1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 4
Аварийное электропитание в частном доме
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем kostya-frank, 28.08.17.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Подскажите как лучше сделать.
    сейчас питание идет от сети 3 фазы 25А, внедряем газогенератор на 3.3 кВт 220В (куплен был давно), с автоматикой. от него идет 5 жил провод проложен в стенах уже, землю возьмем от розетки ближайшей.
    вот вопрос - думаю нужно ИБП ставить еще в эту систему, чтобы мы как жители дома вообще не замечали отключений эл-ва и перехода и запуска генератора, и соотв при включении эл-ва в сети, обратного перехода. и чтобы все основные потребители (котел, насосы, септик, холодильники, копьютер и роутер) работали и незамечали ничего.
    1. Какая мощность примерно нужна,
    2 как его врезать в систему, между чем и где он должен стоять?
    3. может ли он стоять рядом с генератором в холодном сухом помещении на стойке?
    4. какие еще есть нюансы и на какую цену ориентир брать?
    спасибо
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У вас гена на 3ф ? точно? а у него стартер ручной или от АКБ
    тут такое дело.
    для инженерных систем и видеонаблюдения ИБП большой и сложный не нужен.
    там везде импульсники БП
    и фонарик дойти до гены. ну или аварийное освещение.(если вы дома)
  3. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Генератор вот такой: его переделают на автозапуск от автоматики
    выходная номинальная мощность 3 кВа, макс. мощность 3,3 кВа, напряжение 230 В, частота тока 50 Гц, одна фаза;
    помещение сухое но холодное
    будет автоматика:
    Система автозапуска генератора повышенной надежности 3 Ф 40 А (Евро-комплектация),
    АВB - (Блок, Контакторы и реле, байпасный переключатель, зарядное устройство Аккумулятора)
    и еще немножко непонятно правда мне, если у меня генератор будет выбавать 1 фазу, то зачем мне на 3Ф автоматику продают? или на будущее если что потом менять генератор?
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    При работе 1 ф гены надо ваши 3 фазы отрубить от улицы и скоммутировать в 1 фазу.
    может ваша автоматика это и делает?
    гена имеет автозапуск? это классно.
    ак как называется автоматика? хочется посмотреть ТТХ и описание
  5. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Предлагают поставить вот это, и по фоткам должно бытьпримерно такое я так понял у меня...
    Блок 3 Ф 40 А (ABB)
    Автоматический выключатель по сети 40А (до 18 кВт)
    Автоматический выключатель по генератору 25А (до 6 кВт)
    Габаритные размеры мм – 500х400х220, вес~14.5 кг.
    Байпасный переключатель. Зарядное устройство АКБ.
    Цена базовой комплектации - 40300 руб
    Доп. опции:Таймер работы и отдыха генератора,
    Счетчик моточасов
    Цена - 45000 руб.
    Принцип работы и функции системы автоматического запуска АВР:
    1) При наличии сети автоматика следит за напряжением, заряжает АКБ, подогревает его при сильных морозах.
    2) При отключении сети автоматика заводит генератор и подает питание в дом. Для запуска генератора присутствия человека не требуется, генератор запускается автоматически при падении напряжения.
    3) Когда появляется сеть, питание дома переключается на нее, а генератор самостоятельно охлаждается и останавливается.
    Для повышения надежности и ремонтопригодности мы используем комплектующие промышленного назначения.
    Наши системы автоматического запуска АВР уже в базовой комплектации имеют байпасный переключатель, данная опция позволит произвести запуск генератора в обвод системы автозапуска. Наши инженеры разработали такую надежную, ремонтопригодную систему которая имеет индекс ПН (повышенная надежность). IEK - Гарантия 1 год, ABB Гарантия 3 года.
    Все наши системы автозапуска генератора уже в базовой комплектации мы укомплектовываем автоматическим зарядным устройством АКБ и байпаснымым переключателем (реверсивыный переключатель).
    Возможность переключения напрямую на сеть («Байпас») Реверсивный переключатель.
    Гарантийный срок на системы автоматического запуска АВР составляет 3 года.
    Пользователи наших щитов АВР всегда имеют возможность переключить питание дома напрямую от сети. У вас всегда есть второй шанс на выход из ситуации когда по той или иной причине вышел из строя сетевой контактор (к примеру в случае с ударом молнии, с последующим выходом из строя контактора): переход на сеть без участия автоматики подаст вам напряжение напрямую в сеть. Байпас позволяет проводить диагностику и настройку комплекса без отключения электропитания дома, таким образом даже если Одним поворотом Вы переводите свой дом под свой ручной контроль!
