1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 4
Аварийное электропитание в частном доме
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем kostya-frank, 28.08.17.
  1. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    С контакторами тоже был один отрицательный опыт. На реверсивной сборке ОТЕЧЕСТВЕННОГО производителя оказалась бракованная мехблокировка. Неисправность проявилась через несколько лет тем, что не давала сетевому контактору до конца замыкать магнитопровод. Это вызывало сильный нагрев катушки, что привело к короблению пластикового корпуса и в конечном счете заклиниванию штока в нажатом состоянии. Вообще... ИМХО наличие соленоида сильно понижает надежность подобных систем. Есть множество неблагоприяных факторов влияющих на это. В этом плане, для резерва, АВР на пакетниках с мотоприводом существенно надежнее.
    Еще не стоит надеяться на защитную функцию пакетников в АВР с мотоприводом. Китайцы их продают с разным номиналом, но я специально беру самые большие 63А, т. к. их задача коммутировать, а не защищать. К тому же китайцы ставят туда категорию D... Защита должна быть отдельная как до, так и после АВР.
  2. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Возникла очередная необходимость покупки обычных автоматов 2P на 4 Ампера. Беру такие, поскольку использую DR60-15 - блок питания на максимальные 4 Ампера. У него есть своя защита, но т. к. надо отключать питание, ставлю на 4 Ампера, поскольку доп. защита не помешает. Ставлю TDM C4 за 200 руб. Решил посмотреть, что нам предлагает ABB... погуглите...
  3. Петровчанин
    Петровчанин
    Петровчанин
    д. Петрово, Малоярославецкий р-н, Калужская обл.
    Озадачился добавлением ИБП в электросхему частного дома, изучаю соответствующие темы и возник вопрос, который, как ни странно, не был затронут.
    В общем случае, потребители электроэнергии раскиданы по всему дому, имеется некий источник (кабель) заведенный в щиток, из которого к каждому из потребителей идет своя цепь защищенная отдельным (в идеале) автоматом, при необходимости - УЗО/диффавтоматом.
    По идее, с бесперебойными цепями всё должно быть аналогично. Потребители, которые я планирую запитать от ИБП, тоже находятся в разных местах, иногда на существенном удалении от предполагаемого размещения ИБП. Также, весьма неплохо защитить каждую бесперебойную цепь своим автоматом/УЗО/диффавтоматом, чтобы проблемы с одним потребителем не влияли на остальные.
    Логичным образом напрашивается небольшой щиток с соответствующей начинкой и разводкой после ИБП. Однако подавляющее большинство ИБП не имеют клеммных вводов/выводов для такого подключения - у них вилка на входе и розетка (или их массив) на выходе. А те немногие с клеммным подключением избыточны для моих задач - как по мощности, так и по бюджету.
    Как обычно решаются такие задачи? Сделать допщиток с вилкой на входе, чтобы включать в розетку ИБП? Как-то колхозно. Кроме того, хотелось бы гарантировать, что автоматы в допщитке всегда будут на фазе, что сложно обеспечить, когда вилку можно вставить в розетку двумя способами.
    Честно просмотрел все заголовки тем в разделе и даже темы, если заголовок звучал обещающе, но безрезультатно. Запускал поиски с различными ключевыми словами - тоже ничего.
    Кто-нибудь может подсказать?
    Заодно буду признателен за рекомендации в выборе ИБП под следующие задачи.
    1. В течение суток питать слаботочные потребители: wifi, систему безопасности - когда дома никого нет.
    2. В течение получаса (макс. часа) питать п. 1 + насос и автоматику ТТ котла (~200-300 Вт) + аварийное освещение (~30-40 Вт) - до момента ввода в работу генератора.
    От ИБП планирую питать только вышеуказанный абсолютный минимум, в т. ч. из-за ограничений по размеру батарей - большие негде держать, особенно такие, что требуют нежилого помещения.
    Электроснабжение выполнено по схеме ТТ - как я понял при выборе ИБП этот фактор тоже может иметь значение.
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Как у нас говорят, если Хиден не по карману, бери Аненжи на распродаже, и будут у тебя клеммы. ;)
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я всё в одном щите собрал.
    Вилка от ИБП воткнута в розетку с отдельным автоматом.
    Выход от ИБП штатным проводом в блок автоматов категории А.
    На каждую линию по автомату.
    На фазу-ноль забил, ибо никому там это не нужно.
    УЗО срабатывает общее, ибо в ИБП хоть и есть гальваническая развязка, но через схему емкостной переход есть и нехилый.
    ИБП обычный IPON двухкиловаттный.
  6. Петровчанин
    Петровчанин
    Петровчанин
    Вот честно, до Вашего поста этого имени даже и не слышал). Покопался в инете - как-то тухло: дилеров/представительства нет, товар только на маркетплейсах.
    Поиск по форуму кое-где вытащил это имя, но тоже как-то неубедительно, например https://www.forumhouse.ru/posts/34290065/
    При таких вводных как-то не сильно хочется брать изделие за одни лишь клеммы. Но, все равно, спасибо за инфу, покурю прочие темы поминающие этот бренд.
  7. Петровчанин
    Петровчанин
    Петровчанин
    @Elkinn, в одном щите не получится, но за идею спасибо. особенно про автоматы категории А.
    Насчет фаза-ноль не уверен, особенно если у ИБП есть проходной ноль - при неправильном включении вилки может получиться проходная фаза.
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если у ИБП есть проходной ноль, то конечно имеет смысл эту возможность использовать.
