1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 4
Аварийное электропитание в частном доме
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем kostya-frank, 28.08.17.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    Не обижайтесь, но утром приподняли настроение. :aga:
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Нарисовал на картинке своего ЩУ. Правильно понимаю Ваши предложения? И то, что PEN (СИП) идёт в счетчик, из него - на клемму к СИПу в дом. И на эту же клемму - провод от РБП, к которому PEN пришёл от прокалывающего зажима - это нормально, разрыва не было - болтовые соединения?
    Или обязательно от зажима цельным проводом вести через центр РБП к клемме выводного провода PEN?
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Вот это не очень понял.
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Так про какую Вы гофру писали? Ту, что вокруг проводов от/к счётчику?
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Я вам напишу все в двух словах:
    1. Вы можете оставить все как есть: и УЗО, и систему ТТ. Ничего запрещенного у вас нет
    2. Вы можете перейти на более прогрессивную систему TN-C-S с повторным локальным заземлением.
    Для этого в двух словах: вместо УЗО на 3 фазы ставится автомат на выход из шкафа (лучше расцепитель, ибо автомат уже есть. В крайнем случае замыкаете через 3 клеммника на дин-рейку), а тот провод, который у вас сейчас N станет PEN и вам надо проследить, чтобы он попадал в дом от столба через неразъемные соединители.
    Дома он повторно заземляется вашим заземлителем, ставится ЩЗИП и PEN разделяется на PE и N и вот уже на 1,2,3+N ставите свое УЗО.
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я примерно так и понял - всё подписал на фото, но мелковато.
    То, как сделано у меня можно считать "неразъёмным"? PEN (СИП) идёт в счетчик, из него 10 медь - на клемму АВВ к СИПу в дом. И на эту же клемму - провод 10 медь от РБП, к которому PEN (16 медь) пришёл от прокалывающего зажима на центральный разъём (на болтах). От этого же РБП 95 шина 16 кв. на землю у столба (2 м уголок) и заземление щита.
    Таким образом, PEN раздвоен перед счетчиком, провод от счётчика удлинён через разъем АВВ (не хватает длины), провод от прокалывающего зажима проходит через РБП. Далее СИП на фасаде переходит на медь и только тогда приходит в дом (в котельную). ЩУ переделка 1.jpg
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Всё же: РБП 95 и клемма АВВ справа от него считаются разъёмными соединителями или нет?
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Более точно - необходимо отсутствие коммутационных аппаратов. Для большей надежности соединяют или обжимкой, или пайкой.
    Т. е. и клеммник, и РБП пойдет.
    И то, что я уже говорил:
    Т. е. формально вам УЗО поставили с нарушением ПУЭ ;)
  9. kapik
    kapik
    kapik
    Да вся гофра для чего вам в щите, убирайте вместе с узо.
  10. kapik
    kapik
    kapik
    @Николай314, еще вопросик, зачем вы заморачиваетесь с защитой учета, вл и т. п., защищайте электроустановку - это ваши потребители (дом, и все что в нем есть), это простыми словами, а осолемио вам более грамотно объяснил.
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну насчет ПУЭ я уже понял: там столько пунктов и подпунктов...
    УЗО я сам поставил. И на форуме очень убедительно обосновывали необходимость этого.
    Но наверное переставлю в котельную- тем более автоматы девать некуда.
    А это требоввние про неразрывность ПЕН на раздолбайство направлено в основном: типа вдруг кто вынет, отключит и т. п. или контакты ослабнут?
  12. kapik
    kapik
    kapik
    На безопасность!
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    PEN = N + PE - комбинированный проводник. Если у вас свое заземление не 4Ом как на подстанции, и подстанция далеко, то при обрыве (плохом контакте, отключении и т. п.) PEN вас ждут некоторые неприятности. Фазы от подстанции на вашей нагрузке останутся без нейтрали, а вы без достаточной защиты.
    Т. е. вам @kapik верно написал: на безопасность!
    Такие же требования неразрывности касаются и PE проводника по дому. Поэтому розетки запрещается шлейфованием подключать.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Угу. Тут на форуме и неоновыми лампочками от грозы советуют защищаться. И перекоса фаз в TN сетях как огня боятся. Много чего найти можно. Только ПУЭ немножко от форума отличаются. ;)
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну я так и понимал, чтобы случайности даже не было. По-моему и клеммы тоже запрещены- нашел днем какую-то статью.
    Правда и разрыв ПЕН может от падения дерева быть.
    Кстати, а что такое шлейф в точности: если провода соединены в розетках через винтовые полиэтил, зажимы - тоже нельзя?
