Чем разбить валуны?
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Lavazzos, 28.08.17.
Что лучше подойдет
  1. Бетонолом
    40,7%
  2. Перфоратор
    29,6%
  3. Ударная дрель
    0 голосов
    0,0%
  4. Другое
    37,0%
  1. Lavazzos
    Lavazzos
    Lavazzos
    Чем разбить валуны?
    Добрый день всем, есть проблема, прошу помощи в решении, на участке есть некоторое количество валунов, даже не знаю как их назвать, просто огромные камни, из чего не понятно, скальная порода видимо, они слишком тяжелые чтобы их увезти целиком, стоит задача разбить / расколоть на более мелкие, тогда можно будет поднять и вывезти на тележке. Интересует максимально недорогой вариант решения проблемы, какой инструмент подойдет лучше для того, чтобы разобрать / расколоть их на более мелкие, для дома электроинструмент такой не нужен будет в дальнейшем, нужен будет только для разовой работы, может быть возьму в аренду, предполагаю что мне может подойти бетонолом или перфоратор, или справиться ударная дрель, нужен ли будет бур большой длины или камень расколется уже в начале работы ? Ест камни очень большого размера (нет на фото) ,другого решения проблемы даже не представляю. Буду признателен всем за участие и обратную связь.
  2. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    @Lavazzos, Закопать на глубину 2 метра тремя узбеками.
  3. Lavazzos
    Lavazzos
    Lavazzos
    Да вы юморист однако
  4. Сardinal
    Сardinal
    Сardinal
    Перфоратором отверстия в ряд, а дальше клиньями пробовать колоть.
  5. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Пробовал. На валуне около 80 кг. На больших не пробовал - просто нет под рукой бура длиннее 80 см. Не получилось, булыжник крошится в мелкую крошку.
    По времени/инструменту оказалось дешевле тупо закопать его поглубже в месте без коммуникаций.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Всем советчикам по поводу перфоратора предлагаю сделать хотя бы пробные попытки это сделать. Вы на бурах разоритесь.
    Я пробовал несколько способов. Из тех что имели хоть какой то эффект были два.
    1. Нагрев паяльной лампой и колка кувалдой. Далеко не все поддались, но кололись по чуть-чуть.
    2. Бензорез. Диски весьма не дешёвые, но эффективно и пластины реально использовать.
    Была тема "как расколоть камень".
    Я думаю, что если вам ни как без этого не обойтись, то попробуйте по объявлению найти умельцев-колют они компрессором. Но это реально дешевле и быстрее, чем самому мучаться.
  7. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Кидайте объяву- отдам бесплатно.
    Если это природные камни -думаю для ландшафта разберут быстро.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Пневматический отбойный молоток действительно за счёт намного большей силы удара заметно эффективнее значительной части из продающихся в магазинах электрических отбойников и перфораторов, которые при сравнении на таких работах оказываются "детскими пукалками", а те модели из них, что посерьёзнее, и цену имеют серьёзную.
    Тогда уж лучше болгаркой с алмазным диском на 230 мм сделать несколько параллельных пропилов. Скалываться будет намного легче и мелкого мусора будет меньше получаться при этом.
  9. Lavazzos
    Lavazzos
    Lavazzos
    Всем огромное спасибо за участие, не ожидал что всё так сложно, буду сверлить и пробовать чем нибудь расколоть типа арматуры с кувалдой, перфоратора правда нет, может и ударная дрель подойдет, хотя вряд ли мощей нет, так в целом инструмент много какой есть, но ничего из серии долбить - разрушать нет, в основном работаю с деревом, да и всё постройки из дерева. / aaaa1111 Закопать на глубину 2 метра тремя узбеками. - думал шутите, теперь понял почему так написали :)
  10. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    В древности этот вопрос решался проще:
    вокруг валуна разжигался костер, камень нагревался
    потом его поливали водой, камень лопался на несколько частей
    все!
  11. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
    Ну да. :)] Или отправить на участок соседа с применением тротиловой шашки :)
  12. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
    Варианты уже озвучены. Закопать, отдать самовывозом для ландшафтного дизайна (что вряд ли получится) или расколоть. Первые два реальны в какой то степени. Последний (если планируется самостоятельное проведение процесса) - убийство сил, времени и инструмента. Тогда уж приглашать специалистов с "тяжёлой техникой"
    Есть правда ещё один вариант- использовать их самому по месту для ландшафтного дизайна. :)
  13. Lavazzos
    Lavazzos
    Lavazzos
    Хм идея неплохая, то все же надо их перенести немного в сторону, а они тяжелые, моя тачка не выдержит, да и не подниму в одиночку, буду думать может попробовать к дереву не так далеко прикрепить электролебедку или ручную лебедку до 500 кг грузоподьёмностью и сдвинуть таким образом предварительно обвязав валун стропами.
  14. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Нда, с креативом у вас совсем плохо.
    Знаете только поднять и тянуть...
    Что такое ломиком кантовать не в курсе?
    И про в ямку закопать- это самое рациональное решение после отдать на ландшафтный дизайн
    Как дом то строить будете с такой смекалкой?
  15. Lavazzos
    Lavazzos
    Lavazzos
    Как дом то строить будете с такой смекалкой?,видимо прочитали темы что я создал на форуме, да это предстоит, ну не знаю, буду консультироваться наверное, и форум читать :)
