Отделка откосов окон виниловым сайдингом (околооконный профиль)
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем ТриждыПапа, 28.08.17.
  1. avamonster
    avamonster
    avamonster
    В максидоме-леруа лежат крашеные... хошь - кровельные с головкой от болта, хошь - эти вот с пресс-шайбой. коричневые зеленые белые и черные. Ну или можно самому обычный оцинкованный в эмаль обмакнуть :)
  2. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Подтверждаю, такой вариант подрезки исключает щели в углах. Сложности в исполнении также не представляет.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Отделали дверь? Интересно было бы посмотреть. У меня похожие "французские" окна, но до отделки ещё дошёл.
  4. avamonster
    avamonster
    avamonster
  5. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    В этом случае нижний наличник не нужен, исключаем его вообще (ведь ниже двери нет сайдинга, не так ли?). Для закрытия монжажного шва и порога берем лист рифленой нержавейки или алюминия (таким еще машины изнутри обивают), и гнем из него отлив необходимой конфигурации. Крепим аналогично оконному отливу под раму окна. В случае двери - заводим этот лист на порог коробки.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Так в посте №8 данной темы есть дверь, про неё и речь.
  7. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    я просто опустил вертикальные профили ниже уровня пола крыльца и пока так оставил. По нижнему краю примыкающего стенового сайдинга идет J-профиль. Когда буду делать пол крыльца - подрежу в уровень и поставлю какой-нибудь плинтус, чтобы закрыть нижний монтажный шов. Фото к сожалению не делал.
  8. agv100
    agv100
    agv100
    1. На видео ребята заправляют углы верхней планки-наличника под 45% срезы боковых... Это ж неправильно, нарушает базовый принцип, и вода может пойти внутрь?
    2. Под отливом кроме финишной планки не нужно ничего крепить, так?
  9. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    1. Это не существенно в данном случае, поскольку вода все равно течет по стене и попадет в эти же профили изнутри. Если у вас стоит мембрана и есть вентзазор, то все будет ок, и при таком способе нахлест с земли не бросается в глаза, как если сделать наоборот.
    2. Не понял как у вас финишная планка может оказаться под отливом. Уточните вопрос.
  10. agv100
    agv100
    agv100
    С 45 градусов принимается.
    Хорошо, а почему уши загибаются вниз на верхнем откосе, а не вправо-влево (внутрь окна) на боковых? Ведь тут уже критичный ситуация - вода, попав сверху внутрь верхнего откоса не выльется сразу наружу, а будет течь по "ушам" и боковым откосам, теоретически может намочить и шов окна даже.
    Хотя дальше паза наличника ей сложно попасть, но а вдруг?
  11. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    уши загибаются по инструкции, как иначе-то их можно загнуть? Честно говоря не понял что значит внутрь окна.
    И вообще загибы ушей откоса сверху делаются скорее, чтобы сделать этот стык без видимой щели, а не для того, что бы воду пропускать. Воды там на откосах внутри в принципе быть не должно, если сайдинг правильно сделан
  12. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    Может кто подскажет, повело на окне откос причем только маленький кусочек, окно строго на юг смотрит, сайдинг дёке. Есть подозрение что могло отражаеться от окна солнце и разогреть его, так как с виду как будто оплавился. Может конечно и я накосячил но наверное тогда был бы больше участок поврежден. Может ли солнце отражается от окна и разогреть так? Если да то как защитить? Может чем то покрыть стекло?
  13. Андрей1106
    Андрей1106
    Андрей1106
    Это ещё немного у меня аж стартовый выпрямился. не знаю как сылку дать в другой теме писал
