вода ничем не пахнет, на вкус имеет ярко-выраженный железистый привкус. Завтра докину еще фотографий.
  13. doe_diez
    doe_diez
    doe_diez
    Сегодня утром. Вода еще больше пожелтела. На дне бутылки выпал осадок в виде хлопьев
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Железа. Вам как минимум пару ступеней обезжелезивания нужно, а затем умягчитель.
  15. doe_diez
    doe_diez
    doe_diez