    Все щиты в базовой комплектации содержат «байпас» (возможность ручного перехода на питание от сети без участия автоматики). Питание дома возможно напрямую от сети, даже если произошел сбой в щите АВР.
    1. Модификация системы АВР под генераторы с мощностью больше 10 кВт – 2800 рублей.
    2. Таймер работы и отдыха (ТРИО) - 2500 рублей (данная опция позволит на короткое время 30 минут приостановить работу генератора на отдых, ваш генератор запуститься автоматически примерно через 30 минут, а в случае низкого уровня масла он не запуститься, тем самым предотвратив выход из строя дорогостоящего оборудования, так же данная опция позволит избежать перегрев двигателя в случае если на модели не установлен датчик температуры от перегрева, который необходим для моделей во всепогодных контейнерах
    3. Счетчик моточасов генератора -2200 рублей.
  6. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Как у вас с однофазного генератора илет
    как то все противоречиво.
    3 Фазы в дом, генератор 1 фаза, от него 5 проводов ?, землю от ближайшей розетки, хотелось бы чтобы жители дома не замечали переходов.
    Так не бывает.
    либо вы одну фазу выделяете и разводите на критичные потребители и заводите ее через ибп и генератор на потребителей и дальше прорабатываете согласование АВР и ИБП, либо все резервируете по трем фазам и 3 ф генератор и 3 ф ибп, либо ИБП три в один и генератор 3 ф, либо симметр. транс. на входе три в один и дальше все по одной фазе, но генератор тогда тоже не пойдет, ибо маломощный.
    если привязываться к существующему генератору, то разводить отдельную линию на критичные потребители, и, мне кажется, ято генератор еще, может и слабоват будет.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Давайте не торопиться.
    потихоньку поймем в чем дело.
    3 фазы в 1 свести-это дело пары ручных рубильников правильной конфигурации.
    дом вообще в случае отключения потребляет с умом не больше 2кВт.
    нормальный, небольной н голову человек всегда остановит жену от запуска элчайника или стиралки или утюга
    и сам не будет включать станок деревообработки в этот вечер.
    система отопления потребляет максимум 500 ватт (я про свою с 5 насосами)
    телевизор+освещение...(1 квт на всё.)
    короче у меня стоял гена на 2,5
    так я первый раз не отрубил его от улицы и он ещё соседей "питал"
    недолго...
  8. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Ну насосы и горелки (а бывают и наддувные) дело индивидуальное и зависит от плошади, вода, понятно, тоже нужна будет, пусть будет водонапорная башня, ок, пусть 1 квт на все, но речь то идет о том, чтобы не заметно было, а это ИБП, а аккумуляторы пока, то да се, сколько то да подсядут, и включит ИБП зарядку и пойдет одновременно зарядка и питание потребителей. Вот тут то 3 квт. может и не хватить.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ок. тока не надо всё смешивать в 1 время.
    какая подзарядка, когда гена работает?
    до этого что было-то?
  10. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @OlegusR, ну, батенька...тут у каждого свои хотелки.
    по карману и реализация.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так то вопрошающий ставит задачу чтоб усё было "вообще не замечая отключения", вы же даёте советы "тут ручками переключить, а это вообще не запускать"..
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @VoronNew,
    да.
    помниться в фильме "пророк" (типа того)
    между двух ангелов диалог был-
    -ты дал ему (Богу) то, что он просил. Я же дал ему то, что ему надо.
    ("не надо человеку жить бесхлопотно, хлопоты создают видимость осмысленности бытия"(моё.)
    как не в пятницу вспомнить о всевышнем:|:
  14. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Итак, сегодня будет установка генератора, пока без ИБП.
    приехали в 9 утра люди, все привезли, начали сверлить стенки. фотки сделаю пожже. будет установка в помещение пристройку к дому, выхлоп выведен через стену с сифоном (резонатором) по приточке скорее всего без вентилятора обойдемся, т. к. рядом железная дверь, в ней сделаем отверстия и закроем решеткой
  15. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Вот так продвигаются дела, самое сложное сверлить ФБС, гильзу поставили, провод на землю провели, силовой провод вывели на генератор
    теперь заняты установкой щитка внутри дома
