Вопрос о выборе смеси для обкладывания каминной топки кирпичем
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем snegur1111, 28.08.17.
  1. snegur1111
    snegur1111
    snegur1111
    Добрый день.
    Посоветуйте пож. смесь для обкладывания чугунной каминной топки красным кирпичом. Топка Jotul 18. Проблема в том, что кирпич устанавливается на ребро, и от смеси требуется как термоустойчивость, так и высокая прочность шва. В идеале как у цементно-песчаного раствора.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А в чем крайняя необходимость установки кирпича на ребро?
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В том, что будет прогреваться нормально.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы ведь не оставите кирпич на ребро, у вас будет отделка? Если отделка, то смело можно класть на глино-песчаный раствор.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прогреваться для чего?
    Там будет закрытая облицовка, или с конвекцией?
  6. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Плитонит термокладка подойдет или CЭВ для наружних работ.
  7. snegur1111
    snegur1111
    snegur1111
    Благодарю за ответы.
    Кладка на ребро только из за планировки. Рядом с камином лестничный марш. Если делать обычную кладку, между камином и лестницей довольно маленький проход получается. А если на ребро, то получается и проход 90 см. и красиво. Кирпич только до верха топки, далее короб - рама, суперизол, ну и т. д. Облицовка естественно с конвекцией, не теплонакопительная, т. к. топка конвекционная. Отделка будет до короба плиткой. Короб просто зашпаклюю и покрашу.
    С глинопесчаным раствором не хотел связываться, т. к. думаю нужен опыт. Да и сомневаюсь, что такой раствор держит хорошо. Он же при кладке печей в основном для заполнения швов идет.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Если вы ногой систематически бить не будете, то раствор этот держит хорошо, по поводу теплонакопления, любая облицовка не толще 6 см нормально накапливает тепло, даже в конвекционной топке
  9. snegur1111
    snegur1111
    snegur1111
    Я никогда с глиной не работал. Полистал интернет. Тонкостей много очень. Боюсь накосячить.
    Камин как раз на проходе получается, может кто-нибудь и нагой задеть, и не раз.
    Вот что накопал: СЭВ для наружных работ, Терракот - тоже для наружных, Вольфсхойер HKM - держит очень хорошо, схватывается не очень быстро. Еще мне посоветовали - можно на мастику термостойкую, на которую плитку кладут, только добавить песка для густоты.
  10. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    Что выбрали в итоге?
  11. snegur1111
    snegur1111
    snegur1111
    В итоге выбор пал на Терракот для наружных работ. Смесь понравилась. Держит довольно прилично. После небольшой тренировки работать комфортно даже новичку. Правда схватывается довольно быстро, некоторое количество смеси мы с другом испортили.
  12. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Видимо тоже эту смесь возьму, в наших магазинах рядом выбора особого нет.
  13. snegur1111
    snegur1111
    snegur1111
    Консистенцию надо делать не слишком жидкую. Иначе кирпич начинает ползти. И кирпич хорошо мочить перед укладкой. Шов можно делать и тонкий и толстый. Для толстого смесь погуще. Держит довольно хорошо. Если сверлить кирпич перфоратором, то до 8-го сверла шов не разрушается, на 10-м правда уже разрушается. Ну... не цемент однако, но прочность хорошая.
  14. Alexi_f
    Alexi_f
    Alexi_f
    Мне клали на смесь глинв песка и не много цемента. Топка тоже ютул. Короб сверху я делал из кирпича. Теплонакопление очень минимальное. Топить нужно часов 5 тогда кирпич сверху теплым делается. В итоге сейчас облицовываю на плиточный клей гквлв. Потом веницианкой. Да самое главное штробить и отбывать кирпич при отделке пришлось очень много. Смезь зараза крепче кирпича оказалась. Намучился с перфоратором.