    Еще у меня всё освещение в доме 12-ти вольтовое.
    Дежурное от простейшего параллельного ИБП с автомобильным аккумулятором, остальное от еже полее простого трансформаторного, нестабилизированного БП.
    Плюсов куча, недостатков только лампочки не на каждом 9шагу 12-ти вольтовые есть.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вам посоветовали бюджетное решение. По вашей ссылке взяли самую дешевую модель-2000, потом прочитали инструкцию и поняли, что взяли не то. Отсюда волна негатива.
    Лучше
    Инвертор у Anenji модель 4200. Примерная цена 18000
    Акб 24 В 100 а. ч. там же 26000 руб
    Под ваши задачи акб хватит часов на 5.
    Поэтому небольшие по времени отключения генератор не дергаю.
    У себя я перебрал щиток.
    Все потребители ИБП на фото.
    На отдельном узо еще туда же подключен холодильник.
    Щит свет это все светильники 1 и 2 этаж.
  10. Петровчанин
    Петровчанин
    Петровчанин
    @alex_k11, спасибо за инфу, буду изучать.
    Хотя, конечно, более дорогая модель не отменяет факт отсутствие представительства/дилера - в случае возникновения каких-либо проблем.
    Как долго свой эксплуатируете? Какие впечатления, в целом? Какие батареи используете?
    Насколько хорошо этот ИБП "дружит" с генератором? У генератора качество выдаваемого напряжения может отличаться от сетевого: неидеальная синусоида, может плавать частота/напряжение и т. п. В таких условиях многие бесперебойники просто отказываются принимать входное напряжение, возвращаются в батарейный режим и надолго их не хватает. Про этот в отзывах тоже сказано, что "требуется чистый синус". К сожалению, этот параметр в характеристиках генератора обычно не прописывается. Поэтому интересно узнать практический опыт.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    АКБ оптимальней сразу брать 24В 100 а. ч. Ценник сейчас 26000
    https://www.ozon.ru/product/litiy-zhelezo-fosfatnyy-akkumulyator-anenji-100000-elementov-24-v-bms-s-podderzhkoy-bluetooth-s-2781167459/
    У него максимальный продолжительный ток 100 А. В плюсах у этой модели bluetooth.
    Будете видеть на телефоне состояние ячеек.
    Если брать два 12В акб, то придется брать внешний балансир. Это еще +2500-3000 руб
    Инвертор ANENJI 4200. Цена примерно 18000 руб. Установил ровно год назад в декабре. Было два длинных отключения 2 дня и 3,5 дня. Заряжался от генератора.
    Претензий к работе нет. А так он включен постоянно в режиме байпас.
    Мелкие отключения 1,2 раза в месяц. Я их часто потом в логах вижу, что было.
    Нагрузки: холодильник, насос колодец 900 Вт, канализация компрессор и дренажник, слаботочка, свет 1 и 2 этаж. В режиме ИБП тянет нормально.
    В инструкции инвертора есть режим генератор с расширенными параметрами по частоте.
    Я его не использовал.
    Генератор инверторный ti3000. Вроде и так все нормально работает.
    Как будет работать с другими генераторами не знаю.
    Гена подключен в щите на все фазы через ручной авр.
    Инвертор в режиме ИБП только на часть нагрузок.
    Просто собрал их на отдельный клемник в щите.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  13. Петровчанин
    Петровчанин
    Петровчанин
    @alex_k11, спасибо, да, по-моему именно на этого продавца я и вышел, ища в яндексе по названию модели, цена была похожая.
  14. Петровчанин
    Петровчанин
    Петровчанин
    Да, у себя тоже что-то подобное делаю. С той лишь разницей, что у потребителей ИБП будет свой отдельный щиток.
    В этом может быть загвоздка - у меня обычный.
    А в инструкции среди возможных проблем перечислено:
    Т. е., этот инвертор тоже может быть чувствителен к выходу генератора. А насколько "понравится" данный конкретный генератор данному инвертору, опытным путем выяснять не очень хочется.
    К сожалению, такой показатель, как качество напряжения в генераторах никак не регламентирован.
    Поищу информацию еще, в крайнем случае, возьму такой - чисто из соображений цены. Если с генератором возникнут проблемы, придется дополнительно раскошелиться на инверторный стабилизатор с двойным преобразованием, который из любого хлама произведет чистую синусоиду с заданными напряжением и частотой.
  15. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Всем доброго дня.
    Коротко поделюсь своим вариантом аварийного электропитания частного дома.
    3 года назад решил собрать СЭС на гибридном инверторе + аккумуляторы.
    Поставил солнечные панели и инвертор, а покупку аккумуляторов оставил на потом.
    Но как говорится аппетит приходит во время еды.
    Оформил договор на микрогенерацию, и стал наращивать мощность панелей, но уже на сетевых инверторах.
    В итоге сейчас суммарная мощность панелей - 28,2 кВт.
    Но вопрос с резервированием питания дома остался незакрытым. Аккумуляторы так и не покупал.
    И тут "мы пошли другим путем" ©
    Пришло время менять авто, и купил гибрид. С возможностью работы его как ИБП.
    Потихоньку переподключал на одну фазу из трех всех необходимые для резервирования потребители (газовый котел, холодильник, интернет, камеры и т. д.)
    Сегодня наконец-то провел испытания.
    Запитал от авто эту фазу. Полет нормальный.
    Авто выдает максимально 3,5 кВт.
    Когда разрядится батарея - заведется двигатель и будет работать как обычный бензогенератор, но с баком на 60л.
    Как-то так.
